[DIY制作] 环牛通电瞬间有震动,啥问题呢?
[复制链接] 查看: 10790|回复: 37
it民工
475 点
559 ¥
发表于 2011-10-16 13:55 | 显示全部楼层
689 点
843 ¥
发表于 2011-10-16 13:59 | 显示全部楼层
689 点
843 ¥
发表于 2011-10-16 14:09 | 显示全部楼层
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4069 点
3622 ¥
认证会员
发表于 2011-10-16 14:35 | 显示全部楼层
完全正常的,名机也会的,我那台原装音乐传真A1签名版开机的时候,牛是100W的,也会响一下,还比较明显,过两三秒后就非常安静了,之前也用过马兰士的机,同样会有这样的情况,这是正常的
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-16 19:17 | 显示全部楼层
大家都说是正常,偶就放心使用了。箭猪牛声音还是不错的。
579 点
569 ¥
发表于 2011-10-16 20:32 | 显示全部楼层
这妞是好牛,内阻小。开机不叫一下的妞,说明内阻大。
476 点
457 ¥
发表于 2011-10-16 20:56 | 显示全部楼层
回复 23# 刘洋
正解。论坛里面潜水开过相当多的人云亦云 误人子弟的东西。呵呵
275
广西山歌好
3379 点
2988 ¥
发表于 2011-10-16 21:47 | 显示全部楼层
那个电容是防止开关瞬间对有些家电的高频干扰的,对牛启动瞬间的大电流起不到作用
刘洋 发表于 2011-10-16 13:59
    那个电容可以在机器关机而电源线还插在通电的插排上面时候,使变压器初级有十多伏的电压,也相当于软启动了
128
1075 点
1067 ¥
发表于 2011-10-17 00:25 | 显示全部楼层
这是正常的,变压器通电瞬间会产生一个反向电动势,功率越大,内阻越小的变压器,表现就越明显,这也是为什么大功率变压器(功放)通常都会设计一个软启动保护和减少对电网的影响。
1592 点
1626 ¥
发表于 2011-10-17 09:14 | 显示全部楼层
1020 点
989 ¥
发表于 2011-10-17 09:57 | 显示全部楼层
这是自感现象,通电瞬间变压器会产生一个远高于220V的反向电动势,使变压器瞬间磁饱和而震动,这种震动迫使附近的空气也震动起来,纸片就是被这种震动的合力掀开的。平时如果110的变压器加220V的电压就会这样震动直至烧坏。
4215 点
3834 ¥
发表于 2011-10-17 12:14 | 显示全部楼层
1592 点
1626 ¥
发表于 2011-10-17 12:15 | 显示全部楼层
4215 点
3834 ¥
发表于 2011-10-17 13:59 | 显示全部楼层
1592 点
1626 ¥
发表于 2011-10-17 14:02 | 显示全部楼层
4215 点
3834 ¥
发表于 2011-10-17 14:04 | 显示全部楼层
1592 点
1626 ¥
发表于 2011-10-17 14:11 | 显示全部楼层
265 点
265 ¥
发表于 2011-10-17 14:31 | 显示全部楼层
环牛大了就这样,1500W的一开机16A的空开常跳。
GMT+8, 2026-4-20 20:02 , Processed in 0.163828 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
