[DIY制作] 超级菜鸟也来做ksa50
[复制链接] 查看: 20546|回复: 107
55
346 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-20 21:21 | 显示全部楼层
用的这牛 IMG_20111019_205458.jpg IMG_20111019_205521.jpg IMG_20111019_205534.jpg
次级重绕双34四线,双12四线,没米先试机,有米再买个猪牛。
工业用的三相桥
55
346 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-20 21:32 | 显示全部楼层
板子焊好了没散热所以没装大管 IMG_20111019_205650.jpg IMG_20111019_205912.jpg ,没接音源都有电流声啊
55
346 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-20 21:38 | 显示全部楼层
是不牛的问题啊?牛是工业机器拆的改了次级,大概500va
548 点
548 ¥
发表于 2011-10-21 00:26 | 显示全部楼层
杰仔,从叶先生那里买的散热器到了吧。
55
346 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-21 00:59 | 显示全部楼层
没合心意的啊!
55
346 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-21 01:11 | 显示全部楼层
主要经济危机,上级拨款已卖套件和水塘等杂七杂八的了!
530 点
492 ¥
发表于 2011-10-21 01:26 | 显示全部楼层
第一次焊的就比我第100次焊的要好了,厉害啊!
55
346 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-23 21:44 | 显示全部楼层
回复 47# zjyexiao
    兄弟在开玩笑吧
55
346 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-23 21:55 | 显示全部楼层
电容到了,按论坛高手的方法测了一下 IMG_20111021_214008.jpg IMG_20111021_213815.jpg IMG_20111021_213836.jpg IMG_20111021_213919.jpg 飞利浦33000uf63v(昨晚用AC34充了十几个钟!充的时候各个电容串了一个100R的电阻,测试开始:充好后电压是46v,由于手上没有小一点电阻,只好用了个150k的电阻来给电容放电,电阻较大放电时间适当延长用了30分钟,30分钟后电压是34v,计算如下:己知时间:30*60=1800,电压差:46-34=12v.放电平均电流:I=(46/150k+34/150k)/2=(0.0003046+0.0002252)/2=0.0002649A.Q=It=0.0002649*1800=0.47682,容量计算:C=Q/U=0.47682/12=0.039735F(法拉)=39.735mf=39735uf.不知道方法对不对。请指教,
55
346 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-23 21:57 | 显示全部楼层
1089 点
1076 ¥
发表于 2011-10-23 22:02 | 显示全部楼层
I^2=((46/150k)^2+(34/150k)^2)/2^2 会更接近实际情况
编辑了三四次,问下各位论坛里面怎么打平方
55
346 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-23 22:08 | 显示全部楼层
回复 51# dione
    能详细点吗
1089 点
1076 ¥
发表于 2011-10-23 22:11 | 显示全部楼层
回复 52# 封开杰仔
你这个是恒定电阻放电,随着电压的减小放电电流也在减小,拉的时间越长这个越不接近直线,只能算个大概
要准确的按放电时间算容量,只能用恒流放电
不过这个也就算个大概,容量没有离开标称值很远也就差不多了
电容还得测漏电流和涟波电流,涟波电流越大滤波效果越好,不一定要一味加大容量只能储能,漏电流小可以减少电容发热增加可靠性和寿命,电解电容都是有点的
55
346 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-23 22:17 | 显示全部楼层
回复 53# dione
    这恆流放电,我等菜鸟搞不来,也不懂啊
1089 点
1076 ¥
发表于 2011-10-23 22:24 | 显示全部楼层
回复 54# 封开杰仔
我的意思是你大概算个3w多没问题了,说明电容是好的,大容量电容容量-+20%都算正常,
如果测试太大有可能是漏电流太大,你这样算的偏大是计算公式跟实际测量方式有差异造成的
我觉得你该加个工作电压到电流大点的假负载上去,比如电炉丝泡水
用泡沫包一个小时看看电容发热不发热,不发热基本就是优良品
涟波电流之类的参数你买之前就得查查pdf,既然买了先用上试试看效果咯
55
346 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-23 22:33 | 显示全部楼层
回复 55# dione
    学习了,谢谢,用烧水的“热的快”可以不
1089 点
1076 ¥
发表于 2011-10-23 22:38 | 显示全部楼层
不知道电阻多大,你大概算一下,别超过牛的供电电流了,记住用大安培的桥,安全点好
55
346 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-23 22:41 | 显示全部楼层
回复 57# dione
75 点
75 ¥
发表于 2011-10-23 23:34 | 显示全部楼层
虎门杰仔:您的QQ号,我在长安,我已做好一个声道,交流一下经验。
75 点
75 ¥
GMT+8, 2026-4-5 01:18 , Processed in 0.155823 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
