[心得经验] 不干胶腐蚀全过程(教程类)(斑竹加精)
[复制链接] 查看: 47326|回复: 94
1341 点
728 ¥
发表于 2007-3-9 12:14 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>沙迦</i>在2007-3-9 10:40:00的发言:</b><br/><p><font color="#3300ff" size="4">贴平整以后小心的把面上的透明胶撕下来,要轻,要温柔,不要把下面的不干胶一起撕下来.</font></p><p><font size="5">感觉这一步比较难,由于不干胶已经刻线,担心会把线条随着透明胶一起被撕下来。</font></p></div><p>在不干胶上帖转移膜(或透明胶)之前,先把转移膜(或透明胶)在没擦过的玻璃或平整光滑的家具粘几次,主要是粘些灰使转移膜(或透明胶)的粘性不是很强即可,这一点很重要。</p>
124
2330 点
1324 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2007-3-9 11:56 | 显示全部楼层
<p>漂亮,不过忘记留四边的开孔位置啦!</p>[em03][em03]
论坛董事长
486 点
-7 ¥
发表于 2007-3-9 11:24 | 显示全部楼层
不干胶腐蚀全过程(教程类)(斑竹加精)
不干胶腐蚀全过程(教程类)(斑竹加精)
<br/>[em03][em03][em03][em03][em03][em04][em03][em03][em03]
256
给我张A片,我能翘起整个地球!
3337 点
1589 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-9 11:18 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>nark</i>在2007-3-9 11:16:00的发言:</b><br/><p>请问PROTEL软件可以输出给雕刻机刻不干胶吗?</p>[em04]</div><p>ROTEL软件我没用过.能导出为PLT格式的文件都可以!</p>
798 点
381 ¥
发表于 2007-3-9 11:16 | 显示全部楼层
256
给我张A片,我能翘起整个地球!
3337 点
1589 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-9 11:15 | 显示全部楼层
<p>焊盘画个3mm的圈  走线用2mm宽长度不限的四方型.</p><p>然后圈和四方形对齐后焊接,就OK了,这样很快而且精确!</p>
340 点
2 ¥
发表于 2007-3-9 11:11 | 显示全部楼层
楼主好,我也在学习使用CorelDRAW,看到楼主绘制的线路板非常漂亮,想请教楼主用CorelDRAW中的什么工具绘制路径(比如,焊盘和布线),是不是用“钢笔工具”?谢谢。
81
2460 点
2058 ¥
发表于 2007-3-9 11:05 | 显示全部楼层
<p>楼主,你真"TM"是牛人.</p><p>自制PCB以前在学校才做过,那时候是自己在PCB上先画好,然后用学生用的涂改液把线路覆盖起来.其它的扔进腐蚀剂里面就没了,作出来又粗糙又难看.</p><p>楼主!俺服你了!</p>[em03]
256
给我张A片,我能翘起整个地球!
3337 点
1589 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-9 11:03 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>逛逛</i>在2007-3-9 10:58:00的发言:</b><br/><p>非常非常的好,这种类型的制作方法我很久以前也做过,那时的刻字机除非是进口货(比如mimaki或)否则焊盘刻出来的精度很差。那时用的软件是“神雕”制作875的线路板将近要2天的时间。</p><p>如果嫌精度不够可以先放大5--倍的量去画PCB完成后再缩小到所需的大小,因为刻字系统软件里所形成的画面(字和图形)都是以点和线连接而成,字和图形越小其所用的点和线就越少。以圆为例,3mm的圆有8个点组成一个圆周,从屏幕上你看到是一个圆,而放大10倍后你所看到的是一个8角多边形。3cm的圆有25--30个点组成一个圆周,缩小到3mm的圆后。。。。。。图形缩小后刻字机在刻绘的时候会比较慢,如果到广告店去刻的话请不要高速刻绘,以免影响精度。</p></div><p>看来也是位大虾`</p><p>说得没做.不过用神雕软件做出来确实存在点线结构的毛病,所以我选可就软件.这样做出来的路径绝对是可以弧的`圆就是标准的圆.罗兰机器是我最喜欢的机器,精度非常非常的高,我曾经用它做过贴片的PCB,0.4mm的线条刻绘出来都是非常的精确,一般国产机器只能做1.5mm以上的线条了`.</p>
1341 点
728 ¥
发表于 2007-3-9 10:58 | 显示全部楼层
<p>非常非常的好,这种类型的制作方法我很久以前也做过,那时的刻字机除非是进口货(比如mimaki或罗兰)否则焊盘刻出来的精度很差。那时用的软件是“神雕”制作875的线路板将近要2天的时间。</p><p>如果嫌精度不够可以先放大5--倍的量去画PCB完成后再缩小到所需的大小,因为刻字系统软件里所形成的画面(字和图形)都是以点和线连接而成,字和图形越小其所用的点和线就越少。以圆为例,3mm的圆有8个点组成一个圆周,从屏幕上你看到是一个圆,而放大10倍后你所看到的是一个8角多边形。3cm的圆有25--30个点组成一个圆周,缩小到3mm的圆后。。。。。。图形缩小后刻字机在刻绘的时候会比较慢,如果到广告店去刻的话请不要高速刻绘,以免影响精度。</p>
256
给我张A片,我能翘起整个地球!
3337 点
1589 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-9 10:43 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>沙迦</i>在2007-3-9 10:40:00的发言:</b><br/><p><font color="#3300ff" size="4">贴平整以后小心的把面上的透明胶撕下来,要轻,要温柔,不要把下面的不干胶一起撕下来.</font></p><p><font size="5">感觉这一步比较难,由于不干胶已经刻线,担心会把线条随着透明胶一起被撕下来。</font></p></div><p>不会的``透明胶的粘贴力没不干胶强.</p><p>另外可以事先把透明胶在毛衣上粘几下,让粘贴力更小`</p>
203
特级厨师~!
6419 点
4433 ¥
发表于 2007-3-9 10:40 | 显示全部楼层
256
给我张A片,我能翘起整个地球!
3337 点
1589 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-9 10:28 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>阿科</i>在2007-3-9 10:24:00的发言:</b><br/>可惜我不会用Coreldraw[em03][em03][em03]</div><p>这个软件很容易上手的``</p>
11254 点
9361 ¥
发表于 2007-3-9 10:25 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>小菜</i>在2007-3-9 10:18:00的发言:</b><br/>LZ 用什么软件画的,透点密啊[em03]</div><p></p><font size="7"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#2c9067"> CorelDRAW(柯卓)</font></strong></font>
271 点
72 ¥
发表于 2007-3-9 10:24 | 显示全部楼层
256
给我张A片,我能翘起整个地球!
3337 点
1589 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-9 10:24 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>小菜</i>在2007-3-9 10:18:00的发言:</b><br/>LZ 用什么软件画的,透点密啊[em03]</div><p>第一图的左上角有这个软件的名称啊``各位``这是个平面设计软件``</p>
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2007-3-9 10:22 | 显示全部楼层
支持。初看这个好象是胆的,不知道细线线宽、线距能到多少mil?
11254 点
9361 ¥
<font face="楷体_GB2312" color="#662900" size="7"><strong>这样图文并茂的实用文章非常好,尤其是对菜鸟们来说,建议版主加<font color="#1111ff">〔精华〕</font>并长期置顶。</strong></font>
143 点
11 ¥
发表于 2007-3-9 10:21 | 显示全部楼层
好精致啊.
1947 点
860 ¥
发表于 2007-3-9 10:19 | 显示全部楼层
高!
GMT+8, 2026-5-19 21:50 , Processed in 3.187064 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
