[胆机制作] 300b工作状态为什么这样?又得折腾
[复制链接] 查看: 3343|回复: 15
205 点
148 ¥
发表于 2011-10-23 07:15 | 显示全部楼层
300单端
屏压307v,阴极电阻1k50w
怎么负栅压只有-50v,屏流52ma?按照标准负栅压-60v、屏流60ma才对啊,是不是灯丝电压4.5v稍低引起的?
160 点
111 ¥
发表于 2011-10-23 07:24 | 显示全部楼层
你的300b在饥饿状态干重活哦!!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2011-10-23 07:28 | 显示全部楼层
4.5V已经不是稍低了,低了10%了。灯丝加热不足,发射能力下降,等效管内阻增加,屏流就会下降。
205 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-23 07:45 | 显示全部楼层
现在有变压器供电230v绕组改为220v那一组,300v灯丝电压提高到4.8V屏流55ma负压52v,是不是还需要提高灯丝电压?
205 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-23 07:59 | 显示全部楼层
一个灯丝4.7V另个4.8V,都是电源变压器引起的,我擦幸亏留了一手,不然变压器废掉了,5V是抽头,直接上6.3V用78H05稳压,
5362 点
5082 ¥
发表于 2011-10-23 09:03 | 显示全部楼层
屏压太低
115 点
79 ¥
发表于 2011-10-23 10:06 | 显示全部楼层
205 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-23 10:16 | 显示全部楼层
屏极与地的电压
5362 点
5082 ¥
发表于 2011-10-23 10:22 | 显示全部楼层
升高屏压至380v-400v
115 点
79 ¥
发表于 2011-10-23 10:33 | 显示全部楼层
205 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-23 11:01 | 显示全部楼层
回复 10# wangwei2000
    非常感谢老兄指点啊
2573 点
2394 ¥
发表于 2011-10-23 11:42 | 显示全部楼层
屏极与地的电压
胆机牛牛 发表于 2011-10-23 10:16
    屏阴电压应该在350V。
283 点
273 ¥
发表于 2011-10-23 12:40 | 显示全部楼层
年底打算装300B,我也来学习。
94
1234 点
725 ¥
发表于 2011-10-26 11:35 | 显示全部楼层
灯丝电压4.5V略低,问题不大,但电流也小问题就大?300B屏极电压在400V左右。
158 点
158 ¥
发表于 2011-10-26 13:01 | 显示全部楼层
灯丝电压低会影响寿命,
836 点
748 ¥
发表于 2011-10-26 14:00 | 显示全部楼层
应该是你的电源交流高压不够高.估计只有320V左右.如能交流高压升高到390-400V,这样才能把屏压升到420V.此时根据管子情况屏流就会达到65-70ma.这样工作状态比较正常.6V整流出来,电压不够78H05稳压靠不住.不如串个电阻调整到5V即可.
