709 点
793 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-22 19:47 | 显示全部楼层
你就买便宜的10元一个的试试看就好!如果好听,建议直接上KT66
蓝色DIY 发表于 2011-11-22 19:46
    哈哈,我这么折腾,我家全是“灯泡”了 ,我还是入曙光KT66呢?
119楼有我DIY的键盘,这上面装的货在国内键盘发烧界也算骨灰级的了,退烧了,换胆机玩啦!
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2011-11-22 19:54 | 显示全部楼层
既然常去耳机论坛,那么想玩耳机的话,还是弄一台专职耳放比较好。耳放不需要大功率的管子来做强放,可以做得很轻巧。当然如果要牛出的话,就需要素质较高的输出牛了。即使牛出电路,小功率强放管如6V6、EL84或者ECL82、6EM7等等也足够用了。给你看看我的牛出前级和耳放两用机
709 点
793 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-22 20:10 | 显示全部楼层
既然常去耳机论坛,那么想玩耳机的话,还是弄一台专职耳放比较好。耳放不需要大功率的管子来做强放,可以做 ...
蓝色DIY 发表于 2011-11-22 19:54
    很强大,目前我没有能力自己做胆机,也不会绕牛(中学时代玩四驱车自己绕的马达全市四驱车比赛第一名)但现在对绕牛一窍不通,耳机谈很少看,声音的测评很主观,不如直接去耳机谈的听友会,一桌子耳机听的实在,我去过一次了,机器刚到货没堡10小时就抗去了,没人喜欢胆机,就我自己听,别人坐那里几分钟就热跑了,杯具,元旦的听友会我还的去,不过我的拿着DIY的风扇去。
709 点
793 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-22 22:42 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
441 点
441 ¥
发表于 2011-11-23 01:10 | 显示全部楼层
你这个没标灵敏度,小胆机要买高灵敏度的(90db以上)。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-11-23 01:54 | 显示全部楼层
**** 该帖被屏蔽 ****
ehftlov 发表于 22-11-2011 22:42
勿作商品連接!
709 点
793 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-23 14:09 | 显示全部楼层
十三公 发表于 2011-11-23 01:10
    型号:JVC SP-FSSD98V阻抗:4欧姆,功率:20W*2 材料:樱桃木重量:净重… ... 参数:灵敏度88dB 抗阻(ohm) 8 ohms 频率响应+/-3dB 55HZ-30KHZ 高音 ...
这个参数是58同城里发现的,不知道准不准,够用吗?
709 点
793 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-23 19:36 | 显示全部楼层
    请参考下音响可以吗?
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2011-11-23 19:41 | 显示全部楼层
回复 128# ehftlov
    建议你先在本地二手市场寻找一下,先弄一对便宜的老日本进口组合机上的箱子试听一下,比如爱华、山水、先锋、健武一类的,花不了几个钱
709 点
793 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-23 19:48 | 显示全部楼层
回复  ehftlov
    建议你先在本地二手市场寻找一下,先弄一对便宜的老日本进口组合机上的箱子试听一 ...
蓝色DIY 发表于 2011-11-23 19:41
    这个贵吗,我不知道本地那里有着东西呢,而且这个尺寸比较符合俺的桌子,就是这东西能不能好而已。
耳机谈给我推荐的人说这种音响不错,他以前用过,还有用箱子后,换管后音质与音色的改变比耳机明显吗?
关键是这尺寸符合我桌子的要求,其他的真的太大了!
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2011-11-23 19:53 | 显示全部楼层
这种箱子都不会很贵,体积也不会很大,甚至去淘宝上买也很便宜。起码这些古董箱子可以适应你的胆机输出阻抗,声音变化应该比耳机明显。
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2011-11-23 19:55 | 显示全部楼层
你说的那个圆柱型音箱,好像论坛有人买过,据说效果一般
709 点
793 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-23 20:01 | 显示全部楼层
蓝色DIY 发表于 2011-11-23 19:55
    大侠,初烧,而且米有限,需要在尺寸与音质价格上找个平衡点的,这箱子对得起这个价位吗,而且08年这货卖180元,现在350,或者这个价位还有什么推荐的,前后的距离是最大的关键,我桌子没地方,而且我不知道先折腾什么,是换管,电容,还是音响呢,我的一步一步来啊!
4 点
24 ¥
发表于 2011-11-23 21:31 | 显示全部楼层
看了"ehftlov"的机器内的电路构成,好像是900多买的机器, 不用折腾了就象一个基本素质很差的人,买啥大补丸都不行,具体看“胆艺轩”有篇帖子,专门揭露该卖家XX的,也对该机器,作了全解剖,连不变压器都给拆了,,很详细去看看,,但不要感冒,,只是人家讲得很彻底,多学学没坏处
709 点
793 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-23 22:02 | 显示全部楼层
看了"ehftlov"的机器内的电路构成,好像是900多买的机器, 不用折腾了就象一个基本素质很差的人,买啥大补丸 ...
pc8mcu@126.com 发表于 2011-11-23 21:31
    求地址,我看下!
236 点
236 ¥
发表于 2011-11-23 22:50 | 显示全部楼层
输出牛十分重要,建议升级这个比换管要实际多了
80
940 点
875 ¥
发表于 2011-11-25 13:05 | 显示全部楼层
这个胆机怎么没有滤波电感?
709 点
793 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-25 14:59 | 显示全部楼层
这个胆机怎么没有滤波电感?
虎胆龙威 发表于 2011-11-25 13:05
    不知道,能加吗?
司令
168 点
179 ¥
发表于 2011-12-26 13:42 | 显示全部楼层
5Z4PA挺好
