[胆机制作] 小胆机6N7P推挽
[复制链接] 查看: 8222|回复: 8
548 点
467 ¥
发表于 2011-11-8 21:25 | 显示全部楼层
要说6N7P这管子,其实也不算太冷门,之前我也拜读了几位前辈用它做机器的帖子。
我在一段时间之前也注意到这个管子,并且定做了给它用的电源牛和输出牛——不过当时的初衷是用来做吉他放大器的,所以电源牛只是一个声道的容量。
前段日子答应了一个朋友要给他做台功放,于是想到用两套6N7P加牛,给他凑一个双声道。
电路图如下:
自己尝试设计的电路。别人的胆石混血是胆前石后,也有石前胆后,我是两头胆,中间石。第一级用6N2差分放大,用晶体管做恒流源;因为6N7P是右特性管,需要驱动电流,在差分后接NE5532组成的跟随器直驱6N7P栅极。
因为当时构思吉他放大器时就考虑为简化电路需要使用运放倒相并驱动6N7P,所以电源牛留了正负18V的绕组。这个电路输出功率很大程度上取决于推动电路的输出幅度。找来找去,除了NE5532最大供电是正负22V,其他常用的型号貌似最多只到正负18,所以就选用了NE5532。
后级6N7P静态栅压可以设为0,电路上比较好处理,工作于AB2类状态。阳极供电电压300V,负载阻抗20K时,实测最大不削波功率5.5W的样子,以这样大小的一个管子来说,我觉得还不错了。
实际做出来以后4路5532跟随器的输入输出分别有负零点几到负二点几伏的直流电压,有点想不明白,按说不应该是耦合电容漏电,如果是漏电的话也该是正电压。想了想我只能想到是运放输入端接的用来保护的那两个二极管漏电,想不出别的理由。不过好在6N7P栅压稍微负一点点应该没事,我就没有深究这个问题。
做好后还出现一个小事,就是关机几秒钟之后,喇叭里会出现“嗞儿~~~”的声音,然后慢慢拖慢然后变小。后来检查发现,由于负23V上接有恒流源电路,关机后负23V电源滤波电容放电比正23V快,在负23V放完正23V还没放完时就会出怪声。后来在正23V滤波电容上并2K电阻后问题解决。
548 点
467 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-8 21:36 | 显示全部楼层
内外部照片:
6704 点
6396 ¥
发表于 2011-11-8 23:30 | 显示全部楼层
不用NE5532不行吗?不害怕胆结石
324 点
322 ¥
发表于 2011-11-9 00:00 | 显示全部楼层
胆结石有创意.但是还是喜欢纯胆的...
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-11-9 00:09 | 显示全部楼层
一点猜测:
NE5532有失调电压是否与同相输入端用的电阻太大有关。它的输入级是双极性晶体管,输入阻抗只有300K。那个1M电阻有一个流入的电流,输入端也就会有负电位。
不知道6N7P工作在B2类栅流有多大?NE5532的短路输出电流只有38mA。
用一级射随器岂不是更简单。
548 点
467 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-9 08:16 | 显示全部楼层
一点猜测:
NE5532有失调电压是否与同相输入端用的电阻太大有关。它的输入级是双极性晶体管,输入阻抗只有 ...
doctorqianbing 发表于 2011-11-9 00:09
多谢大哥一语点醒,我怎么没有想到,确实应该是这个道理。
刚买回6N7P管子的时候我测过一次,印象中栅压到20多V的时候栅流也有20多mA,记得不是很清楚了,总之不是太小。装NE5532上去是因为之前为吉他机构思时准备用它倒相,这次做功放有些惯性思维就还用的它,等到意识到用射随器也可以时5532已经焊上去了。
548 点
467 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-9 08:18 | 显示全部楼层
回复 3# lck88lck
图省事嘛,否则的话就得用电子管阴随器,甚至牛推什么的,还要多开孔多处理灯丝什么的,6N7P这种草根管就走草根路线好了。
注意饮食的话,应该不必担心胆结石吧~
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-11-9 13:51 | 显示全部楼层
有创意不错,值得尝试
236 点
236 ¥
发表于 2011-11-24 00:16 | 显示全部楼层
有点意思。呵呵
