737 点
687 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛亚军
 楼主| 发表于 2012-3-20 20:59 | 显示全部楼层
回复 258# ch639827608
你的图纸有错误吧?
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-21 08:07 | 显示全部楼层
回复 259# aier
啊,对,你原图是两个齐纳管的,我因为仿真库中没有合适电压的用于这里就用一个代替,结果就没办法接地了。
另外把输入级的Re取得大于Rc似乎有不错的表现。
Re =200R时(第二图)FFT表现也差不多。
input Re=200
input  Re=200
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-22 11:06 | 显示全部楼层
LZ 的电路拿来变成3级结构的桌面小功放就可以更小一点。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-22 11:08 | 显示全部楼层
变成3级结构,失真也可用接受。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-22 12:57 | 显示全部楼层
进一步变成2级结构,可以更MINI 了。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-22 13:05 | 显示全部楼层
变成2级时失真仍然可以接受。这似乎就是我想要做的桌面功放。
737 点
687 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛亚军
 楼主| 发表于 2012-3-23 00:21 | 显示全部楼层
你这叫电路MINI,实际上你做PCB照样要那么多地方呀,2对1943/5200
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-23 07:24 | 显示全部楼层
我是桌面功放拿来推小音箱高灵敏度的,一对输出管就够了,电压有+-12v差不多,静态电流0.5A,静态功耗25w左右。
628 点
618 ¥
发表于 2012-3-30 13:50 | 显示全部楼层
我又进来看看。顶下
537 点
537 ¥
发表于 2012-3-30 14:02 | 显示全部楼层
我也有套十瓦甲板,搞过一次,电流声太大,就一直没搞了,主要是散热片问题
763 点
738 ¥
发表于 2012-3-31 06:44 | 显示全部楼层
末极放大管不太给力
587 点
433 ¥
发表于 2012-4-2 21:26 | 显示全部楼层
高人··
737 点
687 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛亚军
 楼主| 发表于 2012-4-5 21:06 | 显示全部楼层
末极放大管准备换拆机的摩托罗拉管王试试
672 点
661 ¥
发表于 2012-4-6 09:55 | 显示全部楼层
关注换M管后的情况
692 点
692 ¥
发表于 2012-4-9 13:07 | 显示全部楼层
原来楼主是美顺的莫先生啊
51 点
101 ¥
发表于 2012-4-9 13:28 | 显示全部楼层
电路板好有感觉哦
65 点
65 ¥
发表于 2012-4-11 15:57 | 显示全部楼层
734 点
727 ¥
发表于 2012-4-15 21:14 | 显示全部楼层
737 点
687 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛亚军
 楼主| 发表于 2012-5-3 09:28 | 显示全部楼层
好久没来了,工作比较忙
737 点
687 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛亚军
 楼主| 发表于 2012-5-8 11:30 | 显示全部楼层
最近太忙了,最近才用正式的PCB弄了一套,发点图给大家欣赏,功率管我用了摩托罗拉管王,是拆机的,在32对中挑出最精密的给自己用,呵呵
其他管子也配对非常精密的,连功率管的0.22欧射极电阻也用了150毫安的电流测试配对【精密度是0.5%,就是千分之五】,就是在0.22欧电阻流过150毫安,压降为33MV,测了几十个才挑出8个。
板上用到的是紫色的ELNA RE2系列,不是很发烧,呵呵!,还用了几个红色的WIMA ,电阻是精度1%的五色环金属膜电阻,没用美国DALE A380B.JPG
看到了摩托罗拉的管王了吗?型号是MJL21193  MJL21194
直流伺服用的是OP07,中点几乎为0
GMT+8, 2026-4-12 20:16 , Processed in 0.126871 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
