76
2726 点
2505 ¥
发表于 2011-10-31 08:23 | 显示全部楼层
回复 1# 7mu
机箱做不错看起来象是,整块铝锭洗出来,稳!象台坦克:但不细看还真的看不出来!有被忽悠的感觉shutup:
185 点
185 ¥
发表于 2011-10-31 09:01 | 显示全部楼层
很漂亮!支持。
347
电子管销售专区
741 点
402 ¥
发表于 2011-10-31 14:28 | 显示全部楼层
效率高,整体很漂亮
zhyuqi1399 发表于 2011-10-22 06:02
    同感,不错
2301 点
2304 ¥
发表于 2011-11-1 08:14 | 显示全部楼层
来学习了!
2301 点
2304 ¥
发表于 2011-11-2 08:27 | 显示全部楼层
声音如何啊,我也刚做的6N8推fu50,感觉还不错!
67 点
67 ¥
发表于 2011-11-4 22:34 | 显示全部楼层
有创意啊
124 点
124 ¥
发表于 2011-11-20 23:22 | 显示全部楼层
漂亮,手艺不错啊,机箱顶板颜色讨喜。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-20 23:32 | 显示全部楼层
谢谢各位的鼓励。电路图中1.5uf耦合电容容量应更正为0.1uf,在此说明。
越听越喜欢。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-11-21 03:07 | 显示全部楼层
越听越喜欢。
7mu 发表于 20-11-2011 23:32
多谈些心得吧
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-21 03:42 | 显示全部楼层
多谈些心得吧
Gautau 发表于 2011-11-21 03:07
    谢谢gautau版主加分鼓励
玩胆机2年多,做了很多试验。
一直选用很廉价的电子管,6n8p,6n1,6n2,6n3。。fu50。
最初的试验,用一块三夹板挖洞装管座,把整个系统放置在一块小绘图板上,包括电源变压器,输出变压器。。喇叭接线柱也安装在这块绘图板上。
当6n8p并管共阴+fu50能出声的时候,一位老烧朋友给我送来了两对音箱,一对是polk audio 监听8,另一对是yamaha sn1000,还把他的CD机和一部音乐传真石功放拿来给我做比较。
初听结果很让人兴奋,因为胆音色听来很特别,似乎已经胜过比较的石机。
后来觉得6n8p增益小,就把前级改为6n1,电路依然是共阴并联。
老烧朋友把我的机子拿去和其他朋友的胆机比较,给我的结果非常沮丧。。评价是声音粗拙
当初取并管电路,思路是容易实现,输出阻抗比较低。
回来后查阅网络文章,发现并管并不好做,并联的管子很容易出现粗声粗气现象。
看来并管并不是很明智的选择,于是重新寻求新的电路方式。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-11-21 03:51 | 显示全部楼层
回复 50# 7mu
YAMAHA NS 1000 吧?
这喇叭非同少可 . . . . . .
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-21 04:15 | 显示全部楼层
选中了SRPP电路和“共阴直偶阴出”之后,试验继续进行。
比较中觉得SRPP失真比较小,个人很喜欢。。在这个时候关注到Gautau版主的很多理论帖子,谈论中版主建议对上下管的工作点进行调整,果然奇迹不断地出现。
电源电路,我采用了晶体管桥式整流+2级CLC滤波,理由很简单,二级CLC肯定纹波小于一级CLC,如果说一级CLC已经可以满足,那么二级CLC可以节省而达到相同的效果。L采用了宽度35X厚度10的铁心,用0.31漆包线绕满,铁心留气隙。测得电感量约2H。C的大小:1,80uf;2,200uf;3,80uf。
过程试验过LCLC滤波,电源效率提高了很多,变压器基本不发热,但因变压电压已经固定,还是暂时放弃。
前级电源
依稀记得看过一个前级,电源用了10级的CRCRC。。滤波,当时觉得很夸张。不久前看到一则讨论胆机电源
的帖子,主题是电子滤波的优点。。于是开始试验电源电路,试验中发现,如果要实现优良效果,晶体管上需有至少30V的ce电压。
思考认为,前级电源的关键在于低纹波,和LR电路之间、前后级之间的隔离度,如果采用电子滤波,固然可以获得,但电源变压已经定下,不能有更高的电压,于是采用了二级CRC滤波,简单实用。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-21 04:16 | 显示全部楼层
回复  7mu
YAMAHA NS 1000 吧?
