228 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-2 19:14 | 显示全部楼层
回复 18# jackd80
    你的意思FOOBAR2000,下载安装刻录插件后,就可以刻录~?
一直用加强版2000,没留意有这样功能,下载插件后如何安装?
512 点
462 ¥
发表于 2011-11-2 19:26 | 显示全部楼层
回复 21# AUDIOLHN
插件就是一个dll文件,直接拷贝到foobar的dll文件夹就可以
ctrl+单击,选定想刻录的曲目后,右键选定区域,就会出现burn CD类似的选项,点击就开始刻录了。
228 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-2 19:35 | 显示全部楼层
回复 22# jackd80
    谢谢
侠之大者 当前在线
1815 点
1785 ¥
发表于 2011-11-2 23:46 | 显示全部楼层
用NERO刻音乐CD盘,原文件如是APE或FLAC格式的,要么在NERO软件里加上相应的插件,以支持这些格式文件的刻录;要么就是先把文件转换成WAV格式,然后添加进NERO软件中来刻录.
对于NERO文件的分割(按音轨),最直接的办法是使用CUE文件来做.直接使用FOOBAR2000最方便.
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2011-11-3 15:14 | 显示全部楼层
lz添加文件,不是添加文件夹。我用7,ape都没问题。
228 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-4 00:10 | 显示全部楼层
回复 24# chain0630
    机不可失啊,终于有用NERO刻音乐CD盘的朋友,待有时间再详细请教朋友,先感谢
228 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-4 00:15 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2011-11-3 15:14
    我也不知道那个版本好,所以下载8了,发现这个8,功能非常强大。
    待有时间再详细请教朋友,先感谢
侠之大者 当前在线
1815 点
1785 ¥
发表于 2011-11-4 00:36 | 显示全部楼层
回复 26# AUDIOLHN
不用客气.大家共同讨论.
其实,用NERO来刻音乐CD还是比较简单的.自己先把一些可能用到的软件先熟悉一下.除了刻录用到的NERO,可能要用到的软件还有FORBAR2000, MONKEY'S AUDIO, EAC等.
228 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-4 00:51 | 显示全部楼层
回复 28# chain0630
有你们几位老大教导,心里特感高兴,只是对NERO 8还不熟悉,以后以贴图片方式请教
   在用 FORBAR2000,9 4 3增强版
侠之大者 当前在线
1815 点
1785 ¥
发表于 2011-11-4 01:09 | 显示全部楼层
回复 29# AUDIOLHN
比我先进.我使用的还是NERO6.0的版本.
前面有DX说到用FOOBAR2000直接来刻录,固然是简单方便,但是FOOBAR2000的刻录是不能超刻的.
228 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-4 01:22 | 显示全部楼层
回复 30# chain0630
    哈~能超刻则更好了
侠之大者 当前在线
1815 点
1785 ¥
发表于 2011-11-4 01:25 | 显示全部楼层
回复 31# AUDIOLHN
NERO是可以超刻的.我一般刻音乐CD刻到每张盘81-82分钟的播放时间.
在NERO软件的设置里,设置以下,就可以做超刻了.
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2011-11-4 10:22 | 显示全部楼层
nero是刻录的老大了,我由3.5版就开始用。
无它,用熟了,出cd,vcd、dvd可做菜单,也能满足我要求。对于版本,也不会刻意追求。
还有,有些试用版本是有功能限制的,了解清楚。
421 点
421 ¥
发表于 2011-12-21 18:15 | 显示全部楼层
Nero Express→影像、项目、复制→光盘影响或复制的项目→选择要刻录的音乐对应的cue文件→......,明白了吧?
161
2275 点
2121 ¥
发表于 2026-3-17 16:16 | 显示全部楼层
求8.3下载链接,那位兄弟网盘有的话共享一下,谢谢
GMT+8, 2026-5-26 22:39 , Processed in 1.134107 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
