[胆机基础] 我这么换管子行吗?大侠帮我看下。
[复制链接] 查看: 4639|回复: 20
709 点
793 ¥
发表于 2011-11-12 22:16 | 显示全部楼层
这是我之前咨询的,http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=2
现在我这么定行吗?
JJ E34L蓝瓶电子管 精密配对 直代EL34
俄罗斯 天梭 TUNG-SOL 6SL7电子管 直代6N9P
俄罗斯SOVTEK 5AR4 电子管
这4个管预算XXXXXXXXXX元,就一个不换,说貌似也没啥可换的。
这样能让我听到很美的女声音色吗?
780 点
766 ¥
发表于 2011-11-12 22:23 | 显示全部楼层
关键是换输出变压器。
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2011-11-12 22:36 | 显示全部楼层
呵呵,楼主啊!请听我的忠告!EL34不适合在单端上使用的!!!
我自己有JJ和大盾的EL34,仅仅计划用在推动和推挽上的。
你的机器真的不适合听耳机!建议你重新考虑耳放,如果偏要用这台机器的话,你换的这些管子对你听女声并无什么帮助。
6SL7不推荐复刻的,买英国美国的都好一些。5AR4俄罗斯的也可,最后还是建议你用箱子,因为这机器的输出牛真实的输出阻抗是4欧和8欧,耳机输出口的阻抗是通过电阻网络做出来的,并不是适应所有的耳机。
关于你的问题回复了你很多次了!听不听在你,反正不是花我的钱,你明白吧?
709 点
793 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-13 11:00 | 显示全部楼层
我自己有JJ和大盾的EL34,仅仅计划用在推动 ...
蓝色DIY 发表于 2011-11-12 22:36
    目前我不想再买耳放了,我也没地方放置了,买也是胆耳放,当时考虑过,这东西没发现多少卖家。我也不能经常听音响,所以目前只能这个机器凑合了,
EL34不适合,为何卖家默认给34呢,还是我买KT66呢?
   大侠,昨天晚上我按照某贴说的找到蓝色JJ版的,卖家说他给这机器换过很多管,说这样不错,目前我是什么也不懂,就听过我这个原装货,其他胆机一概没听过,如果换KT66行吗,会让我听女声的音色更适合吗?我不是要提高音质,我是想改变下音色,更适合听女声的音色而已,俄产KT66预算有点高,其他的呢
709 点
793 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-13 11:06 | 显示全部楼层
我目前也只想一台机器折腾了,不可能总换机器,一个外壳不动了,也许内部以后会改动,不过还得请教各位大侠!
EL34如果不合适,我换金狮KT66呢?预算虽然高很多,音色会更好吗?
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2011-11-13 11:11 | 显示全部楼层
换就换大的,整台机都换掉。
709 点
793 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-13 11:24 | 显示全部楼层
换就换大的,整台机都换掉。
鲁尼 发表于 2011-11-13 11:11
    我不想无止境折腾,我是为了听歌,其次才是DIY。
   换一次管,以后就不想换了,我目前的管地盘裂了
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2011-11-13 11:30 | 显示全部楼层
   换一次管,以后就不想换了,我目前的管地盘 ...
ehftlov 发表于 2011-11-13 11:24
    换管能达到你的要求嘛?我认为不可能的,换完管需要折腾的多呢。换机器相对来说是最不折腾的。
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2011-11-13 12:07 | 显示全部楼层
呵呵,我真的无语了!最后说一句,这机器用来当你耳放是很不适合的,不管你怎么换管
709 点
793 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-13 12:19 | 显示全部楼层
鲁尼 发表于 2011-11-13 11:30
    别人说换管如换机,你是让我换机器,败我啊?
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2011-11-13 12:31 | 显示全部楼层
楼主应该还是个学生,因为你真的看不懂大伙对你的忠告。建议你什么也先别换,先凑合听着。静下心来多学习一下相关胆机知识,弄明白胆机的重要组成部分,搞清楚影响音色和决定音色的原因。
对所有电子管的电路构成和管子在不同工作状态下的表现有所了解以后再动手换管。
否则你将是不停的交学费!这是我们这些交过学费的人对你的忠告!
你看看我的帖子,就知道我装过多少台机器和玩过多少管子了
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2011-11-13 12:34 | 显示全部楼层
另外也建议楼主看看鲁尼兄的帖子,看看他对电路的理解和他的作品。你就明白他为什么这样说话了!
记住了年轻人,没有人败你!都是在劝你!
钱在你自己的口袋里,主意你自己拿,谁也败不了你。呵呵
709 点
793 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-13 13:14 | 显示全部楼层
楼主应该还是个学生,因为你真的看不懂大伙对你的忠告。建议你什么也先别换,先凑合听着。静下心来多学习一 ...
蓝色DIY 发表于 2011-11-13 12:31
    以不上学很多年,我上学也没学过电子,所以现在这个时间也没办法在从头学起了,如果你们说没必要换,那我就不换了,就这么听吧,我也没办法啦,以后换音响在换管吧,或者这个管子地盘裂刀漏气后我在换吧,麻烦两位大侠没让我败了!
709 点
793 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-13 13:15 | 显示全部楼层
那我现在用创新声卡,在给胆机信号,我是不是要一个DAC呢,1000左右预算 能买个电子管DAC吗?
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2011-11-13 13:51 | 显示全部楼层
呵呵,您用电脑听音乐,就别再下本钱了!创新声卡直接连接您的胆机再用您的耳机就可以了。用APE格式的音乐还是不错的。至于MP3一类的,我都建议别用胆机,耳机直连声卡即可
169 点
169 ¥
发表于 2011-11-13 14:04 | 显示全部楼层
换了黄金做了电子管脚还是那个声音,关键在输出变压器好坏
709 点
793 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-13 14:21 | 显示全部楼层
呵呵,您用电脑听音乐,就别再下本钱了!创新声卡直接连接您的胆机再用您的耳机就可以了。用APE格式的音乐还 ...
蓝色DIY 发表于 2011-11-13 13:51
    我听APE,我这里耳机大家谈的听友会,都用DAC呀,还有用2万多的DAC,我那是第一次去,都不知道DAC是什么,一个小盒子,2W多,我知道后吓一跳。
   我是创新XFI0469 花钱换的电容和运放。以为换了DAC能 比声卡效果好呢,
709 点
793 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-13 20:36 | 显示全部楼层
    我妥协,过短时间我买个全频胆机音响,这样我换管值得了吗?
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2011-11-13 20:44 | 显示全部楼层
还是不建议你花大价钱换管!就这台机器本身的素质来说,俺真诚地建议你购买曙光的KT66一对,从淘宝上搜索美国的天梭 TUNG-SOL 6SL7电子管,再按照你自己的意思换整流管为俄罗斯的5AR4即可。
音箱不一定偏要全频的,但是一定要灵敏度高的,最好高过90db以上,否则你的小胆机推不好的
1515 点
1467 ¥
发表于 2011-11-13 20:47 | 显示全部楼层
还是先潜水几月再说,现在建议你什么也不用换,换了也是白花钱。
