[经验心得] 关于MJ11032 11033,说几句
[复制链接] 查看: 29295|回复: 77
2653 点
2653 ¥
发表于 2011-12-13 12:55 | 显示全部楼层
对经典我有点好奇,因此我做了1969,买了11032、11033,如果用TIP42的1969与11032、11033的OCL比,1969没有 ...
swh2000 发表于 2011-12-10 14:09
    请问;你用的是那种采用11032的变异1969电路。
1740 点
1153 ¥
发表于 2011-12-13 16:34 | 显示全部楼层
1740 点
1153 ¥
发表于 2011-12-13 20:49 | 显示全部楼层
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-12-13 21:35 | 显示全部楼层
楼主的话有待改正,不想多说其他的,你有机会用一下我为此设计的功放板就知道什么叫MJ11032/MJ11033了。
土炮友 发表于 2011-12-13 16:34
同意你的说法,何庆华也有几款用MJ11032,MJ11033的作品。如仿马兰士的ODB功放。单端甲都是采用此管。
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
141 点
141 ¥
发表于 2011-12-14 00:12 | 显示全部楼层
LAOQIANG 发表于 2011-12-13 12:55
我用运放直推11032、11033,线路简单稳定,效果个人感觉非常好!
117 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-14 10:13 | 显示全部楼层
本贴纯技术讨论,不涉及主观因素!
继续。
规格书上的
There are two limitations on the power–handling ability of a transistor: average junction temperature and second breakdown. Safe operating area curves indicate IC – VCE limits of the transistor that must be observed for reliable operation,i.e., the transistor must not be subjected to greater dissipation than the curves indicate.The data of Figure 2 is based on TJ(pk) = 200℃; TC is variable depending on conditions. At high case temperatures, thermal limitations will reduce the power that can be handled to values less than the limitations imposed by second breakdown.
晶体管的功率处理能力有两个限制:平均结温和二次击穿。安全工作区曲线指明了晶体管可靠运行必须遵守的Ic - Vce的限制,晶体管必须不承受到比该曲线所示更高的功耗,图2曲线的数据基于TJ(PK)= 200℃,TC依条件可变。在高的壳温下,热限制将降低可以操作的功率值,小于二次击穿所承受的。
计算:
SOA第一区:引线功率限制区——Vce:0~6V,主要是受引线载流量的限制,SOA积分面积为300瓦。
SOA第二区:热功耗功率限制区——Vce:6~32V,主要是限制工作时的管耗,SOA积分面积为780瓦。
SOA第三区:二次击穿限制区1——Vce:32~80V,主要的限制是二次击穿限制区工作时的管耗,SOA积分面积为264瓦。
SOA第四区:二次击穿限制区2——Vce:120~80V,主要的限制是二次击穿限制区工作时的管耗,SOA积分面积为22瓦。
117 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-16 10:35 | 显示全部楼层
MJ21193
1740 点
1153 ¥
发表于 2011-12-16 12:25 | 显示全部楼层
117 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-16 14:08 | 显示全部楼层
回复 29# 土炮友
呵呵,毕竟是Businessman,是不明白SOA的
1740 点
1153 ¥
发表于 2011-12-16 16:05 | 显示全部楼层
70 点
70 ¥
发表于 2011-12-16 16:47 | 显示全部楼层
仁者见仁,智者见智。
有些烧友用着感觉非常好,有些烧友还真烧了很多。用料不同、线路差异会出现不同音质,也会烧的不一样。
有些烧友烧的非常好,用着也非常顺手。但有些烧友就是个烧,烧的管子不计其数,即便是同一线路,林林总总原因很多。个人感觉用此管音质确实与众不同,也确实非常容易出问题,即便用所谓的什么先进的补偿亦如此,本人手痒玩MJ2001板子,结果是付出大于回报。一句话,潮流不是每个人都能跟的上的,实践是检验真理的唯一标准。
171 点
160 ¥
发表于 2011-12-16 17:33 | 显示全部楼层
乙类 运放推 低电压 此管确实很猛 ,我十年前用运放推此管感觉确实很爽,所以对此管还耿耿于怀,此前在玩此管 45v电压 k214推动 2对 全部烟花 ,呵呵 此管确实不好玩。
171 点
160 ¥
2297 点
2191 ¥
发表于 2011-12-16 22:18 | 显示全部楼层
其实很简单,此管使用时在基极串一个小阻值电阻就可以防止大多数因为热稳定性差过流造成的损坏了。。。。
1740 点
1153 ¥
发表于 2011-12-17 09:57 | 显示全部楼层
1570 点
1488 ¥
发表于 2011-12-17 10:20 | 显示全部楼层
这对管子不是一般“烧友”能玩好的。同样的电路和板子,别人能玩好,我就烧了一对管。只好换别的对管了。
128 点
128 ¥
发表于 2011-12-20 15:18 | 显示全部楼层
我目前的功放就是用4对这样的管子做的分立元件立体声功放,听感极佳。也曾经用此管做过其他类型的功放,也未烧过一个管子。我的办法是供电不超过正负50伏,在发射极串接0.33欧5瓦的电阻,稳稳当当。
17 点
13 ¥
发表于 2025-11-22 16:59 | 显示全部楼层
我用过这对管子,还是在倍数没有配对的情况下,前面用5532做电压放大级直接去推动这对管子,它的中低音的确是不错,特别在低音段,喇叭收放自然,控制得很好,低音爆发有力,又有弹性十足,就像在棉花被里扔出一块大石头,十分给力。
52
14436 点
14316 ¥
发表于 2025-11-22 18:27 | 显示全部楼层
几乎没有适合的电路
GMT+8, 2026-5-18 06:39 , Processed in 0.174307 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
