[DIY制作] 发个TDA2030制作2.1功放PDF文件
  [复制链接] 查看: 55591|回复: 107
52 点
45 ¥
发表于 2015-1-25 21:21 | 显示全部楼层
经典的2030,我第一个DIY就是用的2030.
79 点
73 ¥
发表于 2015-2-4 22:51 | 显示全部楼层
看不到图片
443 点
399 ¥
发表于 2017-2-18 22:15 | 显示全部楼层
今天周末,开大了低音炮,音量最大发现很吵,听起来怪怪的,觉得跟卫星箱不在同个频道!按照图中将224改为104,感觉好像舒服了些,没有那么躁,不过还是不能接受,于是怀疑是BTL的两个2030的输出相位不一致导致的,把电容加到220uF,此时声音脱胎换骨,唱在一起了,此时的低音很纯!不过照这样改的话,整个截止频率提高了(其实是可以接受的),我又在前面的33K电阻并联了104电容,这时人声完全消失,整个电路增益低了很多,此时声音发紧,感觉低音放不开,把33K前面的10K电阻改为5K,去掉了低音电位器旁边的4.7K电阻,增益上来了,但是觉得有点浑浊,没有之前的好听,于是把5K重新改回10K,33K电阻并联103电容,又回到之前的醇厚的低音上~正在享受中!103电容可加可不加,加上去人声会更小,整机的增益也没那么高,4.7K电阻可以取消。
橙色是我修改的原理图,其中的224改104,其实是照网上的电路改的。我也计算过,两只电阻10K不变,这两只电容的比值接近2:1时,低通滤波器的Q值比较接近0.707!最重要的是BTL的两只电容必须加大到220uF, 这样才好听。实践证明,BTL的2030做低音炮是很好的~~
24 点
30 ¥
发表于 2017-2-19 17:18 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下。
168 点
168 ¥
发表于 2020-10-29 22:16 | 显示全部楼层
我也做了,用75W双12的变压器,非常小声,而且炮喇叭出现爆炸音,望作者指教。
271 点
263 ¥
发表于 2022-5-11 09:25 | 显示全部楼层
未来的我 发表于 2017-2-18 22:15
今天周末,开大了低音炮,音量最大发现很吵,听起来怪怪的,觉得跟卫星箱不在同个频道!按照图中将224改为1 ...
这原理图改的不错!!
971 点
933 ¥
发表于 2023-10-24 14:59 | 显示全部楼层
谢谢版主的分享
侠之大者 当前在线
1055 点
989 ¥
发表于 2023-10-26 11:12 | 显示全部楼层
这种简易的低音炮电路,最大的败笔在低通输入的两个10K电阻,
这两个电阻会导致左右声道互相串音,除了降低分离度,
听感上会造成中频凹陷,人声灰暗,卫星箱与低音炮相位误差大。
解决方法是增加一个输入缓冲级,隔离两个混音电阻的影响,
那才叫脱胎换骨。
GMT+8, 2026-5-13 18:09 , Processed in 0.171686 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
