B&W全新 800系列
[复制链接] 查看: 2070|回复: 3
63 点
63 ¥
发表于 2011-10-26 16:41 | 显示全部楼层
尊.宝华(John Bowers)及偌.韦肯士(Roy Wilkins)在伟汀(Worthing)合开设了一所发烧音响店。后来B&W就以两人姓氏的首个字母命名。尊.宝华(John Bowers)对古典音乐充满热诚,尤钟情交响乐。有感当时的最佳器材均未臻完善,因而踏上改善音箱之路,更在店后工作间自行设计及组装音箱。B&W 过去30几年一直为追求理想的重播声音而努力,不断改良及创新,设计精益求精,技术突破领先潮流,成为英国扬声器之典范,其卓越成就举世闻名。
B&W在英国的员工超过四百人,年产量超过五千万英镑,出口产品占90%,遍及七十多个国家。B&W扬声器产品的特色是高音纹理清晰,质感突出。
B&W公司设计扬声器时有一句座右铭:“听如目睹”,意思是通过家中的音响系统聆听音乐,因该和亲临现场一样。为了实现这一目标,B&W率先开发及采用了三项重要技术,包括:
(1)高科技材料如Kevlar等; (2)高钢性音箱如Matrix等; (3)线性相位响应高音驱动单元。
另外,B&W也特别重视产品的外形设计,若非具有以上精良技术和优良传统,也不可能与BBC使用的监听扬声器结下不解之缘。
&W从事扬声器的开发和研制已有三十多年的历史,根基稳固,自成一家。公司不懈追求音响的绝对清晰,其代表作为Nautilus(鹦鹉螺)系列。产品兼具声学与美学的完美结合。
      新800系列最具革新意义的应该是采用了钻石球顶高音扬声器的应用,这是一项长期研究专案,其目的在于更好地理解驱动单元与音质的关系,这项研究在发布会上Gary Geves博士做了简明扼要的介绍。同时,新800系列在全部中音和低音区创造了绝对透明和无染效果,高等级的扬声器把听众带入了现场的迷幻境界。在新产品中,所有三路系统都使用了B&W的FST中音驱动器的更新版本,底盘也有更新的设计。另外,有一个很大的改变就是低音激励驱动单元的设计,为了取得自动和和谐的调频性能,宝华一致深信硬质材料的应用,比如:坚硬金属和纸、Kevlar混合物,这种方法的推行产生了一种新的以碳化纤维和Rohacell夹心构成的夹层驱动器震膜,Rohacell是一种钢性较强的泡沫材料,重量轻且抗力强,所以被经常用在航天工业。分频器的设计和应用是音箱的重要部分,新800系列中首次应用了单一系列的高等级电容器。曲线型机箱则由丹麦的宝华B&W箱体厂生产,由合成板制成,箱体内部则使用了B&W专利矩阵加强系统。所有800系列的各款产品都有樱桃木、红木和黑岑木外饰,提供给了用户绝佳的选择。
新的命名法则
B&W的新800系列产品家族阵容颇为庞大,音箱类型包括落地箱、书架箱、中置音箱、环绕音箱以及有源超低音等等。除有源超低音外,新800系列中的全频带音箱产品以D和S为后缀分成了两类,D代表Diamond(钻石),表示采用了B&W的最新技术成果——钻石振膜高音单元,此类产品型号共计六个,包括800D、801D、802D、803D等四款落地箱,和HTM1D、HTM2D两款中置音箱;S代表Signature(签名),其高音单元仍然沿用以往的铝合金振膜,此类产品型号共7个,包括803S和804S两款落地箱、805S书架箱、HTM3S和HTM4S两款中置音箱、SCM S和DS8 S两款环绕音箱;有源超低音则有ASW875、ASW865和ASW825等三个型号。
通过以上型号列举,可以清楚地看到新800系列中,以803音箱为分界点,其上的高端型号全部采用的是钻石振膜高音单元,其下的型号则仍然使用铝合金高音,而803则同时提供了两种高音单元供选择,当然两种版本的价格会是有差异的。事实上,新800系列中运用的新技术成果远不止钻石高音这一项,其中进行的各种改进是非常之全面的,否则S类产品也就不能称其为新了。
钻石振膜高音单元
