85
认证会员 当前离线
傻人不眨眼
1889 点
1830 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2007-4-19 15:59 | 显示全部楼层
我的第三板设计是,双面,双焊盘,另一面全部用铜箔屏蔽,铜箔一点接地,估计将来声音纯净的象天山上留下的雪水。想要的就得等。
127
1410 点
1053 ¥
发表于 2007-4-19 16:03 | 显示全部楼层
我要~~~~~~~~~
是不是一套的,配件都吧!!!做回来PM我啊!!!!!!!
127
1410 点
1053 ¥
发表于 2007-4-19 16:05 | 显示全部楼层
第三版我来一套!
别忘了我啊!~~~~
85
认证会员 当前离线
傻人不眨眼
1889 点
1830 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2007-4-19 16:17 | 显示全部楼层
如果说一版  二板是普及版的话,那么三板就是升华版。元件仍旧给整齐全。
92 点
39 ¥
发表于 2007-4-19 16:45 | 显示全部楼层
3128 点
2175 ¥
发表于 2007-4-19 17:21 | 显示全部楼层
第三板,给我留一套!准备装个高阶板子的.留个纪念!
290
3128 点
2175 ¥
发表于 2007-4-19 17:27 | 显示全部楼层
电源板子:建议大家先按照板子的参数装好!不要乱改!等我确定问题出在那里了!在通知大家!
原则上按照班子的设计,可以将电压调到+-35V左右,可以接前级板子试音!不过上电前,先仔细检查.
各个工作点的电压!正常后可以接电听了!那个大管的散热不要用手去摸,不然回被电的.
我被电了好几次了.感觉还是不错的!
各点的电压参数,随后上!
画皮
684 点
455 ¥
发表于 2007-4-19 18:52 | 显示全部楼层
并联稳压电源的问题
原理图和PCB图不对应,如果以PCB的图为准,则原理图应该是
如果以原来的原理为准如下图
则PCB板要作如下修改
这时输出电压公式=(1+R1/(W1+R2))*2.5V,可以取R1=22K,W1=2K,R2=470,输出可调范围是25V-120V(当然输入电压要足够)。
我试的取值是R1=22K,W1=2K,R2=0K,输入不稳压电压是85V,输出调到60V。
调试的一个小技巧,调试前不接负载,先R10如果先用47欧电阻代替,中功率管的功耗很小,不需用散热器,也相对安全。调试正常后再接上负载,再把R10阻抗改小,满足输出电流的需求。
110
1264 点
521 ¥
发表于 2007-4-19 18:53 | 显示全部楼层
请楼主上原机清晰图片啊,,,我们搞了那么久还没见过原机,要外观跟内部图
290
3128 点
2175 ¥
发表于 2007-4-19 19:25 | 显示全部楼层
按我看来,还是以PCB图为准吧!双85伏的输出的牛,不好找.需要定做的.我现在用的是双50V的电源牛.要想输出60V 只要将W1 改为5K就可以了!是这样子吧!
469 点
39 ¥
发表于 2007-4-19 19:34 | 显示全部楼层
有做好的没?做好的放张图片上来.
92
1360 点
879 ¥
发表于 2007-4-19 21:25 | 显示全部楼层
看楼上的几位说这说那,晕了,既然有几个人已经做好了,放个图片上来有这么难吗?哪些地方需要改仔细说下........如果还是这个势头下去,那我就只能说自己太菜,不适合买这个板子,买之前没有考虑好,说的难听点,既然楼主开板子卖了,不管挣不挣钱,总的说下怎么做吧,这个板子以前也没有人玩过.
自己画板子,当然很清楚一些问题,更何况现在弄的越来越乱,都等着你们呢.
92
1360 点
879 ¥
发表于 2007-4-19 21:34 | 显示全部楼层
有几个电阻是空着的,因为和板子上标的数值不一样.
是标错了,还是买不到这个阻值,用其他的也可以代替,总得有个说发吧.
290
3128 点
2175 ¥
发表于 2007-4-19 21:50 | 显示全部楼层
重新声明:电源板子焊好不用改任何地方,只要将W1 换为5K 的可调.即可!
楼上的请说明你的是哪个板子的那个地方的阻值没有标!
290
3128 点
2175 ¥
发表于 2007-4-19 21:54 | 显示全部楼层
刚才在调试板子.已经将所有问题解决了!
前级板子需要改动的地方: R9 ,R16 改为100欧姆.
R25改为3K .
R14改为680欧姆>
电源板子:只需要将W1 改为5K 即可.
到此.所有的问题都已经解决!
还有不明白的请QQ:175527493
92
1360 点
879 ¥
发表于 2007-4-19 22:09 | 显示全部楼层
不是阻值没有标,而是发的电阻和板子上的不一样.R3 板子上标的是150欧,R14是390欧,还有R16
是150欧,
R25是4K7,而剩下的电阻是3K两只,100欧4只,680欧2只.
92
1360 点
879 ¥
发表于 2007-4-19 22:16 | 显示全部楼层
对了.R14可以装390欧的吧,25可以装4K7的吧,这个阻值的电阻我自己有,现在问题是画错了呢,还是没有这个阻值的,用680欧和3K的也可以???
290
3128 点
2175 ¥
发表于 2007-4-19 23:35 | 显示全部楼层
照我发改过的元件装不会有错的,装完你就发现一个东东都不多的!
不是没有那几个阻值,只是修改过的.比较更好!
290
3128 点
2175 ¥
发表于 2007-4-19 23:39 | 显示全部楼层
原帖由 南人北飘 于 2007-4-19 22:09 发表
是150欧,
把R25 用3K ,R9,R16 用100欧姆,  R14用680 欧姆.元件刚好的!
广西桂林
527 点
399 ¥
发表于 2007-4-19 23:51 | 显示全部楼层
这个前级要加音量电位器吗?装在前级前面还是后面?
GMT+8, 2026-5-27 22:58 , Processed in 1.452899 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
