[分立前级] 新手:论"开关机冲击声"
[复制链接] 查看: 16403|回复: 24
826 点
728 ¥
发表于 2021-7-15 19:07 来自手机端 | 显示全部楼层
电源时序器解决一切开关机冲击声。
305
18989 点
16775 ¥
发表于 2021-7-16 00:02 来自手机端 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2011-10-31 12:45
如果没有附属电路(如延时电路).是不可能消除冲击声.己见.
有办法,搞分体前后级,
有后级可以做到开机没有冲击声音,开机输出就是0v,
当然了,许多进口鸡鸡是没有继电器保护的那种,
开机有扑的一声也很常见,
至于说这样就算不上发烧或者说厂家功力不够?
那又不见得哦
154 点
152 ¥
发表于 2021-7-16 00:15 | 显示全部楼层
不一定用继电器保护,补偿跌落相对频段宽带收窄也不是没有这样的技术
994 点
884 ¥
发表于 2021-7-16 10:39 | 显示全部楼层
我自己做的分立功放没有延时和喇叭保护电路,开关冲击声就像拿着5角硬币掉水泥地板的声音,输入端没有电位器接不接音源都一样。
3128 点
3035 ¥
发表于 2021-7-16 17:39 来自手机端 | 显示全部楼层
前级的话把主电容加多几万微法,比后级没电时间长就可以了。
GMT+8, 2026-5-15 14:08 , Processed in 0.125629 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