毫无疑问,“钻石高音”是新800系列中最耀眼的亮点,这或许也是让人最感激进的技术革新了。B&W的钻石高音决非仅仅是一个夸张、哗众取宠的称呼,因为在这之前已有厂家在普通金属球顶振膜表面镀上一层薄薄的钻石涂层以提高性能,并也将其称为钻石高音;显然,B&W的做法并不这么简单,而是采用了实实在在、100%纯钻石成分的振膜。当然,制造这种振膜的原材料并不是天然钻石,而是在工业钻石专业生产厂中采用化学蒸汽沉淀法(CVD)制造而成的。
制造钻石球顶高音扬声器是B&W一项长期的研究专案,其目的在于更好地理解驱动单元与实际音质的关系,而不是单纯为了追求频响。这项研究详细地描述在800D的发展计划书中,其关键是B&W相信在无须减小高音扬声器振膜尺寸或添加辅助超高音单元的条件下,能够将高音单元的分裂振动频率推至更高,以确保人耳可闻的20kHz以下频带内获得理想的频率响应。现在,B&W钻石球顶高音扬声器的分裂振动频率从过去铝膜高音的30kHz被提高到了70kHz,经过B&W的工程师试听,认为钻石高音的性能会影响声音重放性能的每一方面,但最为突出的是它在中高音区创造了绝对透明和无痕效果。
扬声器导管带来寂静之声
当然,B&W新800系列继续使用了“鹦鹉螺”扬声器导管,并且导管在内部构造设计上都进行了优化更新,只是从外观上用肉眼难以看出有多大变化。若以传统方式将扬声器单元装进方正的盒式箱体,那么振膜向后运动时产生的能量会通过箱体进行扩散,影响振膜前向运动时所发出的声音。B&W使用的中音和高音声导管由球体和尖端渐细的管子组合而成,里面充满了吸音纤维填料,可以完全吸收由振膜后向运动时产生的声音能量,想想汽车发动机的排气系统吧,它可以将本来极为吵闹的发动机变得非常安静,B&W的声导管与之有异曲同工之妙。高音单元通过一个经过改进的环形橡胶元件固定在导管端口中,有助于减少谐振拖尾现象,以平顺其低端频响;而为了防止低音箱体的机械振动传递到高音扬声器,新800系列采用了一种新的人造凝胶体,用于衬垫在高音扬声器导管与中音球体之间,这样可将外界振动对高音单元的干扰降低到几乎为零。
新版FST中音单元
B&W新800系列产品中,所有采用三路分音结构的系统均使用了B&W的FST中音单元的更新版本,其改进的项目包含铝制相位插销、钕制磁铁系统以及盆架设计等等。FST中音的核心是通过“无折环”的悬浮固定方式来处理锥盆边缘,一个特制的泡沫材料环边取代了常见的折环,振膜内部从中心向外发散运行的弯曲波在到达振膜边缘之后被泡沫环边所吸收,而普通折环则会产生反射,从而使振膜表面在某些频率上产生驻波,而在FST中音单元上这种驻波现象得到了明显的改善。
为配合中音单元的球体导管声室,获得理想的消声作用,FST单元的盆架设计必须能够最大限度地减少对振膜后部气流阻挡,因此新版FST单元采用了具有相同磁场强度、但体积却更小的钕磁铁,并且磁路系统中的各个零部件都进行了表面镀银处理,以消耗空间杂散信号能量引起的干扰,进一步降低失真。同样的技术也应用在了钻石高音的磁路系统中。
Rohacell振膜低音单元
在新800系列产品中,一个很大的技术改进就是在低音单元中使用了新开发的Rohacell夹心结构振膜。在低音重播放方面,B&W一直主张使用硬质材料来制造振膜,如纸/Kevlar混合物和坚硬的金属材料等,因为低音单元在工作时必须推动大量的空气,所以振膜必须足够坚硬,才不至于在推动空气时发生弯曲现象。与此同时,低音单元的振膜还必须具有合适的重量来配合整个振动系统,以获得设计所需的谐振频率及滚降特性;另外振膜还必须具有很好的阻尼特性,才能较快地吸收在较高频率上易产生的振铃现象;最后必须防止音箱内部的任何声音反向通过振膜向外辐射,因为任何一个扬声器单元在工作时其振膜向前和向后辐射的能量是相等的,所以音箱内部的声音是非常清晰可闻的。
如何才能同时做到以上几点呢?Rohacell振膜便是B&W最新的解决方案。Rohacell是一种轻质泡沫材料,其重量相当轻,同时它又相当刚硬并有很好的阻尼性能,B&W的工程师将其填充在高强度两薄壁之间(称之为“双外壳”结构),构成了具有前述特性的Rohacell夹心低音单元专用振膜,其刚性进一步提高,而重量却没有增加多少。Rohacell振膜最显著的外部特征是厚度达到了8mm!
