[胆机制作] J 版 300B 的一些疑问。
[复制链接] 查看: 4079|回复: 17
55
853 点
814 ¥
发表于 2011-10-18 14:03 | 显示全部楼层
1:灯丝是否可以用6.3V (如果是那我的KT88 电源就适用,不用再买了)
2: 输出变压器次级接地是否有讲究。(接不同端,声音有影响?!)
3: 为什么纯二全部用5AR4,而单300B 用 5u4g?
4: 电路不标音量电位器,是否要加一个前级?
谢谢!
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
发表于 2011-10-18 21:40 | 显示全部楼层
1、可以用6.3V,用CRC整流后,组成5V供电,R大概1.1-1.3欧,C大嘎15000UF
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2011-10-18 21:58 | 显示全部楼层
300B 需要的推动电压很高, 所以, 前级是必要的!
3233 点
3105 ¥
发表于 2011-10-18 22:15 | 显示全部楼层
阴极电压为1.95V,那么需要比较高的输入电压才能达到最大功率输出。加个前级会相对好些,否则,电位器扭尽了,声音还是不够大/。
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2011-10-18 22:48 | 显示全部楼层
这个电路加个前级会相对好些。不加前级也没什么问题,电位器开到10点位置有足够的声压,可以满足你的的。
55
853 点
814 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-19 09:34 | 显示全部楼层
回复 2# kamei
6.3*1.414 = 8.9(DC).    1.3 欧的电阻能产生3.9V 的压降吗?!
如果是那电流就 3 A !  这样计算对否?
55
853 点
814 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-19 09:35 | 显示全部楼层
回复 3# 红山老猫
猫版可否提供适合这个的前级电路呢?
55
853 点
814 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-19 09:37 | 显示全部楼层
回复 5# 天狼
6SN7 二级推动下, 应该再加一个怎样的前级,音色会更好呢?
55
853 点
814 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-19 09:38 | 显示全部楼层
回复 4# lm7812
1.95这个值。应该没什么很高的要求吧! 现代CD源不是2V(PP)吗?
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
发表于 2011-10-19 10:22 | 显示全部楼层
回复  kamei
如果是那电流就 3 A !  这 ...
无实无虚 发表于 2011-10-19 09:34
    1、1.4是理论,实际未必达到,
    2、由于电流较大,变压器有内阻会产生压降。
   3、我是用0.85R +0.74R  ,或者安全起见你先用1.6R试试,
3233 点
3105 ¥
发表于 2011-10-20 08:34 | 显示全部楼层
回复  lm7812
无实无虚 发表于 2011-10-19 09:38
    PP值是峰峰,不是有效值,两者相差好远。300B其实也是要与音箱搭配的。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2011-10-20 11:41 | 显示全部楼层
回复  红山老猫
猫版可否提供适合这个的前级电路呢?
无实无虚 发表于 2011-10-19 09:35
简单点, M7不错。 要求高,就 Jadis JP200。 我在家里就用JP200, + 300B。
39 点
39 ¥
发表于 2011-10-20 11:55 | 显示全部楼层
支持JP200做前级
1227 点
1198 ¥
发表于 2011-10-20 16:12 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2011-10-20 11:41
    我也是用M7或JD200前级来推动300B的
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2011-10-20 16:20 | 显示全部楼层
支持  GG 前级
176 点
175 ¥
发表于 2011-10-21 10:54 | 显示全部楼层
回复 12# 红山老猫
    猫版,你用的是哪款推动300B呢?
484 点
473 ¥
发表于 2011-10-24 10:12 | 显示全部楼层
这个电路是非常成熟的, 照着做就OK了,J版可是个高手啊,但我还是比较喜欢用牛推的声音。
904 点
891 ¥
发表于 2011-10-24 23:09 | 显示全部楼层
不懂的来学习了
