- 14142
- 8275 小时
- 2026-1-22
- 200
- 11
- 3
- 11089
- 11
- 14142 点
- 3154 ¥
- 2004-3-16
第一招:基本防御体系构架
DZ后台里面的最基础的几项建议大家都开启,如验证码,验证问答等,这个不大会降低用户体验,所以是可以搞的。但是像类似于注册一个小时内不能发言的极大影响用户体验的不建议开启,因为机器人发帖只要他注册的用户名存在是不回在乎那一个小时的,没有多大的用处。那么开启验证码,验证问答有用吗?答:有用,但是作用不大。所以还是建议开启。用户体验方面,只要设置的验证问答不是那么无聊还是会很有趣的,比如我的验证问答题目是:你觉得中国足球还有救吗? 答案:没有. 注册用户反而觉得很有意思。发帖需要验证码这个降低用户体验的设置也不要开启了。
第二招:新手任务重点防御体系构架
昨晚上看到一个会员抱怨DZ把红包任务的自动跳转取消而直接设置了新手任务,说是因此少了一个防止垃圾注册的方法。实际不然,新手任务的确会有效的防治垃圾注册和发帖。尤其是官方默认的那个“我的第一次”的任务,实际上修改一下这个任务就可以有效的防治垃圾帖。下面我说一下我是怎么设置的。
首先,我在后台建立了一个用户组(或者修改一个用户组),比如我修改了见习会员积分介于0~5之间,用户组的第一项基本设置为除了允许发送短线其他全部为不允许,阅读权限为10,特殊主题更不用说。帖子相关选项里,设置不允许发表新话题和回复等,设置好后保存;
修改新手上路用户组,积分介于6~50之间,设置其为允许发布新话题和回复,设置好保存。
新建一个版块,用作新人报道时使用,可以命名为【新人报到区】,设置这个版块的权限,版块管理>编辑版块>权限相关>版块权限,这里要着重说明一下:在其他的版块里面,默认的我们都是全部不勾选的,也就是说这里的版块权限在全部不勾选的情况下是继承了用户组的设置的,而我们此时却要达到一个目的是什么呢?那就是允许刚刚设置的见习会员组的会员可以在这个版块发布主题和回复,这样就形成了新注册的会员在全论坛只有在这个版块能进行发布主题和回复,有效的限制必将带来有效的防治! 怎么实现呢?没有错!人工勾选。除了...禁止访问禁止IP三个选项留空之外,其他的都勾选上(必须包含见习会员组),当然,游客组和等待验证会员组、禁止发言组除了浏览版块勾选上之外其他的也都留空,为什么这样你明白的,游客是可以浏览这个版块的,等待验证和禁言的也可以浏览这个版块只是他们都不能发帖,点击提交!
OK,经过上面的设置,我们初步达到了一个目的,那就是,所有新注册的会员都会自动进入见习会员组,见习会员组除了在新手报到区可以发主题和回复之外所有的版块都不能发布主题和回复!SO...Next!
设置新手任务,打开论坛后台>扩展>论坛任务,找到任务名称为“我的第一次”的新手任务,首先改其名称为“新手任务”,然后点击编辑进入设置项,填写任务描述,大致意思可以这样写“你好,欢迎你加入XXX论坛,这是一个新手任务,你只有完成这个任务才可以在论坛的其他版块进行发主题和回复等等...”任务图标留空,奖励这里很重要,选择积分,积分的种类要和你论坛用户组晋级所需要的积分一致才可以,一般情况下论坛用户组晋级的积分为经验? 积分数量为2即可,这样,见习用户组的积分还没有超过可以晋级为新手上路用户组的5分(看上面 ↑ ),之所以要这样设置是因为我们还要设置一个新手任务构建双重防御以便于杜绝注册机蒙对版块之后还可以发帖的现象。完成任务条件这里也很重要,一定要选择刚刚建立的新频道即【新人报到区】,点击提交!
再下一步!继续添加至少一个的新手任务,比如我选择的是“回帖是一种美德”,设置任务积分为经验5,指定回复主题可以在新手区自己发布一个主题,让用户自动跳转到这个主题回复即可。
这样,见习会员组的会员在做完这两个任务之后就会晋升为新手上路会员组(2+5=7分),就可以在论坛其他的版块进行浏览发帖了!
OK and OK,现在,一个比较简单而又有效的防御体制就建立完成了。
优点:不会降低用户体验,两个新手任务都有明确的提示和跳转,几乎是很轻松的就能完成;
缺点:不知道会不会有注册机能连续蒙对两个任务,因为任务奖励是即时奖励不需要人工领取,所以不排除有能蒙对的,不过至少我现在还没有遇到过。概率应该极低,先过注册验证码一关在过验证问答一关再连续蒙对两个任务。。。。天呐!那绝对不是机器人,那是肉人!蒙对的就算在1%里面了。 但是即便是让他蒙对了管理起来也相对轻松了,你每天只要看看【新人报到区】里面有没有垃圾主题就可以了,有的话直接删除发帖会员ID!轻松愉快!
还有几种防御的方法大家看看其他的帖子吧,我打字打的实在是累了!希望我的经验对大家能够有所帮助!这是我第一次发不算技术的技术贴,如果对你有帮助的话希望有分的老板支援一下我,不过也无所谓啦!分享精神嘛!
如果还有更新经验的朋友我会把你的经验附加在一楼的,希望能打造成一个杜绝垃圾广告的经验贴!一起分享! |
