348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2011-11-17 07:27 | 显示全部楼层
回复 20# ggp8203
降低电子管级的增益,核准工作点,   适当降低输入阻抗;临时可以用6n1直接代换试一下。
51 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-17 08:38 | 显示全部楼层
回复 21# av-rgb
    虽然你说的我不大懂,但还是要谢谢你
收音修理
210 点
210 ¥
发表于 2011-11-17 09:20 | 显示全部楼层
在输入端并电阻
1086 点
1049 ¥
发表于 2011-11-17 10:39 | 显示全部楼层
音量电位器多大?用100k的换成50k,50k的换成20k。(瞎说的,试试可以)
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2011-11-17 16:31 | 显示全部楼层
回复 1# ggp8203
买一送一,不好吗
904 点
891 ¥
发表于 2011-11-18 00:12 | 显示全部楼层
3886不加散热片?
2651 点
2493 ¥
发表于 2011-11-18 01:03 | 显示全部楼层
回复 20# ggp8203
减小输入阻抗和增益或可解决。
5194 点
4916 ¥
发表于 2011-11-18 01:31 | 显示全部楼层
说来也奇怪,70年代中期,我和几个爱好者做OCL功放,其他人的都成了收音机,只有我做的收不到音。
119 点
109 ¥
发表于 2011-11-18 08:31 | 显示全部楼层
51 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-22 11:27 | 显示全部楼层
1292 点
1255 ¥
发表于 2011-11-22 12:27 | 显示全部楼层
回复  av-rgb
    那应该怎么解决呢?
ggp8203 发表于 2011-11-16 20:48
管子和线路的寄生电容恰好落在某个广播频段,加上一些莫名其妙的二极管检波,一般出来的广播声都极度失真,但能听出是广播,先清洗下板子,把残余松香去掉,尽量缩短连线,也尽量降低输入阻抗,不行就上铁皮罐头盒罩住
以前遇到过,看似简单,并不好搞定
1292 点
1255 ¥
发表于 2011-11-22 12:33 | 显示全部楼层
买了个箱子,装好了。声音不见得比我那个小的好,而且环牛很大的电流声,有什么办法解决吗?
ggp8203 发表于 2011-11-22 11:27
牛叫也麻烦的,伪劣产品牛的功率不够,线绕的不紧,设计不合理都会是原因,一般解决方法都是换牛、重绕、浇树脂等等,运气好的话上下夹两块铸铁拧紧能减轻或消失
334
890 点
664 ¥
发表于 2011-11-22 12:43 | 显示全部楼层
什么牌的,花一样钱买两样
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2011-11-22 20:43 | 显示全部楼层
这个问题有点棘手啊,楼主还是要加强屏蔽啊
36 点
32 ¥
发表于 2011-11-22 20:49 | 显示全部楼层
信号线要屏蔽
236 点
236 ¥
发表于 2011-11-23 11:07 | 显示全部楼层
DIY出个神器来了
mzral
57 点
57 ¥
发表于 2011-11-23 15:07 | 显示全部楼层
311 点
299 ¥
发表于 2011-11-23 16:34 | 显示全部楼层
建议用小电容对压放部分各点对地作短接,看看哪出了问题。
51 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-23 18:33 | 显示全部楼层
分开用两个箱子装就好了
但还是有电流声
1917 点
1984 ¥
发表于 2011-11-28 00:24 | 显示全部楼层
这个是个头痛的问题哦!
GMT+8, 2026-4-21 04:39 , Processed in 0.114907 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