Rohacell振膜内部具备10dB的能量传输损耗特性,而音圈的驱动力是作用在外层薄壁上的,这意味着振膜向后运动时向音箱内部辐射的能量将降低10dB,而箱体内的声音通过振膜向外辐射时能量也将降低10dB。在Rohacell振膜中央的防尘帽内,还采用了“蘑菇头”内部那样的放射状强加肋板,就象B&W箱体内部的Matrix结构一样将各部分紧密相连,从而进一步增加了锥盆的刚性。
流线型Flowport低音反射孔
低音单元振膜向前和向后辐射的能量是一样多的,推动的空气量相当之大,因此在倒相式结构的音箱中,会有大量的气体在低音反射孔中流动。这些气体在流动时与倒相管壁摩擦有可能产生湍流,引发噪声,在音量较大时就会使低音变得松散及产生失真。B&W的Flowport低音反射孔采用流线型设计,表面的小凹坑可加快气流的运动速度,降低气流与倒相孔表面的摩擦,起到减少噪声、降低失真的使用。
B&W 800D、801D和802D都是相当大型的音箱,其低音反射孔也相当巨大,安装在箱体底部。若有机会你可以去感受一下倒相孔中气流运动的能量,由此你也会领会到Flowport的重要性。
简洁的分频器
在新800系列产品中,分频器的重新设计是性能改善的主要部分。多年来,B&W所坚持的设计理念并不是要在音箱中装入更多的扬声器单元,而是尝试制造缺陷最小的扬声器。现在,B&W扬声器单元以及音箱设计的进步已经将失真和音染降到了极低的程度,但由此也突现出了由分频器元件而引起的声音差别,基于以上原因,B&W在新800系列中采用了结构相当简洁的分频器,在关键的中音和高音之间,采用了一阶分频器,这样有助于保持信号的纯度。由于改用了一阶滤波器,因此音频信号到达高音单元时其相位与前代产品已经有所不同,为了修正这种相位变化,钻石高音扬声器的位置被向前移动了,以便与中音单元的相位达成一致。这种外观上的变化,若非刻意对比的话,也很难看出两代产品间的区别。
外柔内刚的Matrix箱体
800系列产品的醒目流线型箱体由设在丹麦的B&W箱体厂生产。这种箱体设计在鹦鹉螺系列产品中已经经过多次的改进,而在新系列的所有型号中箱体的曲面部分由多层不同材质的薄板经高压弯曲、胶合而成,并除去了过去箱体后部所存在的连接部分。所有型号的箱体内部都采用了B&W专利技术的Matrix矩阵加强系统,音箱的四壁通过内部构造被牢牢地固定,成为一个极为坚实的整体,可防止任何谐振现象的产生。
箱体成型之后,表面会经过彻底的打磨,随后再涂上多达8层的油漆;而泪滴型的中音腔体表面则需要进行高光泽的抛光处理,腔体以一种名为Marlan的含有矿物质的复合树脂制造(这种树脂多用于坚固耐磨的内部设计如游艇舱、脸盆和厨房操作台等),随后表面喷涂7层油漆,干燥抛光后便如花岗石般坚硬、玻璃般光滑。
数字房间修正器
在B&W的新800系列产品中,共有3款内置1000W输出功率D类放大器的有源超低音,在其中两个较高型号ASW875和ASW865中,除采用了Rohacell振膜并具备遥控功能之外,最重要是的内置了数字房间修正器。事实上这种数字房间修正器早在10年之前就已经诞生,只不过长期以来只运用在B&W的视听室中,用于修正优化超低音扬声器的表现。B&W的这种数字房间修正器(Listening Room Optimizer-LRO)是在Peter Fryer博士的领导下,通过与世界上先进的数字与心理声学顾问的合作,经过三年研究所取得的成果并且拥有好几个专利。通过优化频率响应来处理房间的音响效果,极大地提高了超低音器的性能和与实际房间的融合,房间中的驻波成分被明显地得到了控制。现在B&W将这种数字房间修正器正式引进到新800系列中,使得普通消费者也有机会享受到这一技术带来的出色低音效果。
原地址 http://www.av199.com/thread-132407-1-1.html
63 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-26 16:50 | 显示全部楼层
打算买个800的
妈的  几年前就抱20W
现在估计要30W把
http://product.pcpop.com/HIFI/PriceDesc03603_1.html
193
2859 点
2878 ¥
发表于 2011-10-26 20:34 | 显示全部楼层
估计楼主是怀揣40W来技术区灌水赚积分的
134 点
134 ¥
发表于 2011-10-26 23:59 | 显示全部楼层
楼主不用灌水了。
要想让坛友推荐千元的DAC或耳机,大家各抒己见。
可楼主谈的跟大家不是同一个层次的。
建议楼主还是参考国外的评测吧。
