[胆机制作] 纯二工作点电压调整,请帮忙看看
[复制链接] 查看: 2953|回复: 6
493 点
841 ¥
发表于 2011-10-23 20:25 | 显示全部楼层
一直用得正常的机器突然功率下降,忙活了一阵发现原来是二极管旁边那个2K/2W的电阻坏了,于是干脆趁着维修的时候换了KT66的管子(原来是插的EL34),把两个5W的电阻换成了220欧的,然后测试发现工作点电压差得远,于是又更换了那个2K/2W的电阻,换了几个阻值的,下面是不同阻值的工作点电压测试结果,请问一下现在该怎么调?
2005 点
1793 ¥
发表于 2011-10-23 23:06 | 显示全部楼层
估计机器帘栅降压的稳压管也有问题吧   再就是输出牛的初阻大于原图    第一步该把260V达到   330v低点
493 点
841 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-23 23:36 | 显示全部楼层
tuanjie 发表于 2011-10-23 23:06
现在330V都不够,,为什么还要低一点呢,不明白...
2005 点
1793 ¥
发表于 2011-10-23 23:56 | 显示全部楼层
帘栅电流并不大   为什么烧2W2k呢?  管子  22u电解   稳压管相关
现在2k——15K  那组工况已经符图了:稳压管降压未起作用   有点误差在合理范围内
871 点
830 ¥
发表于 2011-10-24 00:08 | 显示全部楼层
.测市电压,再检查电源整流,然后帘栅降压的稳压管。
493 点
841 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-24 09:08 | 显示全部楼层
现在2k——15K  那组工况已经符图了:稳 ...
tuanjie 发表于 2011-10-23 23:56
烧2K电阻是因为那个电阻质量实在太差了,当时就在华强北柜台买的垃圾货。
493 点
841 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-24 09:33 | 显示全部楼层
牛是闲不住的牛
