[胆机基础] 请教高压如何降压使用?
[复制链接] 查看: 3437|回复: 14
65 点
69 ¥
发表于 2011-11-22 21:00 | 显示全部楼层
推挽机的电牛滤波整流后有500多v,现在想改为单端机用,只需要280v,请问怎么降压最合适?新手啊求教了
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-11-22 21:09 | 显示全部楼层
高压组如果有中心抽头的,用全波整流。
65 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-22 21:11 | 显示全部楼层
谢谢楼上兄弟热心回答,没有中心抽头啊,就只有0-350v
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-11-22 22:31 | 显示全部楼层
用LCLC滤波,但可能降不到280DC。能拆下铁芯就减少350V绕组圈数。
-----mm----mm-------
              I          I
in           =         =    out
              I          I
6704 点
6396 ¥
发表于 2011-11-22 23:41 | 显示全部楼层
大才小用了,还是换一个好,如果硬要用的话,我看用可控硅降压试一试,也许电牛有少许噪音!
1949 点
1825 ¥
发表于 2011-11-23 06:33 | 显示全部楼层
LZ就别打降压的主意了,电压差的太多了。我的建议是新买一个合适的牛,这个牛你留着做其他合适的电路或者卖给需要的人。
如果硬着头皮要降压使用,方法有二:
1. 改制变压器的次级使其电压为230-250V(具体视变压器功率计绕组线径而定)。
2. 采用稳压电路调整输出电压为需要的电压,如果是胆稳压调整管建议用6N5P,内部两个三级管并联,可以满足一般单端电路电流需求。如果用场管稳压时(耐用性不如胆管)电压调整管一定要选大功率管子并尽可能加大散热器。
最后,千万不要简单的使用电阻降压,会导致电源内阻过大没法用,同时电阻上的功耗也巨大的。
参与人数 1魅力 +1 收起 理由
supermm + 1 谢谢详细的解说
224 点
223 ¥
发表于 2011-11-23 09:14 | 显示全部楼层
很简单。LC整流滤波。就是在桥式整流后,直接接L,再接C,出来的电压是350*0.9=315v。如果接上负载后,估计也差不多了。
1855 点
1716 ¥
发表于 2011-11-23 10:11 | 显示全部楼层
选款内阻大的胆整流管做半波整流,然后是CLC滤波,这个还要看你变压器的功率和电路的负载多少才能准确算到正常的工作电压。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-11-23 10:14 | 显示全部楼层
电压相差太悬殊了这样效率会很低,建议还是换头牛吧
65 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-23 12:57 | 显示全部楼层
谢谢各位大佬的解答,看来好要好好学习
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-11-23 13:24 | 显示全部楼层
不好用。
661 点
629 ¥
发表于 2011-11-23 14:07 | 显示全部楼层
看看变压器是否分层绕组,如是一般能拨出点漆包线引出抽头,我这么干过。
433 点
418 ¥
发表于 2011-11-25 12:13 | 显示全部楼层
电流要求不大可采用半波整流。
190 点
182 ¥
发表于 2011-11-29 11:37 | 显示全部楼层
建议还是换头牛吧,
65 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-29 14:34 | 显示全部楼层
谢谢各位热心回答,看来是要换牛了,不知道推挽牛能不能换到一个单端的牛
