[分立后级] 节腾金嗓子550
[复制链接] 查看: 25512|回复: 84
127 点
127 ¥
发表于 2011-11-15 14:57 | 显示全部楼层
等候佳作问世!
553 点
618 ¥
发表于 2011-11-15 16:25 | 显示全部楼层
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
发表于 2011-11-15 23:38 | 显示全部楼层
另一件是软启动与喇叭保护。
粗看了一下,软启动电路比较简单,值得学习,好像是直接用AC220V阻容降压整 ...
hifi8 发表于 2011-11-15 09:59
没看到这部分供电?K3接口不是有VCC+/-和AC吗。另外板上有些电容标错极性的,要注意啊。
2734 点
2797 ¥
发表于 2011-11-16 10:02 | 显示全部楼层
等待看平衡输入。
5001 点
4973 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-16 16:00 | 显示全部楼层
阿四 发表于 2011-11-15 23:38
K1:AC 220V
K2:喇叭输出。
K3:来自功放板。
K4:去表头。
k5:喇叭AB切换。
看来那些线要组合的,不能一一对应。
1412 点
1333 ¥
发表于 2011-11-16 16:11 | 显示全部楼层
lz上个原理图看看
5001 点
4973 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-16 18:00 | 显示全部楼层
回复  hifi8
    金嗓子在后期的功放多采用这种并联放大技术,也就是输入级和电压放大级均采用并联,称 ...
xielbfj 发表于 2011-11-15 12:30
多谢指点,不知这样做的好处是什么?
先不并联,装一边,装响先?
198 点
198 ¥
发表于 2011-11-16 18:36 | 显示全部楼层
顶8哥
5001 点
4973 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-16 18:51 | 显示全部楼层
顶8哥
liubaiqi 发表于 2011-11-16 18:36
5001 点
4973 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-16 20:33 | 显示全部楼层
整机走线。
建议一下:
不做喇叭AB,2个继电器并联。直接把K5的3个焊盘短路。
喇叭地线必须从电源出,不要从保护板出。
2个RCA输入端子不要拉太开,避免输入地受干扰而导致左右声道输入地不纯。
K4是去表头,还有一个是接电平开关,应该切换表头的幅度。
另外K2 K3的孔太细了,无法穿线。
123 点
123 ¥
发表于 2011-11-16 21:01 | 显示全部楼层
这个注意,我从来不把有缺陷的作品卖给朋友的,具体这个你可以去问卖家。
如果要卖,我自己会试好 ...
hifi8 发表于 2011-11-15 14:21
    真是佩服楼主
550的这卖家就是要拿买家当白鼠,他自己都不知道板子能不能用.
5001 点
4973 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-16 21:11 | 显示全部楼层
真是佩服楼主
qyllsw 发表于 2011-11-16 21:01
不要怀疑老军医的能力,用他的手术刀割几刀就能用了。
117
1207 点
1187 ¥
发表于 2011-11-16 21:35 | 显示全部楼层
不语,只等结果。搞快出声,不要烟花了。
1292 点
1255 ¥
发表于 2011-11-16 22:11 | 显示全部楼层
不语,只等结果。搞快出声,不要烟花了。
kzar 发表于 2011-11-16 21:35
以楼主的功力现在烟花不太可能,即即使烟花了你也看不到!我喜欢楼主,但又不得不烦楼主的欲言又止
我喝高了,罪言无边
大家各自摸索吧,发烧就是与金钱为敌,玩呗
52 点
47 ¥
发表于 2011-11-16 22:25 | 显示全部楼层
静候进度!
208 点
218 ¥
发表于 2011-11-16 22:32 | 显示全部楼层
光说不练假把式,静听后续
5001 点
4973 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-16 22:40 | 显示全部楼层
lj-b 发表于 2011-11-16 22:11
理解万岁。
1292 点
1255 ¥
发表于 2011-11-16 22:58 | 显示全部楼层
理解万岁。
hifi8 发表于 2011-11-16 22:40
唉!8哥真是肚里能撑船,啥也不说了,顶你
918 点
926 ¥
发表于 2011-11-17 06:18 | 显示全部楼层
钦佩8哥的工作精神,学习。
315 点
331 ¥
发表于 2011-11-17 14:37 | 显示全部楼层
请画原理图了
GMT+8, 2026-4-2 20:25 , Processed in 0.130988 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
