2512 点
2169 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-28 21:50 | 显示全部楼层
看來這是"雞生蛋"還是"蛋生雞"的爭論.
wendell 发表于 2011-10-28 14:04
真是有点这样的意味,呵呵。
102
2512 点
2169 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-28 22:10 | 显示全部楼层
所以,1/2最大电流只是简化的计算,不是标准,更不是核心,甲类的核心是不能截止。另外就是妥协,没有妥协,就什么都不是------大功率的时候,交越失真根本听不出来,这是的妥协很有必要
数据可靠 发表于 2011-10-28 15:16
所谓“简化”就是必要的理想化处理,我想你也知道不经过理想化处理很多问题是解决不了的。“1/2最大电流”就是从甲类的核心——放大管不能截止推导出来的,如果不能作为参考标准,我看你也应该把脑子里的知识全部抹除,因为教给你这些知识的老师、教科书等对这些几乎都经过理想化处理。
152
1451 点
1405 ¥
发表于 2011-10-29 12:26 | 显示全部楼层
简单的:用两个表。一个接输出电阻两端的电压(0.2--0.47哪个),另一个测输出电压(带负载),在输出电阻两端的电压不变的情况下看另一个测输出电压(带负载)能最大输出多少V,最大输出多少V的平方除以负载就是多少W甲,一般8欧负载到4欧负载都会减半。测试高偏准确
138 点
130 ¥
发表于 2011-10-29 12:48 | 显示全部楼层
w=i*u,电流*电压=功率。甲类就是静态电流=最大电流。其实经过对比,把甲类机的静态电流调为甲乙类,我们的耳朵听不出区别的。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2011-10-29 12:50 | 显示全部楼层
所谓“简化”就是必要的理想化处理,我想你也知道不经过理想化处理很多问题是解决不了的。“1/2最大电流” ...
屎坑石 发表于 2011-10-28 22:10
干脆老兄来个图文说明和仪器测试,这样更具说服力,免得口水多
佩服老兄的执著
179
1657 点
1017 ¥
发表于 2011-10-29 13:47 | 显示全部楼层
现在不喜欢玩甲了
102
2512 点
2169 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-29 13:51 | 显示全部楼层
佩服老兄的执著
皋城瑶珄 发表于 2011-10-29 12:50
图文说明在以前我的帖子里有啊,可是我没有仪器测。不过可以看看simon62兄弟这个帖子的测试:http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=5,贴子里的89楼是我根据我的理解得出的,93楼是他的实验结果(那帖子的楼层数怎么跟原来不一样了呢?原来分别是91和95楼)。第三方的测试更有说服力。
我不过是在自己帖子里表达或者在别人的帖子里提出自己的理解,有人来反对,我自然是站在“自己的理解正确”的立场去反驳,谈不上执着。
注:编辑换用更准确的词。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2011-10-29 14:06 | 显示全部楼层
回复 28# 屎坑石
我和猫兄讨论过此观点,也一致
151
混迹于音响江湖!
2290 点
1984 ¥
发表于 2011-10-29 14:59 | 显示全部楼层
对,关键就在这里,工作于甲类的最低标准。
夜如风 发表于 2011-10-28 17:38
那何为 甲类的高标准?
42 点
42 ¥
发表于 2011-10-29 19:18 | 显示全部楼层
这个帖子很受教啊
243 点
153 ¥
发表于 2011-10-29 22:52 | 显示全部楼层
回复 30# 154364134
楼上这个问题把我难住了。
恒定电压,恒定负载;
偏置电流小,输出功率比较大,甲乙类就是例子。
偏置电流大,实际输出功率会小,甲类功放就是例子。
两下一想,不对啊。那这个甲类偏置电流就没有最小标准一说啊。
应该用:输出最大甲类功率时的偏置电流@一词来表达。
夜如风 发表于 2011-10-29 22:34
在使用相同的功率管的情況下,
由於功率管所能承受的消耗功率的限制,
偏置電流小時, 功率管上的消耗功率也小, 效率高, 可以把電源電壓提高, 得到比較大的輸出功率.
偏置電流大時, 功率管上的消耗功率也大, 效率低, 必須把電源電壓降低, 輸出功率也因此降低, 免得功率管燒毀.
這是在考慮功率管所能承受的消耗功率的情況.
你可以參考我這帖子的數據.
[基础知识] 用 Excel 評估 Class A、Class B 的功率消耗
在考慮偏置電流多大時功率管才不會在最大輸出時截止的情況的話,
甲類放大的偏置電流必須達到、超過一個最低標準.
禁止访问 当前离线
142 点
142 ¥
发表于 2011-10-29 22:58 | 显示全部楼层
摇滚后卫
450 点
449 ¥
发表于 2011-10-30 00:23 | 显示全部楼层
路过  想做甲类   但是没有做  散热不好搞
243 点
153 ¥
发表于 2011-10-30 00:34 | 显示全部楼层
回复 34# wendell
可是你在这上面再增大那个静态电流的话,那个最大的甲类输出是不是又变小了啊?
我只是怀疑,不会仿真。
夜如风 发表于 2011-10-30 00:12
你會不會計算功率管的消耗功率? 甲類最大輸出功率? 乙類最大輸出功率?
降低電源電壓才會讓最大輸出功率變小, 增大靜態電流不會.
102
2512 点
2169 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-30 17:22 | 显示全部楼层
回复  夜如风
向wendell楼主学习
夜如风 发表于 2011-10-30 16:56
有没搞错,我才是楼主啊,别扯上我。
219 点
219 ¥
发表于 2011-10-30 20:55 | 显示全部楼层
我最近也弄了个甲,但是没有预期的效果,不知道是什么原因,和LM4780比没有什么优势
243 点
153 ¥
发表于 2011-10-30 23:24 | 显示全部楼层
回复  wendell
   笑而不语,不解释。
夜如风 发表于 2011-10-30 14:45
我是說如果你會計算的話, 那麼這些因果關係自然就清楚.
674 点
653 ¥
发表于 2012-7-22 18:32 | 显示全部楼层
你好请你帮我算算我的功放功率有多大好吗/我不会算。交流正负30V,10只10000UF电容。一边4对K1058J62。调到400MA电流
573 点
559 ¥
发表于 2012-7-22 21:20 | 显示全部楼层
甲机的计算公式问题,没算过了。
GMT+8, 2026-4-7 06:30 , Processed in 0.150108 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
