[胆机制作] 请教滤波电容的使用
[复制链接] 查看: 3536|回复: 9
306 点
306 ¥
发表于 2011-10-22 16:55 | 显示全部楼层
在容量定好的前提下,是把电容并联,还是串联,还是就用一个?那种效果好?
718 点
658 ¥
发表于 2011-10-22 20:21 | 显示全部楼层
我可以把知道的都告诉你,无论一个或者并联都比串联好,因为串联有一只失效另外一只好的也起不了作用了,并联如果有一个击穿,另一个也起不了作用了,并联好在有一只失效另一只还可以继续工作,要不你就用一只吧!选好容量用优质电容,故障率也低
306 点
289 ¥
发表于 2011-10-22 22:13 | 显示全部楼层
楼上说的是,多个香炉多个鬼
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-10-23 06:42 | 显示全部楼层
我可以把知道的都告诉你,无论一个或者并联都比串联好,因为串联有一只失效另外一只好的也起不了作用了,并 ...
啊东 发表于 2011-10-22 20:21
    滤波电容要选高品质的,没有你说的那么娇气吧
62 点
52 ¥
发表于 2011-10-23 07:38 | 显示全部楼层
我觉得顺序是:一个——并联——串联
306 点
306 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-23 09:39 | 显示全部楼层
感谢各位的指教。
5362 点
5082 ¥
发表于 2011-10-23 10:18 | 显示全部楼层
电压不够串联电容不够并联
340 点
336 ¥
发表于 2011-10-23 16:54 | 显示全部楼层
需要无极电容的时候,可以用两个电解电容串联替代
253 点
224 ¥
发表于 2011-10-23 17:08 | 显示全部楼层
306 点
306 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-24 14:07 | 显示全部楼层
我感觉电容不管是串联还是并联,声音都要好过单个的。不知是否有同感的?
