[经验心得] FU50 功放維修!
[复制链接] 查看: 8863|回复: 37
484 点
513 ¥
发表于 2011-11-20 18:39 | 显示全部楼层
输出牛坏的可能性不大,测一下100UF/63V的阴极电容及栅极0。22的电容有没有漏电
2301 点
2304 ¥
发表于 2011-11-20 20:18 | 显示全部楼层
第一步,拔掉5Z3P送电查各灯丝是否正常?正常则继续:
第二步,插上5Z3P拔掉二只FU50查高压正常否(应比带载 ...
zhainm 发表于 2011-11-19 16:49
    这个是定律!
180 点
176 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-23 11:49 | 显示全部楼层
昨晚很有空,又重新檢查了一下功放。參考了以上高手的建議。結果如下:
1. 所有電子管取下,只接5Z3P,通電后5Z3P閃火花。
2. 所有電子管取下,只接5Z3P,斷開兩只輸出牛B+端。通電后5Z3P正常。
3. 所有電子管聯接好,通電后5Z3P5Z3P閃火花。
4. 所有電子管聯接好,斷開兩只輸出牛B+端。通電后5Z3P正常
5.  所有電子管聯接好,斷開其中一只輸出牛(定義為A牛)B+端。通電后5Z3P正常(測試輸出也正常)
6.  所有電子管聯接好,斷開其中一只輸出牛(定義為B牛)B+端。通電后5Z3P閃火花
對比A、B牛的初級阻值:
A牛:417歐
B牛:320歐
經過實驗分析,個人仍認為是輸出牛不良。請各位高手再指點一下。謝謝!
(以上的過程方法寫的比較簡單,如有不明白,請直接問。我可以詳細描述。)
180 点
176 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-23 11:52 | 显示全部楼层
今明可以再做一個研究,就是對換兩只輸出牛試一下。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-11-23 11:54 | 显示全部楼层
b牛初级线圈线间短路
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2011-11-23 13:40 | 显示全部楼层
1. 所有電子管取下,只接5Z3P,通電 ...
lzhao85 发表于 2011-11-23 11:49
不装所有电子管,不通电,测量5Z3P灯座8脚与地线之间的电阻值,不能为0!
正常应该有几十---几百欧,并有电容正常充电的摆动!
所有电子管,特别是FU50,测量一下灯丝,其他电极 阴极,除了灯丝两脚外 不能有任何相通!
输出牛,测量一下初级与次级之间,绝对不能相通!!
测量初级与牛芯牛外壳,更加不能相通!
参与人数 1魅力 +1 收起 理由
lzhao85 + 1 謝謝幫助!
41 点
170 ¥
发表于 2011-11-23 14:14 | 显示全部楼层
先看看fu50有没有插反
7mu 发表于 2011-11-19 14:46
180 点
176 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-23 17:30 | 显示全部楼层
晚上回去檢查一下,明天匯報給大家參考一下。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-11-23 17:34 | 显示全部楼层
markts 发表于 2011-11-23 14:14
   fu50管座对称,管子转180度也可以插入。我犯过一次,烧了一头牛。
180 点
176 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-25 10:57 | 显示全部楼层
我將輸出牛對換后進行了測試,結果與之前檢查一樣。所以可以肯定是牛挂了。正在買個新牛。到時候再測試一下。
胆奴
322 点
316 ¥
发表于 2011-11-25 16:15 | 显示全部楼层
滤波电容坏
胆奴
322 点
316 ¥
发表于 2011-11-25 16:17 | 显示全部楼层
滤波电容后面那个220K电阻的阻值有没变小了
胆奴
322 点
316 ¥
发表于 2011-11-25 16:19 | 显示全部楼层
胆机的输出牛一般极少会坏
180 点
176 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-28 20:39 | 显示全部楼层
各位高手,谢谢了。 我已经修好了,的确是一只输出牛坏了。我正在煲机中。
180 点
176 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-28 20:41 | 显示全部楼层
不良现象:
5Z3P 闪火花。
原因:
输出牛坏了(输出牛阻值测量是正常范围)
379 点
395 ¥
发表于 2011-12-16 01:07 | 显示全部楼层
好贴啊.我的也有这种现象.谢谢了.
180 点
176 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-16 09:01 | 显示全部楼层
直接測量對比兩輸出牛的阻值就知道問題在那里。
37 点
27 ¥
发表于 2011-12-16 13:15 | 显示全部楼层
很好的检修推理学习贴,留个记号备用。
GMT+8, 2025-12-17 09:35 , Processed in 0.150850 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
