[分析测量] 功放中的疑惑
[复制链接] 查看: 10002|回复: 38
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-11-13 21:24 | 显示全部楼层
发烧和电子理论是有区别的,最好实践了再发言
26 点
26 ¥
发表于 2011-11-13 23:18 | 显示全部楼层
恐怕学好了电子学,在看到这样的帖子以及大侠们的回帖,心里也会发慌,也会心生许多疑问。不管怎样选择,都要有充分的理论支持才行,有时还需要实践经验。
26 点
26 ¥
发表于 2011-11-13 23:21 | 显示全部楼层
1、2是正解,3错误
就跟人的呼吸一样,深呼吸一定好于平时的呼吸,那叫气息悠长,电容太大,里面的冲放电是 ...
swuzzy 发表于 2011-11-9 22:16
这里说的电容是哪个地方用的电容?为什么会有高频损耗?求详解~~
207
1869 点
1690 ¥
发表于 2011-11-13 23:49 | 显示全部楼层
这几个问题叫大侠们回答比较尴尬,不好实说,还是我试着回答回答,其实原因很简单,就是大侠们和正规音响厂 ...
易福芬 发表于 2011-11-9 11:10
支持你的观点!
207
1869 点
1690 ¥
发表于 2011-11-13 23:52 | 显示全部楼层
我觉得是跟风,比拼,心理安慰在作怪!
981 点
350 ¥
发表于 2011-11-14 16:37 | 显示全部楼层
回复 24# rongzhengaaa
    有交流通路的 就有高频损耗,其实耦合电容和 退耦电容是 一样的 ,都是交流信号通路的 一部分。
26 点
26 ¥
发表于 2011-11-14 20:42 | 显示全部楼层
回复  rongzhengaaa
    有交流通路的 就有高频损耗,其实耦合电容和 退耦电容是 一样的 ,都是交流信 ...
swuzzy 发表于 2011-11-14 16:37
    那在电源后边的滤波大电容大一点没有关系吧?这个应该不会有什么有用信号高频损耗吧?
我通常把电源的整流滤波电容搞得比较大,不知会不会有坏处。。。
318 点
311 ¥
发表于 2011-11-14 22:09 | 显示全部楼层
1.功放电路中的大电流线有条件加粗的应该加粗,而像你所说的一些确实是瓶颈,确实没办法。但是不能因为有几 ...
xmlhifi 发表于 2011-11-8 21:57
严重赞同。
354 点
359 ¥
发表于 2011-11-15 10:42 | 显示全部楼层
732 点
726 ¥
发表于 2011-11-15 10:55 | 显示全部楼层
5573 点
5235 ¥
发表于 2011-11-15 11:07 | 显示全部楼层
多拆几台靓机,再对比一下你之前所拆的,就会明白一些了。不过,实践才是最主要。
820 点
815 ¥
发表于 2011-11-15 11:10 | 显示全部楼层
这里的继电器是为水塘充电的延时用的么?
239 点
630 ¥
发表于 2011-11-24 23:05 | 显示全部楼层
回复 1# yufengmusic
  可以多50%余量,但 不应过份浪费。我是:10W*2用2200U*2,每加10W就加2200U计算。
219 点
218 ¥
发表于 2011-11-27 00:40 | 显示全部楼层
学习了。
3749 点
3125 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2011-11-27 10:31 | 显示全部楼层
喇叭的音圈线也细啊!可你看看音箱线有的可做电焊机的电缆了!砸个大管看发现里面的引线更细!
有空来坐坐
241 点
241 ¥
发表于 2011-11-27 19:14 | 显示全部楼层
整齐就养眼,其它不懂不评论!
222 点
219 ¥
发表于 2011-11-27 19:19 | 显示全部楼层
学好了电子学,疑问就越来越少。
学会了发烧,疑问会越来越多。
wugangwh 发表于 2011-11-9 12:25
    这话在理
92
784 点
708 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-12 22:44 | 显示全部楼层
回复 1# yufengmusic
继续问:线路板上的主要供电线上,大多都会涂上一层焊锡,这是什么作用?有人说是提高“载流量”  只有这一个原因吗?
1223 点
1171 ¥
发表于 2011-12-13 21:05 | 显示全部楼层
電容大了為什麼高頻損耗變大,其實是材料變了,你買同品牌同耐壓的電容,1000u與10000u可能不同材質,為免體積大到離譜,只好改材料,大廠DATDSHEET查一下就明白了.
GMT+8, 2026-4-3 22:24 , Processed in 0.144922 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