这喇叭非同少可 . . . . . .
Gautau 发表于 2011-11-21 03:51
    是的,我总是记错NS还是SN
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-11-21 04:24 | 显示全部楼层
是的,我总是记错NS还是SN
7mu 发表于 21-11-2011 04:16
NS 1000 当年是英国杂志 HiFi World 的 "镇山之宝" 也!
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-21 04:32 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2011-11-21 04:24
    老烧差点埋没了这对箱子,家宅长期没人,直到物业保安打电话通知他屋企自来水漏水才回去处理。音箱底层受到水浸已经霉烂,拿回后紧急除湿,底部回天无力,只好给它做加固。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-11-21 04:35 | 显示全部楼层
老烧差点埋没了这对箱子,家宅长期没人,直到物业保安打电话通知他屋企自来水漏水才回去处理。音 ...
7mu 发表于 21-11-2011 04:32
可惜!
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-21 04:40 | 显示全部楼层
可惜!
Gautau 发表于 2011-11-21 04:35
    还是黑桃木面的
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-21 05:09 | 显示全部楼层
输出变压器
输出变压器的几个要求,内阻小、电感大、漏感小、分布电容小,如雷贯耳。
在制作非音频变压器的朋友工场条件下如何实现,请人帮忙,要切深处地为他考虑。
最后定下做法是,先绕次级,加厚初次级之间的隔离层,然后绕初级每层用牛皮纸隔离,铁心也迁就手头所有,用66EI片,因为只有这个有0.35厚度的。为了增加截面积,叠厚到50mm。
回来后用示波器和信号发生器看了一下波形,方波测试性能并不十分理想,而正弦波则在30Hz-28KHz之间没有变形。18KHz后开始衰落。
后来试验了两个变压器并联使用,低频干脆了很多。遂决定再做一套输出变压器,这次买好了EI86的铁心,线径。圈数和分层都作了调整。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-21 06:52 | 显示全部楼层
听感
确确实实我很回避谈及这个问题。
从开始玩胆,胆机不断给我惊喜,好听,更好听,还有更好听,继续更好听。而开始的好听拿出去比较却一败涂地。
直至最近,一位经常来指导的朋友到访,我开门的时候他似乎愣住了:你搞了什么?我让他坐下来喝茶,静心再听。他坚持确实和以往大有不同。
我开了谜底:调整灯丝电压
被忽悠了一年多。我在两个不同的场合听说过,6.3V的灯丝,使用5.9V电压最好听,于是信以为真,定做变压器6.3V灯丝绕组定在6V。最近一次检查工作点的时候顺便量了一下灯丝,发现左右灯丝不在相同电压下,约是1圈的差别,于是给灯丝加圈数,干脆就全部加到正常6.3V电压,这时,惊喜又次出现。细致度,锐利度又次提高,整个音域变得非常饱满实在。
一位朋友用了两个“秒杀”来形容比较结果,一是秒杀了一部欧洲牌子货石机,二是秒杀了一部流行胆管做的胆机。石机和胆机相比,还是有差别的。而另一部胆机可能有设计做工的差别吧。
音质如何,需要更多的比较,如果一直孤芳自赏,不听其他系统,便很容易自以为是,飘然于自我感觉良好。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2011-11-21 08:30 | 显示全部楼层
FU15啊,我还以为是FU50呢。
GMT+8, 2025-12-16 01:08 , Processed in 0.122049 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
