[DIY制作] 所谓变压器的静态电流是指???
[复制链接] 查看: 9639|回复: 25
49
471 点
447 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-18 09:55 | 显示全部楼层
就像我以前绕的..370匝..就像抽头一样,.接上线继续绕应该问题不大吧?绝缘部份我会做好的..这样一来,.次级匝数又会变动多大呢?静态多少为合适?
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-10-18 10:17 | 显示全部楼层
回复 21# 希腊咒神
当然可以再增加匝数,按比例计算嘛,比如原来为370匝,你增加了50匝则为420匝,则原来的36V就变为36*370/420=31.7V了。若需用触头方式增加到36V,则还需增加(36-31.7)*420/220=8~9匝(每单组)。500多VA的牛,就你这铁芯的话,估计100多吧。我自己绕的500VA牛,0.35灰片,舌宽50,又厚50的YKI型牛初级480匝,空载才35mA,好的片子空载要小许多。
49
471 点
447 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-18 11:09 | 显示全部楼层
大哥还是你来算吧.我就绕480匝的初级.次级需要多少匝..??
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-10-18 12:18 | 显示全部楼层
我那480匝设计的是额定电压240V,220V的时候应该是440匝,你的220V的等下PM你~~
776 点
226 ¥
发表于 2011-11-11 18:24 | 显示全部楼层
回复  希腊咒神
当然可以再增加匝数,按比例计算嘛,比如原来为370匝,你增加了50匝则为420匝,则原来的3 ...
jrhui 发表于 2011-10-18 10:17
    空载电流好小,我的44*65,国产不知道啥片子,初级不知道多少圈,我自己加了26圈,1.04的线,电阻大概是1.99欧姆,在233V时空载近0.1A,你的是什么片子,磁通密度才取了9300?
对了,次级30圈是19.4V,在233V电压下,能不能算出初级的匝数?
334
890 点
664 ¥
发表于 2011-11-11 20:41 | 显示全部楼层
回复  piaoguo778
    是因为拆变压器的时候,硅钢片不可避免的折弯,受损,这时,高斯值就下降,加上 ...
数据可靠 发表于 2011-10-18 08:41
    拆环牛就不怕了吧
GMT+8, 2026-4-21 01:05 , Processed in 0.615416 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
