[胆机制作] 小经验
[复制链接] 查看: 2254|回复: 4
12 点
12 ¥
发表于 2011-11-22 21:35 | 显示全部楼层
小经验
本人购买大件装了一台纯2电路EL34单端,用了一段时间,由于本人在外地上班,周末才回家,再开机时整流管5Z3PJ内打火,怀疑5Z3PJ坏,于是断开10欧电阻,整流管不再打火,接上后故障依旧,又断开扼流圈正常,这时测后级电源对地电阻600欧左右,明显不对,拔下电子管,电阻依然如故,再断开两个连接输出变压器3.5K的两端子,测电源B电源对地电阻正常,充电后无穷大,先只接一输出变压器正常,再接另一变压器又不正常,于是重点查这一路,测EL34管座3脚对8脚电阻也为几百欧左右,拆下管座测量正常,再测PCB板上3脚到8脚电阻,几百欧不稳,于是拆下PCB板仔细检查,发现连接屏级输出变压器端子与地打火烧黑,用刀片挖后正常。由于是双面板,端子与地端间隙很小,加上B电压较高,很容易打火,击穿电路板造成故障。因此建议胆友用搭棚焊接制作胆机。
1256 点
1238 ¥
发表于 2011-11-22 23:11 | 显示全部楼层
一般高手做胆机都是搭棚,我也是苦于搭棚水平太差,没有动手,到处学习啊
6704 点
6396 ¥
发表于 2011-11-22 23:32 | 显示全部楼层
胆机尽量不用PCB板,特别是高压部分,在南方就更不要用了
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-11-23 07:22 | 显示全部楼层
胆机搭棚是王道
236 点
236 ¥
发表于 2011-11-23 22:56 | 显示全部楼层
学习了,以后做经验
