1345 点
443 ¥
发表于 2007-3-13 20:34 | 显示全部楼层
给咱老乡顶起。[em03][em03]
1068 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-13 17:30 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>狂舞金蛇</i>在2007-3-13 13:42:00的发言:</b><br/>这个工艺,转印才是关键。用熨斗因为是硬碰硬,所以效果不好,而塑封机发热辊是有一定柔性的,能跟PCB紧密贴合。现在激光打印机黑白的倒不是很贵,二手的更便宜效果也相当好。倒是塑封机不知道什么价钱了。</div><p></p>塑封机很便宜,我买的A3幅面的180元,A4幅面的更便宜
1068 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-13 17:28 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>locky_z</i>在2007-3-13 11:48:00的发言:</b><br/><p>&nbsp; 在电脑上看焊盘是足够大的,但转印出来就觉得偏小,拆几次就容易掉了,所以我一般设计好后都将焊盘加大到直径2.2-2.3mm,在电脑上看相隔很小很小,但最后实际作出来的间距还是可以的,也不容易掉。也因为这样,用转印版不容易做到两个IC焊盘之间走线。</p></div><p>我一般将焊盘加大到82MIL,IC焊盘之间确实不能走线。用双面板可以布得更紧凑,在设计PCB时过孔利用电阻、三极管等元件的引脚,由于电容、接插件顶层焊接有困难,尽量不用它来过孔。另外做了过孔的元件拆卸也比较容易,用吸锡器吸掉底层焊盘的焊锡,接下来象拆单面板一样轻松了,这样焊盘不容易掉。。</p>
196 点
-5 ¥
发表于 2007-3-13 13:42 | 显示全部楼层
715 点
631 ¥
发表于 2007-3-13 13:27 | 显示全部楼层
方法好,搭棚好!
291 点
50 ¥
发表于 2007-3-13 13:23 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>jpyj299</i>在2007-3-13 12:22:00的发言:</b><br/><p>请教楼上各位:1楼的PCB是用什么软件布的?</p></div><p></p>顶。。。我也想知道。。。最好是操作简单的。。。
五岳独尊
513 点
120 ¥
发表于 2007-3-13 12:22 | 显示全部楼层
140
4043 点
2673 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2007-3-13 11:48 | 显示全部楼层
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
发表于 2007-3-13 10:24 | 显示全部楼层
<strong>同一个图:我为单面板,拍照技术不好,见谅</strong><div style="ADDING-RIGHT: 0px; MARGIN-TOP: 10px; FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW-X: hidden; WIDTH: 97%; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; LINE-HEIGHT: normal; HEIGHT: 200px; WORD-WRAP: break-word;"><p align="center"><strong></strong></p><p><br/>&nbsp;</p><p></p><p align="center">&nbsp;</p><p><img alt="图片点击可在新窗口打开查看" src="http://www.hifidiy.net/bbs/UploadFile/2007-3/200731310152116120.jpg" border="0" style="WIDTH: 500px; CURSOR: pointer;"/></p><p align="center">&nbsp;</p><p><img alt="图片点击可在新窗口打开查看" src="http://www.hifidiy.net/bbs/UploadFile/2007-3/200731310152710440.jpg" border="0" style="WIDTH: 500px; CURSOR: pointer;"/></p><p align="center">&nbsp;</p><p><img alt="图片点击可在新窗口打开查看" src="http://www.hifidiy.net/bbs/UploadFile/2007-3/200731310153233826.jpg" border="0" style="WIDTH: 500px; CURSOR: pointer;"/></p><p align="center">&nbsp;</p><p><img alt="图片点击可在新窗口打开查看" src="http://www.hifidiy.net/bbs/UploadFile/2007-3/200731310153957571.jpg" border="0" style="WIDTH: 500px; CURSOR: pointer;"/></p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"></p></div>
582 点
247 ¥
发表于 2007-3-13 10:01 | 显示全部楼层
应该加精
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
发表于 2007-3-13 09:54 | 显示全部楼层
好手艺,另外,我这个 Mic Amp 的效果也是非常好的嘞!!!
<a href="http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?BoardID=2&amp;ID=43436&amp;replyID=&amp;skin=0">http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?BoardID=2&amp;ID=43436&amp;replyID=&amp;skin=0</a>
256
给我张A片,我能翘起整个地球!
3337 点
1589 ¥
发表于 2007-3-13 09:51 | 显示全部楼层
<p>精品中的精品!强烈建议加精!</p><p></p>
1068 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-15 00:47 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>LaMer</i>在2007-3-14 19:16:00的发言:</b><br/>请教楼主,腐蚀后,焊接面的碳粉怎么去掉比较理想有不伤敷铜厚度呢?</div><p></p>如果想全部去掉的话,用汽油就可以了。
1068 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-15 00:46 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>ele-tube</i>在2007-3-14 10:36:00的发言:</b><br/><p></p></div><p></p><p>用的是自动喷漆,亚光的,7块钱一瓶。本来想试试用感光油墨的做保护的,修手机的比较常用,但还没有买到,只好用这个了。。</p><p>在喷漆的时候要注意身体哦,最好在室外进行。。</p>
1068 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-15 00:42 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>locky_z</i>在2007-3-14 21:45:00的发言:</b><br/><p>今天刚试一下用水浸泡再刷的方法,果然很好</p><p>以前我直接撕纸总是撕的不好,有碳粉残留,你的方法的确很好</p></div><p></p><p>刚回来,呵呵。。</p><p>我以前也直接撕,一般的导线还可以,大面积的覆铜就容易掉粉,后来用水泡了一下,结果就很理想了。。</p>
59
1217 点
1086 ¥
发表于 2007-3-14 21:48 | 显示全部楼层
<p>我做双面板时,是先做好一个面,并打好孔,然后做另一面.这样即使热转印出现小偏差(两个面很难做到无偏差),也能用油性笔修正.</p><p>另,赞一下LZ,印板很漂亮.</p>
140
4043 点
2673 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2007-3-14 21:45 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>山耗子</i>在2007-3-12 23:20:00的发言:</b><br/><p>&nbsp;</p><p><img src="attachments/dvbbs/2007-3/200731223145127242.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2007-3/200731223145127242.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><br/><img src="attachments/dvbbs/2007-3/20073122315738566.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2007-3/20073122315738566.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><br/>刷得时候不要担心把纸给刷破了,刷得差不多了吧,开始撕去那层薄薄的膜,注意慢慢的撕。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><img src="attachments/dvbbs/2007-3/200731223174779311.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2007-3/200731223174779311.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></p><p>撕完的效果,膜上基本上看不到碳粉。</p><p><br/>&nbsp;</p><p><img src="attachments/dvbbs/2007-3/200731223184522371.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2007-3/200731223184522371.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><br/></p></div><p>今天刚试一下用水浸泡再刷的方法,果然很好</p><p>以前我直接撕纸总是撕的不好,有碳粉残留,你的方法的确很好</p>
148 点
24 ¥
发表于 2007-3-14 21:07 | 显示全部楼层
这次终于明白热转印技术了,之前有好多都不太明白,LZ用到的工具在单位里都能找到。太好了![em02][em02][em02]
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2007-3-14 19:16 | 显示全部楼层
691 点
397 ¥
发表于 2007-3-14 16:41 | 显示全部楼层
<p>学习了,厉害!</p>[em04]
GMT+8, 2026-5-19 21:47 , Processed in 0.149465 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
