[DIY制作] 看看这两只进口环牛芯
[复制链接] 查看: 7486|回复: 34
391 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-7 09:12 | 显示全部楼层
已经绕好初级,箭猪牛用1.12(包漆包1.2)的线绕490T,丹麦牛用1.12线绕405T,两牛通电达几个小时后均不发势,但发现丹麦牛有些哼声,并且无规律,有时响一些,有时安静一些,可能是绕的圈数不够,箭猪牛哼声相对小得多。
391 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-7 09:17 | 显示全部楼层
608 点
591 ¥
发表于 2011-11-7 10:13 | 显示全部楼层
不错
职业侠客 当前在线
646 点
645 ¥
发表于 2011-11-7 13:25 | 显示全部楼层
绕环牛可是个痛苦的事情
810 点
660 ¥
发表于 2011-11-9 08:33 | 显示全部楼层
不是高手.....随便聊聊哈
初级绕制好 泡了绝缘漆就可以测量 变压器的铁损W数和空载电流.....请上这2个测试参数 看看铁芯质量如何?
初步看 您的第一个 铁芯 初级线径不妨取稍粗些,原因是 洞眼大。初级匝数我觉得 可以少一些,但要看您测试参数为准。
    我是这么计算初级匝数:以您的第一个铁芯为例(铁芯完整情况下)
    1、铁芯的实际截面积:16.65X0.96叠绕系数=15.98
       2、初级匝数:10000/4.44(固定系数)X50(固定系数)X1.55T(铁芯估算磁密)X15.98(铁芯时实际截面积)=10000/5498.718=1.818匝/伏  按1.82匝取值    220VX1.82匝=400.4匝就可。取值401匝。
    第二个铁芯为例(铁芯完整情况下)
    1、铁芯的实际截面积:19.32X0.96叠绕系数=18.54
       2、初级匝数:10000/4.44(固定系数)X50(固定系数)X1.5T(铁芯估算磁密)X18.54(铁芯时实际截面积)=10000/6176.21=1.619匝/伏  按1.62匝取值    220VX1.62匝=356.4匝就可。取值357匝。
    牛叫 请看看是否绕的不紧.... 不紧的话 和铁芯没有啥关系 如果泡了漆仍叫 可能是匝数偏小 铁芯磁密取值高了。
     一家之言哈
391 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-10 11:07 | 显示全部楼层
不是高手.....随便聊聊哈
初级绕制好 泡了绝缘漆就可以测量 变压器的铁损W数和空载电流.....请上这2个 ...
niu_ji 发表于 2011-11-9 08:33
谢谢指点,后给丹麦牛多绕了35T,一共是440T,哼声小多了。
810 点
660 ¥
发表于 2011-11-10 11:44 | 显示全部楼层
回复 24# hughu
    同感.....我第一个绕了半年.....不过好像会上瘾....还想绕.....但不知道用在什么地方
28 点
79 ¥
发表于 2011-11-10 20:41 | 显示全部楼层
1451 点
1405 ¥
发表于 2011-11-10 20:52 | 显示全部楼层
最好测一下静态电流。20--30MA比较合适
310 点
310 ¥
发表于 2011-11-10 22:49 | 显示全部楼层
正准备绕牛,绝缘漆有点发愁
310 点
310 ¥
发表于 2011-11-10 22:54 | 显示全部楼层
LZ:空载电流测没?
30 点
30 ¥
发表于 2011-11-11 19:48 | 显示全部楼层
391 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-13 17:39 | 显示全部楼层
回复 32# mxmx2158
我没有专用的工具测试,用我的指针万用表直接测不了,用100W灯泡串联在输入端,通电时闪一下,后熄灭,通电半天,变压器只是微温,请教用什么办法可以测空载电流。
另次级也绕好,三组电压,一组是电压放大级用的双52V,用0.93线径绕,整流后估计有正负72左右,另一组是功放管供电用交流双44V,用1.68线径绕,整流后有正负61V,还有一组双15V,供喇叭保护电路用,绕完1.68线径的次级后,手都痛得伸不直了。
310 点
310 ¥
发表于 2011-11-13 18:56 | 显示全部楼层
回复 34# 大笨狗熊
用万用表串到牛的初级,先把表笔短路,通上电后把表笔拿开,这样可以防止变压器接通电源时的励磁电流烧表面现象
也可以串几欧的电阻测电压
310 点
310 ¥
发表于 2011-11-13 19:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-21 01:03 , Processed in 0.172638 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
