[分立后级] 功放后级可以这样连接吗??
[复制链接] 查看: 10644|回复: 43
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2011-11-15 23:52 | 显示全部楼层
这种接法是理想的BTL工作状态,BTL也叫桥接放大,原理就是用正、反相信号各接一路功放做推挽输出,理论上可以做到单通道功放的4倍功率,但受功放电源功率、功率管最大电流的限制,一般可以达到2-3倍功率,这种结构在舞台音响里经常使用,一般专业功放上也有桥接转换开关。最常见的BTL电路是从一路功放的同相输出端取出信号衰减后给另一路功放作反相输入,这样的结构电路稳定性最好,但反相端的输入信号是建立在同相输出稳定后的基础上的,必然存在反相信号延迟,事实上用示波器也可以观察到确实有相位延迟。还有一种接法,就是两路放大器同时从信号源取出信号,放大器一个作同相放大,另一个做反相放大,这样的结构不存在相位延迟,但因为同、反相放大的一个输入阻抗高、一个输入阻抗低,两个放大器放大倍数不一致,要达到一样的放大倍数必须精确计算反馈电阻,即使做到了一样的放大倍数,也会因输入阻抗不一致造成一边负荷大、一边负荷小,这种结构也不是理想的。理想的BTL结构是进入功放前就倒相,最好的方法是音频变压器,可以得到两路阻抗相同、相位相反近乎理想的正反相信号,但是高质量的音频变压器价格昂贵,替代方法是运放倒相,本论坛文山大侠对运放倒相很有研究,建议拜读,另外就是用SSM2142、DRV134、DRV135等专用倒相集成电路,内部结构跟文山大侠的类似,但是要说完美对称还是文山的结构最好。
74
629 点
554 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-17 00:20 | 显示全部楼层
非常感谢'指点''我会认真学习
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2011-11-18 03:08 | 显示全部楼层
非常感谢'指点''我会认真学习
xmhgz123 发表于 2011-11-17 00:20
    “指点”不敢当,建议抽空看看教材,比在网上问一百个人都靠得住。
56
172 点
141 ¥
发表于 2011-11-18 13:18 | 显示全部楼层
我也想知道..
235 点
235 ¥
发表于 2011-11-18 14:41 | 显示全部楼层
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2011-11-18 14:46 | 显示全部楼层
回复 1# xmhgz123
    前级输出接后级输入
74
629 点
554 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-19 01:04 | 显示全部楼层
shanji88472468 发表于 2011-11-18 14:41
兄弟,这电路有验证过吗,看着不错尼
178 点
177 ¥
发表于 2011-11-19 02:20 | 显示全部楼层
629 点
554 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-19 10:35 | 显示全部楼层
回楼上,师傅,学习啦,分立元件BTL不懂,有好的建议吗??谢谢
92
784 点
708 ¥
发表于 2011-11-19 12:41 | 显示全部楼层
回复 1# xmhgz123
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=554259
前些天刚刚解决了这样一个问题:我那个功放是四通道,两两BTL ,功率强劲了很多;测试至今 没有问题。里面有图片,一个运放加几个电阻搞定一个通道。
74
629 点
554 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-19 14:02 | 显示全部楼层
非常感谢,看看去
74
629 点
554 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-19 14:20 | 显示全部楼层
这两张图都是坛内师傅提供的平衡转换好象有点区别。
1376 点
1334 ¥
发表于 2011-11-19 17:10 | 显示全部楼层
前级加个倒相电路或者加个平衡转换电路都可以,不然的话没意义
74
629 点
554 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-19 17:31 | 显示全部楼层
32楼的两张图有差异处,能帮忙说说吗
74
629 点
554 ¥
32楼的两张图有差异处,能帮忙说说吗
242 点
212 ¥
发表于 2011-11-20 00:10 | 显示全部楼层
以前的无线电介绍过这种方法
前级信号输入后级L端口  同时输入至R负反馈端口  即另一种BTL玩法
242 点
212 ¥
发表于 2011-11-20 00:13 | 显示全部楼层
图中电阻未画出
74
629 点
554 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-20 00:35 | 显示全部楼层
回楼上,如果这样可以,那就简单多啦
242 点
212 ¥
发表于 2011-11-20 21:16 | 显示全部楼层
74
629 点
554 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-20 21:50 | 显示全部楼层
两电阻阻值是不是要一样???另外功放是分立体元件没有反向输入端
GMT+8, 2026-4-21 04:40 , Processed in 0.138914 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
