3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-5 11:10 | 显示全部楼层
<p>线路如图:</p><p>&nbsp;</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-3-5 10:44 | 显示全部楼层
什么线路?什么电位器?
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-5 09:40 | 显示全部楼层
我昨天将输入信号直接接到6P1的栅极,声音是出来了,但存在以下两个问题:<br/>1、旋转音量电位器声音大小没有变化<br/>2、开机不到3分钟,CRC滤波部分的1K/20W电阻就开始冒烟<br/>音量电位器的接法如下图,没有错啊?
请教大家如何降低电压?
请教大家如何降低电压?
<br/>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-3-5 08:19 | 显示全部楼层
<p>Rfz是负载大小,等于供电电压/供电电流。</p><p>L太小,则起不到续流作用,也就没有了降压功能</p><p>手册上的参考数值没有什么太大意义,具体设计要根据特性曲线来,具体参考顶置的设计帖</p>
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-4 22:14 | 显示全部楼层
<div style="FONT-SIZE: 12px;">顶起来,麻烦大家看看,我问了一个做胆机的朋友,他说加在6N5P阳极的电压只要不超过最大耐压值(250V)就可以了,现在的电压182V是可以的,90V太低了。我被搞糊涂了,6N5P胆管参数表中说明的阳极电压Ua=90V是一般应用值啊?若只要不超过最大耐压值250V,那么胆管参数表中标出一般应用值就没有意义了啊?</div>
助人为快乐之本
2331 点
1274 ¥
发表于 2007-3-6 16:48 | 显示全部楼层
<p>我也再做个6P1做电脑功放,</p><p>不知道能不能推耳机。</p><p>在TAOBAO上买6P1的牛,到现在都找不到配对的!!</p><p>郁闷。</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-3-6 14:07 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>jerrylong</i>在2007-3-6 0:28:00的发言:</b><br/><p></p><p>谢谢J版的支持!整个电路的地线我是连在一组导线上(包括信号地线),然后在电源插座处一点接地,这样对吗?</p><p>我实际测了CRC滤波电路的R电阻两端的电压为184V,根据这样计算R的消耗功率P=184×184/1000=33.86W,这样是否说明我应该更换更大功率的电阻?20W的电阻用的是铜壳DALI电阻,是否还要再另外加散热器?</p></div><p></p>电阻阻值太大了些
478 点
239 ¥
发表于 2007-3-6 12:49 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>zhaoermin</i>在2007-3-6 11:03:00的发言:</b><br/><p>此图是不能用于上述的电路的,因为6P1作调整管无论是屏耗还是电流都不能满足要求。</p><p>另外,我很同意J版主的意见,此电路不必要的复杂,而且还不能保证是经过验证的,初学者很难搞好。其实我看了一下,输出变压器和电源变压器都可以用,改为作6P3P或EL34单端是可以的。坛子上有很多成熟的电路,很容易成功。</p></div><p></p><font size="2"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: Arial; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: Arial; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">是啊,<span lang="EN-US">6P1 </span>太小了,所以我早就换了<chmetcnv wst="on" tcsc="0" numbertype="1" negative="False" hasspace="False" sourcevalue="6" unitname="C"><span lang="EN-US">6C</span></chmetcnv><span lang="EN-US">19 </span>,阳极可到<span lang="EN-US">105</span></span><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">±<span lang="EN-US"> 25mA </span>了,试过推两只 <span lang="EN-US">6N11</span>没问题,而且调压方便,只供参考!</span></span></font>
148 点
26 ¥
发表于 2007-3-6 11:03 | 显示全部楼层
478 点
239 ¥
发表于 2007-3-6 01:09 | 显示全部楼层
<p>做个这样的稳压吧,喜欢多少伏就调多少伏,效果还不错! </p><p>屏压对音质是有影响的,市电也不稳定的呀,可调稳压还是有需要的!</p><p>当然要根据你自己的电路需要选择了!</p><p>
请教大家如何降低电压?
请教大家如何降低电压?
<br/></p>
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-6 00:34 | 显示全部楼层
<p>若改用CLC滤波,我看了置顶帖子,没有关于CLCΠ型滤波电路输出直流电压的计算方法。</p><p>因为这时输入Π型滤波电路的电压通过滤波后压将较小,会不会超过6N5P的最大屏压250V?</p>
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-6 00:28 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>Julien</i>在2007-3-5 16:12:00的发言:</b><br/><p>1,我没有去计算过,实际这个问题你最清楚,P=U*U/R,你测量一下1K电阻两端的电压,就可以算出它消耗的功率,小于20W就是安全的。另外要注意,20W的电阻往往需要加散热器</p><p>2,CLC滤波,没有一定要多少,关键是LC的乘积要大,一般取L=10H</p><p>3,问题出在电位器上或者你的信号地线有接错</p><p>4,我没有研究过6N5P,因为我根本选不出合理失真的工作点。这个管失真实在太大了。</p><p>最后,我很支持你的看法,希望你能通过这台机器的计算获得知识</p></div><p></p><p>谢谢J版的支持!整个电路的地线我是连在一组导线上(包括信号地线),然后在电源插座处一点接地,这样对吗?</p><p>我实际测了CRC滤波电路的R电阻两端的电压为184V,根据这样计算R的消耗功率P=184×184/1000=33.86W,这样是否说明我应该更换更大功率的电阻?20W的电阻用的是铜壳DALI电阻,是否还要再另外加散热器?</p>
192
机械大师
1596 点
786 ¥
发表于 2007-3-9 09:11 | 显示全部楼层
没声 仔细检查前几管 还有输出牛和音箱接线是否是否正确 按图仔细检查 第一级电容控制47uf内 实际用lc滤波应该可以达到效果 不过电容容量要大 不然会引发噪音
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-9 00:09 | 显示全部楼层
<p>谢谢J版,我现在将CRC部分的电阻阻值换回430欧,电阻不再那么烫了。我理解的屏压有误,我一开始认为是屏极对地电压,其实是屏极对阴极电压。现在我的机器还是不能正常工作,但我通过对电源滤波电路的理解又进了一步。</p><p>我测试了一下各管的屏压:</p><p>1、6N5P,屏压184V</p><p>2、6N3,屏压141V</p><p>3、6N1,屏压135V</p><p>4、6P1,屏压300V</p><p>请问大家,在上述屏压条件下,各胆管的工作状态合适吗?</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-3-10 22:20 | 显示全部楼层
屏蔽接上吧,应该有改观
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-10 21:57 | 显示全部楼层
<p>谢谢J版,现在我基本上有了一定的概念了。</p><p>现在略有交流声,当我将音量关到最小时就没有了,问题可能出现在哪里?</p><p>输入信号线有屏蔽层,但屏蔽层没有接地,需要接地吗?</p><p>灯丝线已经绞合了。</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-3-10 21:48 | 显示全部楼层
<p>再讲个小概念吧</p><p>电子管工作状态要综合的看,电压,电流,负载情况,工作情况等等来判断</p>
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-10 21:46 | 显示全部楼层
经过今天的调试,终于出声了!原来是音量电位器是坏的,换上一个100K的,就可以了,真是非常感谢大家给予我的帮助。现在听着自己做的胆机,感觉非常不错,虽然略有噪音,但毕竟是刚开始,下一步研究如何解决噪音的问题。
GMT+8, 2026-5-25 18:59 , Processed in 0.127824 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
