[胆机制作] 新手請教個問題
[复制链接] 查看: 2424|回复: 6
357 点
354 ¥
发表于 2011-11-22 12:48 | 显示全部楼层
機子電源所有相關零件都已經焊好連接好只剩插管就能出聲,在沒有插上任何管子的情形下能上電測試嗎?想測一下高壓部分與整流管 信號管 功放管的燈絲是否正常順便看看會不會放煙火,其整流管的燈絲在沒上管的狀態下,燈絲電源會隨著限流電阻流至各零件身上嗎?第一次完成膽機有點擔憂不敢上電...
2022 点
1697 ¥
发表于 2011-11-22 13:24 | 显示全部楼层
可以。
最好逐级检测!先断开负载,检查次级整流滤波、灯丝电压是否正常,然后插管加电检测。
其余以此类推!
214 点
204 ¥
发表于 2011-11-22 13:26 | 显示全部楼层
只能查变压器灯丝电压,高压输出,假如正常,插上整流管测整流高压输出(注意:是直流),功放管栅极、屏极、前极屏极、栅极电压,这时的电压是空载,会比正常的高几十伏。
1611 点
1592 ¥
发表于 2011-11-22 13:44 | 显示全部楼层
插上电子管后,在接通负载(喇叭)的情况下才能接通高压。
357 点
354 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-22 14:38 | 显示全部楼层
实测高压部分280V 整流管灯丝4.9V 信号管与功放管5.9V...
整流的差了0.1 信号与功放差0.4V 算允许范围内了吗...
剩下的部分就等整流管与信号管买好,在继续测了。
挣扎5AR4与5U4G的选择用J版6L6纯二,因没装高压延迟看了很多帖子都说这样不好。碍于台湾5AR4/GZ34不好买又贵...挣扎啊
227 点
215 ¥
发表于 2011-11-22 15:01 | 显示全部楼层
用5AR4吧,压降少些。而且胆整流已经起了高压缓冲作用啦。
50 点
46 ¥
发表于 2011-11-23 01:18 | 显示全部楼层
新手,记号一下。
