[分析测量] 请问个有关50W甲机的静态电流问题
[复制链接] 查看: 4557|回复: 19
1303 点
1249 ¥
发表于 2011-11-13 12:17 | 显示全部楼层
2406 点
2209 ¥
发表于 2011-11-13 12:30 | 显示全部楼层
理论上:和负载阻有关:
8Ω- 1.768A
6Ω- 2.041A
4Ω- 2.5A
2Ω- 3.536A
单管电流/5就是了
工作电压±20V以上就可以。
1303 点
1249 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-13 12:34 | 显示全部楼层
1812 点
1762 ¥
发表于 2011-11-13 14:43 | 显示全部楼层
进来学习了!
1303 点
1249 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-13 14:45 | 显示全部楼层
18993 点
16779 ¥
发表于 2011-11-13 14:48 | 显示全部楼层
50w做足了 ,那可重死,要两人抬
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2011-11-13 14:58 | 显示全部楼层
更正下.后来按照底下的公式去计算感觉比较靠谱
50/8 开平方 /1.414 =1.7680339462517680339462517680339A  推挽的.单端另外计算
1303 点
1249 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-13 15:08 | 显示全部楼层
2406 点
2209 ¥
发表于 2011-11-13 17:31 | 显示全部楼层
计算公式呀.
2i2r
I是静态电流R是输出阻抗.
假如8欧
那么电流计算需要
50/8/2/2=1.5625
然 ...
sunvio 发表于 2011-11-13 14:58
版主的计算方法不对吧!下面也是在论坛上接的图:
[img] 甲类功放.jpg [/img]
参与人数 1经验 +2 收起 理由
sunvio + 2 感谢分享
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2011-11-13 18:36 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2011-11-13 17:31
    http://baike.baidu.com/view/1325292.htm
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... 9%A6%C2%CA%2Bsunvio
唉.其实A类的计算公式还真不好定义.各有各的说法.
50/8 开平方 /1.414 =1.7680339462517680339462517680339A  推挽的.单端另外计算.
318 点
311 ¥
发表于 2011-11-13 19:50 | 显示全部楼层
学习了,受教。
1303 点
1249 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-13 20:09 | 显示全部楼层
1812 点
1762 ¥
发表于 2011-11-13 22:29 | 显示全部楼层
好东西, 学习了,用实例表达非常易懂.
981 点
350 ¥
发表于 2011-11-13 23:05 | 显示全部楼层
静态功耗=最大输出甲类功率*3
309 点
277 ¥
发表于 2011-11-14 05:21 | 显示全部楼层
回复 6# 丹麦王子
    50W电流不会太大,这和负载有关。
2622 点
2599 ¥
发表于 2011-11-14 12:44 | 显示全部楼层
2楼7楼等等都正确,甲类功率计算还有个前提是电源电压要满足要求,比如在8欧负载上产生1.77A电流需要电压幅值为1.77*8=14.16V,加上三极管管压降(一般采用3-5V)大约需要正负20V的电源电压。高于此电压,管耗增大,低于此电压不能输出1.77A的电流。
楼下拍砖!
2406 点
2209 ¥
发表于 2011-11-14 13:11 | 显示全部楼层
静态功耗=最大输出甲类功率*3
swuzzy 发表于 2011-11-13 23:05
    静态功耗=静态电流*工作电压;
例如:静态电流1.76A,不同电压:
±20V工作电压,齐静态功耗=20*2*1.76=70.4W
±35V工作电压,齐静态功耗=35*2*1.76=123.2W,电压越高,静态功耗越大;
国外的很多50W纯甲功放,比如JC-3,号称:8Ω=50W,4Ω=100W;2Ω=200W,1Ω=400W;其静态电流达到40A以上;电流级工作电压只有±20V左右;整机重达8、90公斤;
说了这么多,就是想说什么叫“纯甲功放”,甲类功放功率主要取决静态电流,而不是工作电压;
那些静态电流低于2A的只能叫甲乙类,不是真正意义上的甲类机
241 点
222 ¥
发表于 2011-11-14 13:50 | 显示全部楼层
学习纯甲功放
447 点
437 ¥
发表于 2011-11-14 14:10 | 显示全部楼层
呵呵...搞清什么是"甲类"就好算啦根不根号2的只是峰值和有效而已.和甲类概念无关.用戴维南定理即可求得.
981 点
350 ¥
发表于 2011-11-14 16:34 | 显示全部楼层
回复 17# ue10
完全正确,所以你要以你 输出的 最大功率(低负载)来计算
GMT+8, 2026-5-21 05:55 , Processed in 0.178931 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
