221 点
238 ¥
发表于 2011-11-20 12:51 | 显示全部楼层
早就有胆机梦了。苦于成品牛贵。自己在家缠吧。材料现成的算学习了。手里有现成管子。
681 点
634 ¥
发表于 2011-11-20 13:16 | 显示全部楼层
初级0.18线,绕4000圈,中间抽头。次级0.8的线绕120圈。几层几段自己搞吧。
221 点
238 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-20 14:32 | 显示全部楼层
呵呵 谢谢 FD422   兄了 你给的是推挽吧,带抽头/? 不知道能缠下4000多圈的铜线
681 点
634 ¥
发表于 2011-11-20 17:44 | 显示全部楼层
是推挽的用,数据来自苏联 弗列依谢尔 著1961《广播收音机新电路》P67-68,原设计初级3层夹次级2层。舌宽22的片子正常肯定绕下了。有问题请找原作者。
837 点
797 ¥
发表于 2011-11-20 19:18 | 显示全部楼层
[quote]是推挽的用,数据来自苏联 弗列依谢尔 著1961《广播收音机新电路》P67-68,原设计初级3层夹次级2层。舌宽22 ...有问题请找原作者!呵呵 老兄你真逗啊!
另:楼主,好像老点的铁芯舌宽要小于铁芯宽度的1/3.
118 点
118 ¥
发表于 2011-11-20 19:31 | 显示全部楼层
绕下绕不下可以计算下
681 点
634 ¥
发表于 2011-11-20 19:47 | 显示全部楼层
[quote]是推挽的用,数据来自苏联 弗列依谢尔 著1961《广播收音机新电路》P67-68,原设计初级3层夹次级2层。 ...
狼牙棒 发表于 2011-11-20 19:18
放心,苏联的普通民用的铁芯和我国的普通民用型相同,都是一样的尺寸。参考《无线电器材制造-下册》(耶夫杰耶夫、茹科夫著,1952,陆鹤寿译)第七章—变压器和抗流圈铁芯的制造技术。
如有问题,同上处理。
837 点
797 ¥
发表于 2011-11-20 20:07 | 显示全部楼层
放心,苏联的普通民用的铁芯和我国的普通民用型相同,都是一样的尺寸。参考《无线电器材制造-下册》(耶 ...
FD422 发表于 2011-11-20 19:47
我的意思是:即使想找原作者,那上哪去找啊?
306 点
289 ¥
发表于 2011-11-20 20:59 | 显示全部楼层
回复 8# 狼牙棒
    能绕下
221 点
238 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-21 13:06 | 显示全部楼层
再来张当年的垃圾铁,收音机的电源。应该能用,不行并联它。[img][/img]
221 点
238 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-21 13:09 | 显示全部楼层
哈哈  我说的吗。不会让我去找原作者吧   谢谢各位帮助。有事还找你们 。嘿嘿。。。
221 点
238 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-21 13:29 | 显示全部楼层
FD422 兄 给我把资料截图吧 让我学习学习,苏联杰作没地找啊,
6704 点
6396 ¥
发表于 2011-11-21 14:20 | 显示全部楼层
还是做单端算了吧,两个电牛分别两声道独立供电是发烧的最高境界,高档次的就这么做的,我也做了一台,确实很好,比共用电牛好得多,不见很多人做分体机吗,这小机就不分体啦!
6704 点
6396 ¥
发表于 2011-11-21 14:28 | 显示全部楼层
转的,我没做过这么小的,可以参考
6P1单端牛66的片子,铁芯叠厚38,
初级用0.17线绕3300T,分成5个660T绕,次级8欧姆0.67线143T,分4层36T夹入初级,铁心顺插,间隙0.12,4欧姆在101T抽头,顺插就是EI片整叠插,不要交叉插,应该每层垫纸整齐排绕,层间垫纸一般用0.08的,漆包线线径不包括漆皮,应该是裸线线径,层间垫纸一般可用描图纸(硫酸纸)代用用
221 点
238 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-22 19:38 | 显示全部楼层
今天买的线 准备绕牛
86
334 点
300 ¥
发表于 2011-11-22 21:45 | 显示全部楼层
再来张当年的垃圾铁,收音机的电源。应该能用,不行并联它。[/img]
anhong_bo 发表于 2011-11-21 13:06
    我也有一对,正在做6P1
