- 3693
- 3043 小时
- 2015-6-25
- 100
- 7701
- 5808
- 3693 点
- 3300 ¥
- 2006-2-19
胆机降噪方法:
1, 加入负反馈是可以使交流声得到抑制。
2、连上负反馈啸叫的话肯定是接成正反馈了。
3、加负反馈啸叫可能是由于电路相移太大,可以将反馈电容去掉。
4、反馈连线要用屏蔽线,在输入端一端接地,不然会啸叫。
5、左声道的反馈接到右声道,会出现啸叫。
6、推挽管不配对容易有交流声。
7、反馈电阻接在输出端,然后用屏蔽线连接到阴极电阻上,这样反馈电阻本身就可以不用屏蔽了,噪
声会较低。
8、输入RCA地接机壳
9、灯丝接平衡电阻,将栅阴电位降低一半,频率变成了100Hz,换言之,加平衡电阻能降低即交流 声
幅度,不能完全消除交流声。
10、直热阴极交流供电作单端机,进行交流声补偿,交流声补偿,即想法取出要补偿的交流声信号, 以
相反的相位在功放的前级进行补偿,抵消功放级灯丝产生的交流
11、灯丝用滤波电容20000微法,变成直流,或使用直流外电源供电。但声音却变得难听了,总比不 了 用交流的耐听!
12、用正负直流电源对灯丝进行供电。这样音质才有交流时的味道。
13、电子管或场效应延时稳压。
14、设一个大接地铜板,所有需要接地的均就近接地。
15、信号输入级单元接地一点接机壳。
16、每一单元(或每只管)全部电路用铝盒屏蔽,铝盒接机壳。
17、电源牛装硅钢外罩。
18、灯丝电路除一点接地外其余悬空。
19、信号线和回线用屏蔽线,并且接收干扰幅度相同,相位相反,抗共模干扰强。
20、信号线屏蔽层单点接地。
21、电源排插内部火线、零线通过电容接地线,排插地线真正接大地。
22、功放使用三线插头,机壳真正接大地。
23、整流管并小电容。
24、布线不合理也会感染交流声,灯丝线要紧贴底版,不要将电源线与信号线平行。电源部分不能 和音
频输入,反馈输出两根线或是电压放大部分太近。
25、还有电源变压器和输出变压器的线圈绕响要相差90度(一个线圈立着一个躺着)这样是避免互感
现象如果有变压器罩有良好的磁屏蔽应该也没有问题!
26、变压器的固定螺栓要接地。
27、前极阴极电阻并联一个电容
28、还有就是变压器本身的问题!初级次级之间应该有一个屏蔽层! 连同它接地效果会好些!
29、信号线的屏蔽层只能一点接地,这很重要,
30、电位器外壳要接地。
31、将电压放大栅漏电阻对地用一只电解短路,看交流声有无变化,交流声完全消失,说明电压放 大管
产生了交流声,如只是有变化,说明第一第二级都有交流声。
32、垫高电压放大管灯丝电位可以防止阴丝之间击穿,也有利于降低灯丝与阴极漏电的交流声
33、栅极的引线要尽可能短,并要用屏蔽线。
34、屏极输出用屏蔽线,屏蔽层一端接地,最好是在输入端接地(el84c喜欢、但zhainm 版喜欢按信
号走向在后端接地)
35、还有把接地点设在RCA输入插座处。
36、每颗管子的信号地在本管的阴级做为一个接地点,外围电阻电容用线分别连到这个点上,不要用母线.
37、所有电源滤波退耦电容用线连到一个总接地点处,不要用母线。
38、所有线路,电阻尽可能贴着底盘(顶板)固定
39、把各管的信号地单独连到总接地点上40、输入RCA的地先进音量电位器的地,再连到第一级电压放大管的阴级地上
41、灯丝没有抽头的话用两颗47欧电阻并出来接地. |
