1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-12 14:42 | 显示全部楼层
回复 24# 火星计划2009
,同感,有幸J版今天中午进来看看,看来我去的那家店曾经有J版的脚印留下。
269 点
241 ¥
发表于 2011-10-12 16:21 | 显示全部楼层
我也是用这个机箱做了纯2,就是没想过可以加进一套前级。
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-12 16:36 | 显示全部楼层
回复 42# 研究学习
哈哈!我抢先一步啊~~ 但可能我笑不到最后,好坏不知道,边玩边学习。
772 点
433 ¥
发表于 2011-10-12 22:53 | 显示全部楼层
强悍。
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-12 23:54 | 显示全部楼层
回复 44# 踏雪贺兰
学习中,我只是焊工,理论很差劲。
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-12 23:58 | 显示全部楼层
咽喉还是有点疼,但又手痒痒。刚才装好了前级电位器,顺便把功率级电位器也连上了,星星一点在左边的一角,看图不说话。 DSC00290.JPG DSC00294.JPG DSC00291.JPG
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-13 00:34 | 显示全部楼层
焊接过程中得几个细节,自认为好的方面:
1/ 所有的灯丝线一线到变压器端头,中间不剪断
2/ 所有的地线为镀银特氟龙线,线径2.0MM, 除连接PCB的没法过孔。
3/ 所有彩色软线来自SIEMENS通信交换机,德国人的线没话说。机中黄绿颜色的线可能为银线,来自交换机电源组部件。
4/三只牛和机箱之间都放置3MM的车胎橡胶避震处理
2625 点
2252 ¥
发表于 2011-10-13 07:19 | 显示全部楼层
后级那样的摆位布线不好布。
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-13 08:52 | 显示全部楼层
回复 48# taiping
的确是个问题,几个大个电容就占了不少地方还要尽量让电源耦合电容接近屏级管脚,高压线也比较多,还须注意十字过线避免干扰的问题。
没有太多的好主意,只能立体分层发展了。这是这个机箱的局限性。将来有机会我不会共管搭棚。
谢谢意见!
655 点
634 ¥
发表于 2011-10-13 09:37 | 显示全部楼层
制作仔细认真,工艺相当不错,声音应该不错!
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-13 09:50 | 显示全部楼层
回复 50# 电压基准
, 结果的事实是最终的砝码,就怕是架子工程呀!这等好线路做不出好声真对不住支持我的朋友。
不久我可以测试前级,希望如愿。
谢谢支持啊!
93
尚书
3398 点
2736 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2011-10-13 10:22 | 显示全部楼层
wima,我喜欢
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-13 10:26 | 显示全部楼层
回复 52# caoyang
,我也喜欢。性价比较高。
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-14 01:43 | 显示全部楼层
今晚前级部分已经焊接好了最后两个输出端头,并上电做了测试:总共时长50分钟
除功率级用整流管5AR4外其他所有的管子上机并点亮灯丝,得到前级高压296V(48分钟未发生变化),这个比前几天未插6500管的数据低9V, 可见电源变压器的负担不小。这个之前我过于自信,今天的这个结果让我重新考虑是否增加稳压电路以保证高压恒定。 检讨一下
将前级电位器100K 的音量拧到最大值差一小点的位置,用万用表检查交流噪音,结果为:
一声道 0.003V—稳定值  , 另一声道 0.005~0.006—变化值
接下来连接家里AV 雅马哈功放 实际测量 噪音:
