54 点
44 ¥
发表于 2011-10-13 15:41 | 显示全部楼层
好像是《实用电子文摘》1993年第5期
纯甲类前置放大器
    如今,市售的前置放大器几乎是清一色地采用现成运放。这样虽然设计简单、容易制作,但若要设计成甲类放大,则由于静态电流大,很难找到合适的运放。因此,许多追求靓声的发烧友仍然喜欢用分立元件来制作前放。本文介绍的电路就是一例。
    本前放采用全对称电路,差动输入级使用PMI公司的互补孪生管T1、T2(MAT02和MAT03)。T12对两组孪生管的偏流进行进行必要的补偿,使它们的放大倍数趋于一致。所需基准电压源由D1、D2提供。电位器P2用来将输出直流电压调到Ov。采用这种补偿的唯一缺点是输入端必须使用隔直流电容CI。但若C1、R1采用图中所示数值,则低端截止频率只有1.5Hz,故实际上不会有什么问题。
    输入级驱动T5、T6组成的推挽放大器。R18、R19对该级增益起限制作用,以提高工作稳定性。
    输出级是T9、T10组成的射随器。电流源T7、T8、保证通过射随器的静态电流是恒定的。为了取得最佳性能,对T7、T10的管壳平面侧应涂以适量导热油膏,然后分别将T7-T9和T8-T10面对面地捆在一起,使它们的温度变化趋于一致。也可以用铜夹把它们分别夹在一起,但这并非绝对必要。
    用P1将T9、T10的静态电流调到20mA。此电流的数值可通过测量R22、R23的压降换算出来。
    电容C2起改善频响和抑制过冲的作用,它使带宽减小到2.4MHz.但这对音频放大来说是足够的了。为了保证反馈正常,对输入端、输出端、R1、R2、R18、R19及电流接地线应采用一点接地。
    为使性能最佳,所有管子均应工作在甲类。因此,整个前放的静态电流较大,约为40mA。
    本前放的实测结果如下(Ub=±15v,在1Ω负载下输出lVrms时):
    增益:16dB
    输入灵敏度:150mV
    转换速率:200v/μs
   信噪比:lOOdB(不计权)
    三次谐波失真:<0.00025%(20Hz-20kHz)
    (江伟译自EE,1993年7/8月号)
javascript:; 纯甲类前置放大器_页面_2.gif
2196 点
2194 ¥
发表于 2011-10-13 15:43 | 显示全部楼层
图呢?
54 点
44 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-13 15:45 | 显示全部楼层
回复 2# jxldz
    发上来了。
2196 点
2194 ¥
发表于 2011-10-13 15:53 | 显示全部楼层
等仿真高手出来仿真下,再决定吧
96
1372 点
1281 ¥
发表于 2011-10-13 15:59 | 显示全部楼层
很一般
895 点
800 ¥
发表于 2011-10-13 23:11 | 显示全部楼层
电路还是很不错的,认真做应该有很好的效果
327 点
327 ¥
发表于 2011-10-14 06:56 | 显示全部楼层
有些电路一定要去做才知道的,我觉得应该可以
71
1835 点
1544 ¥
发表于 2011-10-14 12:34 | 显示全部楼层
好像我以前做过的差不多
283 点
271 ¥
发表于 2011-11-13 21:29 | 显示全部楼层
LZ开板吗?
309 点
277 ¥
发表于 2011-11-14 05:22 | 显示全部楼层
回复 3# weijiakun
    其实集成放大前级也是甲类的。
93 点
91 ¥
发表于 2011-11-15 22:52 | 显示全部楼层
压摆率指标不对吧,多了个零
GMT+8, 2026-5-21 05:55 , Processed in 0.227898 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
