317
3848 点
950 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2004-12-5 18:08 | 显示全部楼层
丝锥,很常见的东东
1443 点
469 ¥
发表于 2004-12-5 17:09 | 显示全部楼层
那功丝用的工具哪位老大有照片来一个看看看啊
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7488 点
2570 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2004-12-5 16:01 | 显示全部楼层
不可取!
如果要在3mm厚或更薄的板上攻丝,岂不打穿了!
615 点
151 ¥
发表于 2004-12-5 15:34 | 显示全部楼层
钻个大一点的浅孔!
以下是引用coolzyp在2004-12-5 13:53:00的发言:
拧螺丝方便。就是不好搞,老是攻歪,有没有什么好办法
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7488 点
2570 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2004-12-5 14:22 | 显示全部楼层
没什么好办法!
以下是引用coolzyp在2004-12-5 13:50:00的发言:
铝太软,会不会鼓出来造成散热接触面不平啊
只有离表面远一些!
[em11][em11][em11][em11][em11]
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7488 点
2570 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2004-12-5 14:18 | 显示全部楼层
我是这样干的!
把工件夹紧在台钻的工作台上,打完底孔后,将丝锥卡在钻卡头上,压住丝锥,用扳手慢慢的旋,只要前几扣不歪,后面的就不会歪![em06][em06][em06][em06][em06]
必要时,还可以加点机油,增加润滑,防止乱扣!!!
317
3848 点
950 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2004-12-5 14:17 | 显示全部楼层
高哈!
以下是引用土八路在2004-12-5 14:10:00的发言:
注意:刚进去时比较困难,要导正,否则,会偏,进去以后要进两圈退一圈,边进边退,直到所需的深度。
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
 楼主| 发表于 2004-12-5 14:17 | 显示全部楼层
非常感激
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7488 点
2570 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2004-12-5 14:10 | 显示全部楼层
一般是这样的!
自攻丝螺钉的螺纹升角比一般的公制、和英制螺纹大,就像铝合金结构那样,铝合金的窗户就是那样的。
丝锥是用来专门攻英制和公制螺纹的刀具,五金店里一般都有,diyer常用的是M3、M4、M5的螺纹,攻丝时,先用台钻钻2.5mm(攻M3时)的底孔,材料的软硬不同,打底孔的直径也要灵活变化。然后把丝锥旋进去,再退出,就可以了。
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
 楼主| 发表于 2004-12-5 13:55 | 显示全部楼层
我是想开螺孔
我是想开螺孔
96
开博喽cookzeng.blog.sohu. ...
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
发表于 2004-12-5 13:53 | 显示全部楼层
我感觉还是用丝攻好
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
发表于 2004-12-5 13:50 | 显示全部楼层
直接用自功螺钉好吗?
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
 楼主| 发表于 2004-12-5 13:41 | 显示全部楼层
谢谢
自攻丝螺钉、丝锥是怎么样的?
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7488 点
2570 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2004-12-5 13:19 | 显示全部楼层
攻铝螺纹不会断丝锥呀!
以下是引用文招在2004-12-5 13:15:00的发言:
攻16个洞,断5支丝锥[em10][em10][em10]
主要的问题是,铝太软,容易乱扣!螺纹不光洁!
[em11][em11][em11]
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2004-12-5 13:15 | 显示全部楼层
我最高记录
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2004-12-5 13:11 | 显示全部楼层
土八路
高手[em07][em09]
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7488 点
2570 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2004-12-5 12:55 | 显示全部楼层
攻丝!
先打底孔,然后用丝锥攻!软铝可先打底孔,直接用自攻丝螺钉上!
1028 点
248 ¥
发表于 2005-1-15 16:09 | 显示全部楼层
我现在的方法是用可调速电钻直接功丝
先用小一号的钻头,比如要3mm的螺丝,就用2.5的钻头打孔,然后将钻头换成3mm的丝锥,用低转速直接功丝,很省劲。手功3mm螺丝很难,主要是我那个丝锥绞手夹不紧,功4mm的倒方便一些。可是4mm的孔不好用,一般都是用3mm的。
414 点
37 ¥
发表于 2005-1-15 14:47 | 显示全部楼层
楼上的方法俗称---霸王硬上弓。
172 点
27 ¥
发表于 2005-1-15 11:56 | 显示全部楼层
我的最简单
用比螺丝直径(含螺纹)小0.2~0.3mm的麻花钻(五毛一只)直接钻就可以了,如3mm的螺丝用2.7mm的麻花钻,套在手钻上哪里都可钻,想要多深都可以,前段时间装了台机动性,打了七八十个洞都没问题呀,拧螺丝第一次要注意点,刚开始比较紧,不要搞歪了,第二次装入的时候就非常顺了
GMT+8, 2026-4-26 02:08 , Processed in 0.153911 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
