405 点
313 ¥
发表于 2011-10-24 22:52 | 显示全部楼层
只能讲,你是高手
128
1075 点
1067 ¥
发表于 2011-10-24 22:53 | 显示全部楼层
是按照的理论计算而得。
具体是按照4欧姆喇叭50W纯甲类计算而得的。
我再计算了一次,初级线径基本正 ...
老兔有点懒 发表于 2011-10-24 20:32
    这个空载电流不错,不过按我的经验,次级用到2.0的线,初级应该用到1.2以上。
128
1075 点
1067 ¥
发表于 2011-10-24 22:55 | 显示全部楼层
初级串一个60W的灯泡,将次级的一个21.6v短路,不叫。
说说怎样检验叫不叫?
老兔有点懒 发表于 2011-10-24 22:40
最简单,直接接220V检验就可以了,串接60W灯泡,这样是不合理的。
776 点
226 ¥
发表于 2011-10-24 22:57 | 显示全部楼层
是的,说说怎样留余量?
老兔有点懒 发表于 2011-10-24 22:48
就是220V一组,抽头继续绕到240V
226
新手初烧
1954 点
1798 ¥
发表于 2011-10-24 23:03 | 显示全部楼层
不叫说明不是好牛
PC HIFI
736 点
732 ¥
发表于 2011-10-24 23:49 | 显示全部楼层
次级外面加个铜皮屏蔽会更好
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-24 23:58 | 显示全部楼层
回复21楼:我不是高手,高手还来问?
回复22楼:你说的也有道理,因为粗的总比细的好。
回复23楼:1、直接接220v,其它都悬空时,不叫。2、串接60W灯泡,并且将次级短路一组,是为了让牛自发热,烘烤牛,去潮气。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-25 00:09 | 显示全部楼层
次级外面加个铜皮屏蔽会更好
忘尽的爱 发表于 2011-10-24 23:49
在11楼图中,我准备用一块铁板将牛单独隔开,就是说,让机箱分为前后两个空间,一个空间只有牛和电源开关,其余的所有元器件安装在另一个空间。这样处理,牛还需要包铜皮吗?
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-25 00:11 | 显示全部楼层
不叫说明不是好牛
495480180 发表于 2011-10-24 23:03
为什么?什么时候叫?怎样叫?
我的这个,初级直接接220v,其它都悬空,不叫。怎么办?
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-25 00:12 | 显示全部楼层
就是220V一组,抽头继续绕到240V
dj530 发表于 2011-10-24 22:57
初级搞3个头?还是2个头、按240v绕?
762 点
608 ¥
发表于 2011-10-25 00:16 | 显示全部楼层
手工不错,不过我还是喜欢矮、胖的牛
如这种的
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2011-10-25 00:29 | 显示全部楼层
说说怎样检验叫不叫?
我刚整的只小功率牛不重.3点多KG
    我有只牛小功率的.次级串起来空载67V接4欧负载牛不叫不震动,电阻后55V电阻 一直丢杯子里.水不到3秒开了.
牛没叫.但是计算下这牛输出多少VA.
空载电压67  带载8欧后电压60V 牛未叫未震动未发热.
得出电流60/8=7.5A
电阻几秒后烧毁无法长时间测试.
这电阻承载的功率保守说7.5*60=450W
空载电压67  带载4欧后电压55V 牛未叫未震动未发热.
得出电流55/4=13.75A
这电阻承载的功率保守说13.5*55=742.5W电阻几秒时间就烧坏了。
可以说这牛输出=742.5VA吗?答案是不行的。因为这么大功率已经超过牛的负载了。长时间会发热.甚至烧出火花.楼主帮忙参谋参谋这牛功率大楷多少作为参考呢?牛一震动只需要短短几秒后,你即使断了电过一会儿热量会慢慢从内传出.说明这样的话牛已经严重超标了。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-25 00:57 | 显示全部楼层
我刚整的只小功率牛不重.3点多KG
    我有只牛小功率的.次级串起来空载67V接4欧负载牛不叫不震 ...
sunvio 发表于 2011-10-25 00:29
串接60W灯泡,并且将次级短路一组,是为了让牛自发热,去潮气。并非为了检验牛叫不叫。
因为有人问我牛叫不叫,我就说,这种情况下不叫。
根据版主的牛,不叫才是好牛?
刚才我将初级直接接220v,其它都悬空,听不见叫,但是用起子顶着铁芯,起子另一头顶着耳朵时,再接通220v,就有先大后小的“嗡”了。
1396 点
1020 ¥
发表于 2011-10-25 02:37 | 显示全部楼层
说不叫才是好牛的那位是和你开玩笑的,好牛应该在什么情况下都不叫,当然,严重过载时不叫的可能性不大。如果楼主想让它好看些,可以加上骑马铁。
1396 点
1020 ¥
发表于 2011-10-25 02:38 | 显示全部楼层
776 点
226 ¥
发表于 2011-10-25 02:56 | 显示全部楼层
接电炉丝测试吧
120 点
130 ¥
发表于 2011-10-25 11:47 | 显示全部楼层
好样的!!!不错!!!
1759 点
1752 ¥
发表于 2011-10-25 12:37 | 显示全部楼层
好手工,我只能绕那个带框架的那种变压器。
226
新手初烧
1954 点
1798 ¥
发表于 2011-10-25 13:07 | 显示全部楼层
为什么?什么时候叫?怎样叫?
老兔有点懒 发表于 2011-10-25 00:11
    不叫那就伺候到它叫啊……
3542 点
3533 ¥
发表于 2011-10-25 14:01 | 显示全部楼层
像是用的角铝夹,显得有点单薄
GMT+8, 2026-1-20 12:47 , Processed in 0.134883 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