将前级电位器100K 的音量拧到最大值差一小点的位置,AV 功放拧到12点位置,平时听音乐基本到10点位置,很少用到12点音量。  无音乐信号下,耳朵离开30CM 就完全听不到任何声音了,我有把直尺为30CM一直在用,很肯定这个距离。
基本上这个噪音水平我可以接受。
谈下这个前级在296V 电压下得听感: 音箱为西雅士两分频自制书架箱,听音相当不错!以后去音箱区再做交流
歌曲 1/  陶子的 太委屈
将前级电位器100K 的音量拧到11点的位置,AV 功放拧到10点位置,距离音箱3.6米,音箱间距2.2米
陶子声音的清晰度明显有所加强,吐词和吸气的细节体现出来了(原本我只在安静的时候用耳机注意这些音乐细节),那个AV 功放根本做不到还原这些方面。最大的感受是真实平顺性增加,歌曲中的那种放风筝一样的情感和无奈,埋怨比以前听更加明显。
歌曲 2/ 阿姐鼓 朱哲琴
这是我最喜爱的一首歌,远处的空旷回响,和藏乐的禅释,经过类似经文的形式一遍遍的重复,仿佛那个不会说话的阿姐已升到了天堂。
这个曲中有对低音的要求,和对空间感的要求,每次听我都几乎是屏着气闭上眼听完的,今天我连续听了三遍,很满意这个前级的作用,它让我没有感到修饰的味道,低频的收放很到位,一点也不拖沓。最大的满意是空间感,不知道该怎么形容,只是感觉音箱的距离和房间的面积增大了,听上去微弱的歌声从远处传来的距离比以前有所增加。朱哲琴的吐词则非常清楚,有种灵气。
歌曲3 / 恋着多喜欢 梁静茹
人声中我还是注意她得吸气处理,和耳机的听音做比较,很好,都体现出来了。甜甜的味道和邻家小妹的恋爱感受通过她这样淡淡的演唱竟正好表现了那种喜欢的感受。歌曲中没有高低错落的声调,也没有太多的乐器点缀,就这么哼着哼着听起来也很甜蜜。
还有几首歌就不谈感受了,太晚了
总结这个前级的听音感受,简单概括为,平顺饱满的中高低音表现,清晰度很强,空间感强,没感觉到缓和软的听感。好像有点像甲类晶体管前级的声音。
我接触到的器材不很多,这里仅为自己的感受,如果有朋友也做过这个线路,请一起来交流。谢谢支持过我的朋友!
在此感谢J版的线路和无私奉献,这个前级制作您肯定不会满意,我猜想原因也许有二大点,第一,胆管整流和灯丝部分,晶体管的作用没发挥出来; 第二,地线处理无序 和 整体布局不妥 。
希望版主和老烧指正,我感激不尽!
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-14 11:44 | 显示全部楼层
请问这个0.002/0.003的增加会是屏蔽线长出15CM 左右所致? 有那么大的影响吗?
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-14 12:43 | 显示全部楼层
回复 20# zhyuqi1399
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-28 00:27 | 显示全部楼层
这些天都在矛盾里度过,我的胆前级发声了,将它接入AV功放试音感觉真的不错,歌曲的很多细节都明显出来了,力度和控制都有了不少提升。但我任然对于噪声的控制不满意。 闲来就去论坛学习,发现对于噪声的测量是有一定的方法的。我就用两个RCA 分别串接了47K电阻进行假负载测试。结果测得AC 5.0~5.2MV的噪音数据。我今天下午5点左右联上AV 功放又实际听噪音,的确在中等偏高的音量情况下30CM 外没有任何的吱吱声了。这个胆前级的音量100K电位器旋转到一半多点的位置,AV功放11点位置出现短促的爆音,好像跟音乐的发声强度有关系。 但两个音量都为11点位时,没有任何的异常。请LZ们帮助解答这个问题出在哪里,我这里先谢过了!
没事的时候将电源变压器罩给打磨好了,并喷上了黑色漆,照着前辈的方法用电吹风加热吹呀吹,都快呛死我了,不过效果还真的不错,漆面有光泽了。
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-28 00:29 | 显示全部楼层
喷好漆的罩子图片还没发,改天拍好了发来观看。
772 点
433 ¥
发表于 2011-10-29 20:58 | 显示全部楼层
继续关注
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2011-10-31 14:54 | 显示全部楼层
不错!!很喜欢楼主这一类的贴子,有图片有解说…我等谢谢!!菜鸟容易学习!!
GMT+8, 2025-12-18 18:29 , Processed in 0.563671 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
