[分析测量] 1969温度求解
[复制链接] 查看: 13022|回复: 51
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-10-31 10:25 | 显示全部楼层
742 点
740 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-31 10:35 | 显示全部楼层
是原件不良所致,应该自己有电路图,然后测量晶体管各极电压,把它发到帖子上,才好分析
数据可靠 发表于 2011-10-31 10:25
    老师怎样量管子的各极电压啊..还有如果量得电压有不同要如何调整解决啊 急 谢谢啊
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-10-31 11:55 | 显示全部楼层
742 点
740 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-31 11:59 | 显示全部楼层
万用表,大于等于50伏直流电压挡,黑笔接地,红笔分别接  各三极管的3只脚,分别记录在图纸上,才能 ...
数据可靠 发表于 2011-10-31 11:55
    谢谢指导 我试试再来汇报
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24642 点
23097 ¥
发表于 2011-10-31 12:28 | 显示全部楼层
把电流降低.
742 点
740 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-31 14:28 | 显示全部楼层
    报告各管电压  (左右声道整流滤波后26.6直流)(各声道独立整流滤波)
直流200V档 统一黑第笔对地测得到
右声道第一管3055 B脚14.3V E13.6V管 壳对地测得27.1V
右声道第二管3055 B脚0.08V E0V    壳对地测得13.5(奇怪了此E脚测无电压)
左声道第一管3055 B脚14.1V E13.4V 壳对地26.7V
左声道第二管3055 B脚0.07V E0V  壳对地测得13.4V(奇怪了此E脚也是无电压...)问题就在这 死也不明白啊
各位老师 帮帮忙啊 急...
电路图
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-10-31 14:36 | 显示全部楼层
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-10-31 14:44 | 显示全部楼层
742 点
740 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-31 14:49 | 显示全部楼层
第二管都不导通,当然温度低
两个小管的电压呢?
数据可靠 发表于 2011-10-31 14:36
    小管没有测量 自激可能性低 没有半点交流燥声
怎样下手解决啊....
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-10-31 15:01 | 显示全部楼层
742 点
740 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-31 15:15 | 显示全部楼层
必须测量、、、、、、、、
数据可靠 发表于 2011-10-31 15:01
    哦 我再试试  小管是指2907和1711吗?二个小管的电压都要量出吗
很奇怪 声音基本没有什么影响
253
2万
24642 点
23097 ¥
发表于 2011-10-31 15:20 | 显示全部楼层
三极管测量工作电压应测BE,CE.测量工作电流电应用表串在C极.
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
发表于 2011-10-31 18:00 | 显示全部楼层
回复 26# rsl_2005
跟据帖中参数应该没有什么问题,温差只是放大倍数不一而导致。
742 点
740 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-31 18:03 | 显示全部楼层
回复  rsl_2005
寂寞之行 发表于 2011-10-31 18:00
    可是老师 为何左右声道都有一管的E脚都无电压?
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-10-31 19:07 | 显示全部楼层
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-10-31 19:10 | 显示全部楼层
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-10-31 19:12 | 显示全部楼层
1068 点
893 ¥
发表于 2011-10-31 20:02 | 显示全部楼层
首先,两管安装同一铝片,相隔很近,温差不可能40度,除非散热片是塑料做的
数据可靠 发表于 2011-10-31 19:10
我刚才要说的也是这句话,即使有一个管子没通电,另外一个管子温度到了80度,通过角铝传到这个管子上的热量温度也不会低到45度,楼主考虑一下这点吧。未必是装板、原件有问题,感觉楼主需要静心分析一下,每声道都有一个3055的E极是接地的,这个引脚不就应该是0V吗?原理图不就是这样画得吗?我倒是怀疑楼主的红外测温,激光点在测温窗口的上面,测量上面的管子时,激光点打到3055管壳上,实际测量的是角铝的温度,测量下面的管子时,激光点打到管壳上,实际测量的是角铝下方的温度了,跟角铝和功率管没有多大关系了。
92
1068 点
893 ¥
发表于 2011-10-31 20:09 | 显示全部楼层
希望楼主用数字表的温度探头,起码也可以用普通温度计接触到3055的管壳上,再测量一次温度,然后把测量结果发到这里来。
742 点
740 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-31 20:15 | 显示全部楼层
    散热片是轰天炮功放的拆机散热块 很不错的专用散热齿型铝块 散热也很好 目前而且是裸奔状态
GMT+8, 2026-4-3 03:37 , Processed in 1.545076 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
