实在人
1115 点
1115 ¥
发表于 2011-11-23 18:52 | 显示全部楼层
电压波动是不是有点大了
554 点
546 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-23 20:21 | 显示全部楼层
牛的功率的确稍微小一点,最好在120W,这样就能比较好驱动4欧姆的负载。
电压的波动大是因为电容只有6600uf,所以会随着音频信号波动而波动,实际不影响听感。
我目前就是想实验一下,在牛功率稍显不足的情况下,增加一倍的电容,同时增加LC滤波,情况会有怎么样的改变。也可以作为一个经验积累
49
438 点
423 ¥
发表于 2011-11-23 21:58 | 显示全部楼层
我以前做的1875也有这问题,两声道共用一牛,就有失真,只接一声道就没不会。可能是牛的功率不够。
236 点
236 ¥
发表于 2011-11-23 22:33 | 显示全部楼层
回复 18# shoumj
    整流硅有没检查过
260 点
260 ¥
发表于 2011-11-23 22:42 | 显示全部楼层
回复 10# shoumj
这不就是自激了嘛。
318 点
311 ¥
发表于 2011-11-23 23:25 | 显示全部楼层
“音量开大到4点位置后会出现很严重的滋滋的失真的声音”
这句话说得很明显,此时的3886部份是完全没问题的,问题点在前面前级运放部份,断开功放和前级间的偶合电容,音源直接接入3886看看放音是否正常?我想应该是没问题的,是的话直接找前级电路,(注意,先把音源的音量调少小)。
554 点
546 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-24 09:41 | 显示全部楼层
实验结果已经出来。
牛的功率的确是稍显不够的,不过我这头R牛素质还可以,增加了上面的说的LC以后,就没有该问题了,目前整个滤波电路是CLC滤波,正负电源分别使用6600uF  200uH    5400uF  ,音量开到最大后,不再出现电源上的500K杂波,整个电源随音频的波动最大峰峰值只有2.5V,而没有加LC时达到4.2V;
音量开到12点位置时,电源随音频的波动最大峰峰值只有1V,而没有加LC时达到2.3V;
其实换更大的牛的确是最一直接的方法,但我因为换牛空间不够,所以只能实验一下,不过这个实验也表明,在牛功率偏差不是很大的情况下,适当增大水塘的容量还是有效果的。但至于将再增大电容到20000uf有多少效果就不知道了,没有实验,因为机箱空间不允许了。
467
2855 点
2816 ¥
发表于 2011-11-24 09:55 | 显示全部楼层
看来是牛的2组电源不对称啊。
554 点
546 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-24 11:01 | 显示全部楼层
看来是牛的2组电源不对称啊。
walsh 发表于 2011-11-24 09:55
牛电源对称的,整理滤波后相差0.5V
GMT+8, 2026-4-21 02:52 , Processed in 0.112961 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
