禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-15 点
5 ¥
发表于 2019-8-5 16:51 | 显示全部楼层
在看看
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-15 点
5 ¥
发表于 2019-8-16 08:12 | 显示全部楼层
学习
148 点
106 ¥
发表于 2019-9-10 12:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享好资源
6 点
4 ¥
发表于 2019-9-16 08:19 来自手机端 | 显示全部楼层
fwiky 发表于 2012-3-7 10:40
789短接皆可以不用搜解码器控制。
这个应该是正解,国外说是789和13短接接地,2针接sub
374 点
359 ¥
发表于 2019-9-16 21:03 | 显示全部楼层
这个要学习
64 点
64 ¥
发表于 2019-9-22 22:15 来自手机端 | 显示全部楼层
186 点
178 ¥
发表于 2019-10-10 19:22 | 显示全部楼层
学习学习
3 点
1 ¥
发表于 2019-11-21 10:34 | 显示全部楼层
谢谢。。。。。。。。。。。。。
28 点
26 ¥
发表于 2019-11-23 14:36 | 显示全部楼层
为了亲眼看到图也是拼了。
28 点
26 ¥
发表于 2019-11-23 15:01 | 显示全部楼层
学习一下!可以吧?
28 点
26 ¥
发表于 2019-11-23 15:03 | 显示全部楼层
就是为了看图是怎么接的。
28 点
26 ¥
发表于 2019-11-23 15:07 | 显示全部楼层
就是为了看图是怎么接的。
28 点
26 ¥
发表于 2019-11-23 15:26 | 显示全部楼层
就是为了看图是怎么接的。
28 点
26 ¥
发表于 2019-11-23 15:37 | 显示全部楼层
就是为了看图是怎么接的。
28 点
26 ¥
发表于 2019-11-23 15:48 | 显示全部楼层
就是为了看图是怎么接的。
28 点
26 ¥
发表于 2019-11-23 15:55 | 显示全部楼层
就是为了看图是怎么接的。
28 点
26 ¥
发表于 2019-11-23 15:58 | 显示全部楼层
就是为了看图是怎么接的。
28 点
26 ¥
发表于 2019-11-23 16:02 | 显示全部楼层
就是为了看图是怎么接的。
28 点
26 ¥
发表于 2019-11-23 16:08 | 显示全部楼层
Try connecting a 1/8” stereo jack as follows: Tip (left) to pins 3 and 5 Ring (right) to pins 1 and 9 Ground (sleeve) to pin 13
Also, I used a 10K pot to limit the sub, although this didn't work as I expected. I connected the left audio channel to pin 3 of the pot, pin 1 of the pot to ground, and pin 2 of the pot (middle pin) to pin 2
of the DB15.
And finally, ground pins 6,7 & 8 to ground (pin 13). The center channel is unused. Tweak the pot until the bass sounds right. Note that the sub will suck
power out of one of the channels and I haven't bothered to figure out why.
When you are done soldering (I did all of this inside the sub box, drilling 1/4" and 3/8" holes for the
audio jack and pot), hot glue everything so that the sub woofer doesn't shake it loose. I do not know what pins 11 and 12 are. They have 100 ohm impedence to ground and a DC offset of
0.140 mV. Remember that there is no volume control on this, so when you are testing it, start low. Do no use "line-out" to drive this, use the head-phone out so that you have volume control on your iPod or
whatever. I connected the 3 "enable" pins to ground and it worked for, ie the amp went from standby/idle mode
with zero output to a decent output level.
28 点
26 ¥
发表于 2019-11-23 16:15 | 显示全部楼层
就是为了看图是怎么接的。
GMT+8, 2025-12-16 11:35 , Processed in 0.159495 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
