[分立后级] 仿MA9,狂飙双60V!
[复制链接] 查看: 24306|回复: 84
92 点
102 ¥
发表于 2011-10-21 01:02 | 显示全部楼层
电流调整回路与多圈可调电阻串联的2.2k电阻换成4.7k ,否则大管静态电流无法调整。注意!多圈可调电阻调到阻值最大位置。
3090 点
3036 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-21 01:20 | 显示全部楼层
回复 19# penmm
这样子温补是不是也要用达林顿呢?
92 点
102 ¥
发表于 2011-10-21 10:01 | 显示全部楼层
回复 22# swing
    不需要的.而且静态电流十分稳定
596 点
594 ¥
发表于 2011-10-21 13:23 | 显示全部楼层
回复 1# swing
    swing兄,修改参数后,前置部分静态电流好像只有1ma-1.5ma-3ma, 与伟良兄的设置相差不少,听感上有什么变化啊
3090 点
3036 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-21 14:00 | 显示全部楼层
回复 24# 好日子
是,这问题我在看MA9原图的时候也考虑过了,有点担心驱动电流不够,所以一直想着改三级达林顿或场管推动,但实际上按伟良的两级达林顿效果也不错(我6.5寸的箱子一直都很好脾气,容易推~),修改前比较刚猛,中频前突,胜在低频;电流改小更柔和,低频稍软,胜在高频;
附部分原图:
359 点
359 ¥
发表于 2011-10-21 23:08 | 显示全部楼层
792 点
779 ¥
发表于 2011-10-22 13:32 | 显示全部楼层
正在往后级正负70V供电的功放上用功呢。前后级单独供电。5对管的。前级78V供电。
现在两队大功率管供电只有48V左右,前级70V左右,比低压供电时的声音好得多。
2351 点
2217 ¥
发表于 2011-10-22 14:20 | 显示全部楼层
LZ太有才了,喜欢接近MA9原机电路,真是奇怪为什么不直接出个高压板,时下流行直刻,看来伟良真不入流。这下床底的高压牛终于可以得见天日(KTV和专业功放上拆的,有三只),搜索了一下,直接能上高压的功放板还真不多:L20,高文,haluo的新作,KRELL KSA100 的改进型 BA15MKII 功率放大器(一款可作50W纯甲或150WAB类的全互补对称功放),陈丹DIY的8管经典功放线路......楼下来补充。
总感觉高压的电路声音通透一些,动态大一些,速度也快一些!可是大家都去做甲类或者全对称末级无反馈去了......
2351 点
2217 ¥
发表于 2011-10-22 16:19 | 显示全部楼层
对比了一下,年底准备上BA15MKII ,不上甲不是真发烧啊。
3090 点
3036 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-22 19:04 | 显示全部楼层
回复 27# 吻遍中国人
电路也作相应调整了吧?跟前面几位XD讨论后,觉得要充分发挥高电压的威力,不改推动级还是不行呀~
3090 点
3036 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-22 19:08 | 显示全部楼层
回复 28# zjmcxf
呵呵,你可见他哪款产品是“直刻”的?
530 点
492 ¥
发表于 2011-10-23 14:39 | 显示全部楼层
我的MA9基本完工,关注中,看看怎么改3级
2351 点
2217 ¥
发表于 2011-10-25 22:17 | 显示全部楼层
继续关注进展情况,LZ高压三级改成功了吗?记得一定要上个听感,造福坛友!
另外问一下,这个后级听说要配相应前级才好听,石机7+9?
LZ配的啥前级,据说前级严重影响声音的风格。
3090 点
3036 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-25 23:26 | 显示全部楼层
zjyexiao 发表于 2011-10-23 14:39
这两天在忙别的事,没有继续改进,想来想去,感觉还是用场管替换比较好,一则容易实现,管脚合适可直接代换;二是想试试场管做推动到底有什么好处,以前看过http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &highlight=john[/url],提到过用场管推动可以避免负载的阻抗变化影响电压放大级,一直想试试的……
另外问一下,这个后级听说要配 ...
zjmcxf 发表于 2011-10-25 22:17
最新情况是,叫伟良发个配套电源板结果他发了两片MA9的pcb,估计……也许……接下来真会好好折腾一下~ 其实两级三级都不是问题,你要根据工作电压/期望的输出功率/音箱等实际来计算是否需要三级达林顿,比如说,你的供电电压只有40v以下,用伟良的设计已经很好了,具体计算方法在论坛上搜搜看吧,很简单的,如果没必要再加一级,何必让强行加上去呢?simple is the best~~~
再说前级,我有两套分立前集,一套运放前级,还有两套N年前做的胆前,但一直没用,只是因为我不想进行没必要的放大——衰减——放大——衰减,我的DAC输出都有2V,为何还要加个前级?
1105 点
1094 ¥
发表于 2011-10-25 23:48 | 显示全部楼层
我一直在用+ -75V     L20 功放,三级达林顿输出, 三级输出不容易稳定。需要很精确的设计不然容易烟花,一般业余没有仪器千万别试。
3090 点
3036 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-26 01:32 | 显示全部楼层
回复 35# 大神1981
除了设计因素,还有个问题比较难搞,就是配对误差,三级放大倍数一乘积,上下臂的放大倍数差异轻易突破你的心理底线。
905 点
905 ¥
发表于 2011-10-26 08:59 | 显示全部楼层
用达林顿管
3462 点
3239 ¥
发表于 2011-10-26 09:07 | 显示全部楼层
上+-60v呢!!!对电容的长期使用是个考验,千万别上63的,上71或者100v...耐压的吧..
2734 点
2797 ¥
发表于 2011-10-26 09:21 | 显示全部楼层
用心去做我对三极管输出没有感觉
2734 点
2797 ¥
发表于 2011-10-26 09:32 | 显示全部楼层
用一对场管做输出,调整偏压可以得到满意的音质。
GMT+8, 2025-12-20 12:26 , Processed in 0.155336 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
