[经验心得] 监听功放调成甲类
[复制链接] 查看: 13423|回复: 47
463 点
400 ¥
发表于 2011-10-21 07:59 | 显示全部楼层
齐国人
5840 点
4225 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-21 08:11 | 显示全部楼层
晕大了!目前有五个答案了!到底多少W?
17.5W ,0.98W,8W,1W,4W
5001 点
4973 ¥
发表于 2011-10-21 09:54 | 显示全部楼层
晕大了!目前有五个答案了!到底多少W?
ys-kh 发表于 2011-10-21 08:11
    http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ;extra=&page=10
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2011-10-21 13:46 | 显示全部楼层
电路不同输出功率不同的。 但无论什么电路 最大不会超过4W的。
53 点
53 ¥
发表于 2011-10-21 15:15 | 显示全部楼层
看样子这里都是爱捣鼓的人
20 点
20 ¥
发表于 2011-10-21 19:47 | 显示全部楼层
看了下,觉的无语,转篇文章 http://www.hifidiy.net/index.php?action-viewthread-tid-464287
看下哪个对的?
301
齐国人
5840 点
4225 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-22 20:43 | 显示全部楼层
上电路图了,大家可以去看看!
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=555298
922 点
936 ¥
发表于 2011-10-22 22:45 | 显示全部楼层
楼上,这个电路倒是不错,我喜欢的那种,当然,还有改进的需要
301
齐国人
5840 点
4225 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-23 11:08 | 显示全部楼层
回复 28# soundgood
这样改一下怎么样?
922 点
936 ¥
发表于 2011-10-23 15:28 | 显示全部楼层
楼上,没有仔细看你上面的图具体改了什么,总体架构没有太大问题了,就是要是DIY的话,可以省掉一半的电阻,还有电路可以修改一下,但是调试难度就加大了很多。
301
齐国人
5840 点
4225 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-23 16:42 | 显示全部楼层
回复 30# soundgood
想改成场管功率输出,不知这样可以不?您有什么高见请一并指教!谢谢
922 点
936 ¥
发表于 2011-10-24 00:35 | 显示全部楼层
楼上,原来你改成场管输出了,场管的话,末级的失真会小点,但是场管的内阻比三极管大,所以机器的内阻比较大,并且,场管异形配对极难,恐怕效果不很好,建议还是不要改,但是,推动级可以改成场管。
776 点
226 ¥
发表于 2011-10-24 01:53 | 显示全部楼层
晕大了!目前有五个答案了!到底多少W?
去掉一个最高,去掉一个最低,剩下的:(8+1+4)/3=4.3
301
齐国人
5840 点
4225 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-24 08:46 | 显示全部楼层
回复 32# soundgood
没有听过场管机器!想折腾一下做个对比!  呵呵
335 点
322 ¥
发表于 2013-3-16 14:28 | 显示全部楼层
楼主改的不错
346
3875 点
3473 ¥
发表于 2013-3-18 14:09 | 显示全部楼层
回复 1# ys-kh
别听大师的,觉得甲类就一定好,调大电流,越热越好,论坛一个卖贴的烧友就是烧了一个名妓。可惜啊。
154 点
154 ¥
发表于 2013-4-1 16:14 | 显示全部楼层
每声道:输出甲类功率4W(乙类大多了),消耗功率70W.
整机  :输出甲类功率4W+4W(乙类大多了),消耗功率140W.
标准答案。
1448 点
1425 ¥
发表于 2013-4-18 11:30 | 显示全部楼层
我就是算满载的25%就是甲类!
比如一声道功耗是150w那么就有37.5w,推挽的应该取值40%甲类功率,就是60w!
甲类,也就是无失真!再深入就需要非常理论的研究了!一般厂机都是这样算的!
最后补充一句,声音好坏电路形式是关键!甲类有时候也不好!
739 点
744 ¥
发表于 2013-4-18 12:29 | 显示全部楼层
566 点
545 ¥
发表于 2013-4-18 13:50 | 显示全部楼层
我计算的4W
GMT+8, 2026-4-8 20:12 , Processed in 1.319722 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
