[DIY制作] 牺牲国庆假期做功放!
[复制链接] 查看: 21385|回复: 95
161 点
163 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-9 00:48 | 显示全部楼层
整个过程最早在书房进行,然后折腾到了客厅,然后又到了卧室,再由卧室又折腾回客厅
接上卧室的一对惠威书架初试听一下,效果让人确实让人震撼,后面帖子再分享具体的试听体会,整个过程试听和测试都用的IBM T60笔记本做音源,耳机孔输出直接接功放,我用示波器测试过笔记本的耳机输出最大能到3V多的VPP,电脑毕竟是电脑,虽然耳朵几乎听不出,但在示波器下还是看到输出的波形有很多被调制后的毛刺。
开始装了三对功放管,其中靠散热片连接处的一对发热明显厉害,电流最大!
后来加多一对如下图,这样好多,几个管子的静态电流也比较接近了。
144 点
144 ¥
发表于 2011-10-9 00:52 | 显示全部楼层
这下有看头了
161 点
163 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-9 00:52 | 显示全部楼层
回复 20# woaw
    你说对了,如果装上那连接两片散热片的贴片,功放管就不够位置装了,最好要吧铁皮割掉一部分才行,为了这个苦了我,在家附件找了N家都不愿意帮忙割,要么价格贵,要么不能做,能做的又没时间,反正也折腾的够呛!
32 点
32 ¥
发表于 2011-10-9 00:53 | 显示全部楼层
倒数第二张图片,  有 示波器探头 是 亮点,  期待结果。
161 点
163 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-9 01:03 | 显示全部楼层
示波器测试图来了:其中CH1是输出,CH2是输入,用电脑里漫步者煲箱软件的信号发生器做的测试源。
1HZ 的,因为跳变比较慢,手机就拍成了这个样子。
今天上传不了图片了,明天继续。。。
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-10-9 04:28 | 显示全部楼层
一共才这么几对管子,还用云母片,难道楼主希望自己的‘甲机’管芯极限温度飚近120度?
楼主对散热的理解还欠火候啊
另外还没用均热板,实际工作时各散热片的温度会不一样;也会给你的偏置电路带来麻烦
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-10-9 08:19 | 显示全部楼层
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-10-9 08:37 | 显示全部楼层
这种散热器最好加一块基板做均热
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2011-10-9 08:53 | 显示全部楼层
这种散热器最好加一块基板做均热
寂寞烧 发表于 2011-10-9 08:37
    最好是15mm厚紫铜,上磨床精磨,紧贴散热
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2011-10-9 09:28 | 显示全部楼层
请问楼主,你这个电路在制作中参数完全对吗?有没有错的地方?
161 点
163 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-9 09:34 | 显示全部楼层
回复 29# dj-sdu
     有考虑过让做CNC的朋友的磨具厂加工一个纯铜的散热器,他说这么大就买材料就得上K的RMB,还别说其它费用!  另外电路参数有个别需要调整的!
161 点
163 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-9 09:37 | 显示全部楼层
回复 26# 3000WR牛做功放
仓促中就弄成这样子,主要是先出声为目的,其它很多要改善的以后慢慢再折腾,散热问题确实很突出!合适的散热片再慢慢弄。多谢指点 ,虽然做了多年电子设计工作,但设计功放确实还是初哥菜鸟级别!
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2011-10-9 09:39 | 显示全部楼层
对你这个电路有两个疑问,恒流源T5,T6的基准电压负载R13/14是不是应该要接地呢?
还有你的中点伺服接在输入点,这样伺服要修正中点电压时会输出直流,没有耦合电容的隔离会影响到前级的,不过前级多数都有输出耦合电容,这个不太担心。但我还是不明白,一般伺服是要做在反馈点R7/8中间,接在输入端会不会对电路产生影响?
467
2855 点
2816 ¥
发表于 2011-10-9 09:49 | 显示全部楼层
花点本弄个整块的散热吧
161 点
163 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-9 10:02 | 显示全部楼层
继续测试的波形图:
还是上传不了图片,只能传到博客连接过来了
5HZ
10HZ
100HZ
1K
10K
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2011-10-9 10:06 | 显示全部楼层
我对楼主这个电路有兴趣,最近我在研究我见过的功放电路,先做好一个三级的电流放大板,差分与电压推动做另一块板,积木式的设计方便去体验不同电路的音质上的表现
161 点
163 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-9 10:09 | 显示全部楼层
回复 33# dj-sdu
  呵呵,谢谢关注,帖子前面已经说了,中点伺服电路我已经去掉了!T5,T6的中点接地我想应该也可行,抽时间验证下,实际电路中R13,R14的连接点电压也是接近0V的,仿真软件上看是几十微伏的电压。
161 点
163 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-9 10:20 | 显示全部楼层
20K
方波,笔记本输出变这个样子了
用示波器输出的方波的样子,好很多
三角波
现在每只管子的静态电流调到300mA左右,感觉已经是烤炉了,用表测试铝片孔内的温度是54度,测功率管表面温度差不多。
另外由于管子完全没有配对,在冷机时中点电压为负的几百MV,但热机稳定后到正的几百MV,这个是有待改善的地方,或许用回伺服调零电路会好很多,还有激励管子D669 B649与功率管共散热片应该也能改善。
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2011-10-9 10:21 | 显示全部楼层
回复 37# lidin
    这个电路没中点伺服能稳定吗?R13/14接地就是为了防止两个电阻的偏差时出现不平衡,不过如果不接地问题也不大的。
161 点
163 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-9 10:46 | 显示全部楼层
整个电路从示波器测试图上看,输入基本都调到1Vpp,输出在24Vpp左右,放大倍数为24倍。推我那对HIVI书架已经游刃有余,如果加大散热把没装的两对管子补上,我想效果会更理想。
   试听《绝对发烧1》专辑中的第三首《葬心》,歌者那清婉的歌声如泣如诉渗入你的心扉,低频很沉而不失弹性十足,高频乐器的清亮透明颗粒非常明显,每一粒像雨点一样散落!
   试听《雨果》中的 《1812序曲》,大气磅礴展现,后面的大炮声下潜很深!《闲云孤鹤》中的低音表现也是令人满意的。还试了很多发烧曲目,不能一一列举。
  7日下午刚好一以前的同事也是老烧友打电话问我在干啥,我说国庆窝家里做功放了,他当即表示过来听听,他用的器材是飞利浦CD,一个什么前级,乐林MODEL5的功放,买的二手都12000大米我只有流口水的份,也就是去他那听了他的功放才让我有了自己DIY功放的念头。
  他过来我也放了一些比较熟悉的歌曲试听,最后他给出的评价是:总的说来还不错,就是感觉缺少了点音乐味 ,他说可能是没加前级的原因,显然对我直接用PC接功放听音乐的方式还是有些怀疑,让我上个前级,再搞个好点的CD,还是以前那一套,哈哈,但是我现在主要还是喜欢用电脑或者以后专用的APE播放器听音乐了。就听感了说现在我笔记本播放的听的效果明显比刻录出来用我家那SONY CD播放出来的效果要好。
    路漫漫其修远兮,这DIY功放的路还有很长要走啊!
GMT+8, 2026-4-21 02:53 , Processed in 0.111603 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
