123
[IC后级] TDA1521 可不可以并联
[复制链接] 查看: 25855|回复: 53
55
职业侠客 当前在线
823 点
724 ¥
发表于 2023-3-14 14:07 | 显示全部楼层
有时候不用纸上谈兵,用理论来想象,实际做做就知道了,1521什么电路我都做了,简单来说BTL适于8欧喇叭来获得更大功率,并联更适合4欧喇叭,虽然理论上并联不能增加功率,但实际并联后的声音控制力会更好,并没有很多人想象中的声音变粗,当然前提是芯片和阻容器件配对好,而且芯片发热非常低,推个灵敏度不是太低的6.5寸效果不是很多想像中的小功率1521.
141 点
129 ¥
发表于 2023-9-11 21:53 | 显示全部楼层
红色的鱼007 发表于 2023-3-14 14:07
有时候不用纸上谈兵,用理论来想象,实际做做就知道了,1521什么电路我都做了,简单来说BTL适于8欧喇叭来获 ...
学习了 谢谢~ 1521并联 是吧2片1521的所有脚简单地并联吗? 还是有特殊的接法?
58
平民百姓
1429 点
1345 ¥
发表于 2023-9-11 23:25 | 显示全部楼层
输出加均流电阻可以并,音质好坏不好说
55
职业侠客 当前在线
823 点
724 ¥
发表于 2023-9-12 15:51 | 显示全部楼层
每路输出加均流电阻并联输出, 我记得论坛有相关的贴子,可以搜下,
254 点
204 ¥
发表于 2023-9-13 08:31 | 显示全部楼层
推荐你在百度搜索一下老虎180的视频,这几天正好再说多芯片并联
471 点
463 ¥
发表于 2023-9-13 13:32 | 显示全部楼层
曾经年少 发表于 2011-10-28 08:48
看来大家前提搞混了,这个需要说的是你并联后,负载是必须降低的,你1521并联后,负载你原来是8欧姆的话, ...
别丢人了
153 点
151 ¥
发表于 2024-3-15 03:02 | 显示全部楼层
tubefans 发表于 2022-11-26 12:43
想增大功率做BTL桥接就行,不用并联。BTL要想取得一个好的效果,最好用运放做一个交叉耦合的单端转平衡的转 ...
我刚做过试验:用合金牛倒相后再BTL。
335 点
377 ¥
发表于 2024-3-15 11:00 | 显示全部楼层
用过,可以并联,但声音不见得有提升,而且芯片容易挂
1060 点
994 ¥
发表于 2024-3-15 16:31 | 显示全部楼层
boutd 发表于 2014-8-25 10:25
刚在淘宝买了12块TDA1521   3块2616  每块才4毛  。此法留着备用
看资料TDA2616就是带有静音功能的TDA1521是吧。
61
http://store.taobao.com/shop/v
1083 点
1089 ¥
发表于 2024-3-15 18:42 来自手机端 | 显示全部楼层
并联对应带低倍阻的时候,功率即翻倍
1242 点
1199 ¥
发表于 2024-3-15 19:50 | 显示全部楼层
功率IC并联和分立功放末端用多对功率管没本质区别,
为什么分立功放可以并管加大功率,
IC就不能并联加大功率了呢?
1060 点
994 ¥
发表于 2024-3-16 09:48 | 显示全部楼层
为什么分立功放可以并管加大功率,
IC就不能并联加大 ...
首先我们要明白功放的输出功率是由电源和负载共同决定的。
1.一般人不会为了并管特意更换音箱吧?
(如果没有更换音箱,就是功放的负载没有变。)
2.如果你只是并管,并没有提高电源电压,
(集成功放一般已经按典型值供电,不能随意提高电源电压)
结论:
按照功率计算公式P=U^2/R,
在电源电压不变,和负载阻抗不变的情况下,
并管不能增加音箱的输出功率。
拓展:
集成功放并联,在电源电压不变时,要增加输出功率,需要降低负载阻抗,
比如原来音箱阻抗是8欧的,降为4欧,这样才可以增加输出功率。
同时还要相应更换电源组件,加大功率,电压不要超出手册推荐值。
617 点
586 ¥
发表于 2024-3-16 13:20 | 显示全部楼层
tda8947直接就是双路tda1521的btl线路,相当于4个1521
60
452 点
352 ¥
发表于 2024-4-30 12:58 | 显示全部楼层
麻烦问下这个说法是哪来的?在TDA8947手册里面搜1521搜不出来
GMT+8, 2026-6-1 14:04 , Processed in 1.137682 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
