441 点
441 ¥
发表于 2011-11-20 14:41 | 显示全部楼层
本人刚接触胆机,还属于菜鸟,想做一个6550推挽胆机,就用J版的电路。先做输出牛,用EI96铁心,叠55毫米厚,用在本坛找到的这个图绕制:
初级用0.25的线,次级线圈用的是0.8的线,按图绕制后装不下,所以图中的5夹4改成了5夹3(去掉了次级第四层)。
绕好后测量数据如下:B+到P1的直流电阻r_B+P1=111Ω,B+到P2的直流电阻r_B+P2=111Ω,次级0-8端直流电阻r_2=0.3Ω.
在次级0-8Ω间输入1V,50HZ的电压,测量P1_P2端的电压为V_P1P2=24V,B+到G1电压为V_B+G2=6.1V。
根据网上查到的资料计算,该牛的电压比为N=初级电压/次级电压=24,阻抗比=电压比*电压比=24*24=576。那么初级阻抗为阻抗比*次级阻抗=576*8=4.608KΩ。
请教各位大侠,我这样算对吗?如果对,J版的6550推挽电路用的是3.5K的牛,我这个牛是4.6K,要是用我这个牛,那么我该改电路中的那些参数呢?
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-20 14:59 | 显示全部楼层
绕牛过程:
垫木头敲紧,要不然装不进:
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-20 15:34 | 显示全部楼层
我用信号发生器串接一个250Ω的电阻接到输出牛的B+和P1端,用双踪示波器测初级B+-P1端及次级0-8Ω端输出波形,发现方波有些频率变形蛮严重的,正弦波倒没什么变形。
图中上面的是输入的波形,下面的是输出的波形:
10HZ方波:
100HZ方波:
1KHZ方波:
2KHZ方波:
10KHZ方波:
20KHZ方波:
200HZ正弦波:
2KHZ正弦波:
20KHZ正弦波:
200KHZ正弦波:
484 点
513 ¥
发表于 2011-11-20 18:33 | 显示全部楼层
抢个位坐听绕牛高手讲解
青铜剑侠 当前在线
6704 点
6396 ¥
发表于 2011-11-20 20:20 | 显示全部楼层
为何不用原数据做啊,是买不到合适的线吗?有示波器就是好,我也在做,只能抄袭别人的,不敢改动,就是本地找不到合适的线!
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-20 21:00 | 显示全部楼层
回复 5# lck88lck
    没有合适的线啊。
青铜剑侠 当前在线
6704 点
6396 ¥
发表于 2011-11-20 23:16 | 显示全部楼层
做次级的应该好找的,修马达的都有,0.3以下没有人原意做买卖,县城卖线的都不原意做,他们说现在都是大捆的有几十公斤,少人买,1捆十年也卖不完
1568 点
1552 ¥
发表于 2011-11-20 23:38 | 显示全部楼层
听绕牛高手讲解
