[分立后级] 小日的20W小甲很奇怪的问题!
[复制链接] 查看: 13720|回复: 59
1262 点
1102 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-13 10:16 | 显示全部楼层
标题
回复 15# 数据可靠
    请教这位兄弟有什么高招,很头痛的问题!
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-10-13 17:05 | 显示全部楼层
309 点
303 ¥
发表于 2011-10-13 23:29 | 显示全部楼层
1262 点
1102 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-14 00:03 | 显示全部楼层
回复 22# 数据可靠
    要解决的是运放输出电压!
正常的应该是0V的!
有办法吗?
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-10-14 07:13 | 显示全部楼层
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-10-14 07:14 | 显示全部楼层
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2011-10-14 09:54 | 显示全部楼层
回复 13# langzi001
其实根本就没什么问题,中点电压漂移是元件参数不一致造成的,再说中点电压在+-10--20MV内漂移在分立电路中是常有的事,0V只是设计指标,况且你用的管子全是替代的,估计也不大符合设计要求吧,你说呢??
同时调整两臂恒流源的电阻,将每个功率管的电流调整至0.8--0.9A范围就可以了。
1510 点
1482 ¥
发表于 2011-10-14 12:39 | 显示全部楼层
本人太菜,没看懂,顶一下吧
59
1085 点
1027 ¥
发表于 2011-10-14 14:06 | 显示全部楼层
这个电路以前我也折腾不清,用示波器观察管子不是工作在甲类,但输出波形又没有失真.
1262 点
1102 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-14 22:15 | 显示全部楼层
回复 25# 数据可靠
    我是说运放的输出电压大慨是在0V左右!
1262 点
1102 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-14 22:26 | 显示全部楼层
回复 27# he121
    谢HE121的答复。
末级管的输出是很难做到0V的,上面的可能是我说得不清楚。
我的意思是:假设末级的输出是0V,那么运放的输出端应该是0V左右吧?而不是图上的10多V。
而且的是NE5532AN和NE5532N放在上面会有很大的差别。
可能真的是你所说的我用的是替代管的原因,明天去买写C2073和A940回来试一下!
3396
3496 点
777 ¥
发表于 2011-10-14 22:37 | 显示全部楼层
看一下
137 点
127 ¥
发表于 2011-10-14 22:42 | 显示全部楼层
从图看,调整很简单的,R3R4调中点,加大R17\R18\R19\R20调输出电流,当然R13\R14也很有效果。原件少,微动都可能有变化的。
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2011-10-14 23:02 | 显示全部楼层
回复 31# langzi001
建议还是多找几个NE5532N来调试吧...
1262 点
1102 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-15 12:56 | 显示全部楼层
今天用上了三凌的5218后就正常了,末级的电流为0。9A每一个管!
看来是中功率管要和运放匹配的。
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2011-10-15 23:51 | 显示全部楼层
看来是中功率管要和运放匹配的。
langzi001 发表于 2011-10-15 12:56
看来你还没有弄明白问题出在那里!!不是中功率管要和运放匹配,是之前你没有进行电流调整......
it民工
478 点
560 ¥
发表于 2011-10-16 00:48 | 显示全部楼层
1262 点
1102 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-16 13:51 | 显示全部楼层
回复 36# he121
   不是我不调电流,而是调不了!那两个电流源的电阻换了好几个都没有改变,10,22,33,51,68,86,100都没有效果,末级电流还是很大,一个管就2安多,没变化!
只要NE5532的输出端有10V,后面的恒流源怎么调,末级的电流都还是一样的,
我还试过把末级管发射极电阻加大,但是射极电阻两端的电压会跟着电阻的升高而升高!
昨天换了5218后,改变恒流源的电阻,末级的电流就会跟着改变!
后来量了5218的输出电压为0。2V左右!
504 点
502 ¥
发表于 2011-10-16 16:24 | 显示全部楼层
1262 点
1102 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-16 16:39 | 显示全部楼层
回复 39# yqcaok
   你错了!我买到的都是真货来的!
汕头原音的NE5532N上机还是一个样的。
不过这个电路我刚刚证实了:推动管如果用C2073—A940,那运放用NE5532就正常的,如果你想用其它运放那也行,不过推动管改为其它好推的管!
GMT+8, 2025-11-18 14:04 , Processed in 0.125031 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
