Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-11-17 12:05 | 显示全部楼层
耐心点 检查所有元件
668 点
650 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-17 19:55 | 显示全部楼层
回复 21# liyi870106
167
927 点
814 ¥
发表于 2011-11-17 20:24 | 显示全部楼层
我是来看烟花的
301
齐国人
5840 点
4225 ¥
发表于 2011-11-18 13:38 | 显示全部楼层
回复 5# 风清月明
这个电容断路应该不会造成那三个电阻烧毁!
301
齐国人
5840 点
4225 ¥
发表于 2011-11-18 13:43 | 显示全部楼层
回复 5# 风清月明
回复 9# 风清月明
测一下R24两端电压正常应该在1.4~3V之间!
发烧.土匪..
1075 点
1114 ¥
发表于 2011-11-19 08:26 | 显示全部楼层
学习的留下..
230
1433 点
1240 ¥
发表于 2011-11-19 09:13 | 显示全部楼层
本来可以正常工作,结果,我修整了一下,再插电,直接烟花了,悲具了。如图:检查发现,C14电容有个脚脱焊了 ...
风清月明 发表于 2011-11-16 09:26
    C14不装也不会烧啊!
235 点
233 ¥
发表于 2011-11-19 14:44 | 显示全部楼层
我也来看烟花....
2196 点
2194 ¥
发表于 2011-11-19 16:06 | 显示全部楼层
串灯泡再试,先40W灯泡,好了再100W的
2647 点
2612 ¥
发表于 2011-11-19 18:13 | 显示全部楼层
C14不会造成这故障吧
668 点
650 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-19 19:21 | 显示全部楼层
今天全部检测线路,问题的根本其实应该在电源部分,也就是Q3,因为只要Q3一装上,电路就发烧,必定烧东西
476 点
457 ¥
发表于 2011-11-19 21:37 | 显示全部楼层
找到问题有喜悦不?
668 点
650 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-20 13:09 | 显示全部楼层
Q6高温的问题仍然无法解决
485 点
535 ¥
发表于 2011-11-23 01:42 | 显示全部楼层
236 点
236 ¥
发表于 2011-11-23 10:45 | 显示全部楼层
我的看法是大管的脚可能短路了
668 点
650 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-23 15:59 | 显示全部楼层
回复 35# amitsse
    大管已经取掉了
584 点
552 ¥
发表于 2011-11-23 16:27 | 显示全部楼层
中点j电压正常?静态电流正常?
2786 点
1620 ¥
发表于 2011-11-23 16:32 | 显示全部楼层
抑制自激在电压级加入负反馈电容作用最明显,也就是差分输出后面连接的达林顿复合管,磁片电容加在集电极和基极之间
在电路还存在故障可以先不安装大管,推动级两个管发射极各加220欧电阻对输出端,这样负反馈回路就构成了,如果电路无故障,中点应该是0伏,测这两个220欧电阻应该在0.5左右电压,调整恒压管可调电阻可使偏压变化
修功放最简洁办法是用透针把所有管子的基极和发射极透空,一般保留集电极【一般小管B,E在边上】,这样可免去拆下管子麻烦
上面烧友说的串灯泡,和用调压器调低电压,都是很好的维修经验,在修高电压大功率功放是必不可少的
156
738 点
698 ¥
发表于 2011-11-23 16:37 | 显示全部楼层
7楼的正解
GMT+8, 2026-4-21 02:52 , Processed in 0.128740 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
