123
710 点
653 ¥
发表于 2012-2-5 23:58 | 显示全部楼层
定时关机是不用解决的,是欧机人性化的低碳环保的表现。
203 点
195 ¥
发表于 2012-9-13 09:54 | 显示全部楼层
半小时自动关机后,再按一下开关就能开了吗?重新开机后是不是在之前的状态上?比如aux状态上?
301 点
286 ¥
发表于 2012-9-23 19:13 | 显示全部楼层
路过看看
飘起来真帅
1175 点
399 ¥
发表于 2014-1-19 01:46 | 显示全部楼层
xhound 发表于 2011-10-7 22:05
楼主,开机密码如何解决?
237 点
227 ¥
发表于 2015-2-25 18:37 | 显示全部楼层
lipei 发表于 2011-10-7 22:55
这机可解成无码开机,这个不是什么问题,但30分钟关机 这个还没有解决的方法,起码我自己解不了!:loveline ...
兄弟,怎样改无码开机,真心求助,谢谢!
51 点
43 ¥
发表于 2015-3-8 11:48 | 显示全部楼层
143 点
140 ¥
发表于 2015-3-8 17:07 | 显示全部楼层
adam1209 发表于 2011-10-23 01:18
我对行车电脑一窍不通,纯瞎想,能不能"录制"一段信号,然后反复播放给车机,达到骗过车机的作用呢?
哪位 ...
理论上可行 但是难点在于你没有源文件 所以你没办法录制 其实可以用示波器记录CANBUS信号 然后按照规律用单片机写个程序像机头通讯口发出这些信号
143 点
140 ¥
发表于 2015-3-8 17:19 | 显示全部楼层
关于取消开机密码 有的机型里面有个存储芯片 八个脚 像95080之类的 里面记录了密码等数据 用相关设备读出数据加以修改就可以修改密码或者取消开机密码 我解决过其他机型的开机密码问题 大众的机头我手上只有一个 还是朋友的 不太好意思拆开研究 等什么时候可以拆开了 研究出来了跟大家分享 至于定时关机,我还真是一筹莫展呢
51 点
43 ¥
发表于 2015-3-11 21:50 | 显示全部楼层
473 点
386 ¥
发表于 2015-3-12 09:13 | 显示全部楼层
一小时关机非得can总线控制才能解决,,,,,
48 点
46 ¥
发表于 2015-3-13 19:53 来自手机端 | 显示全部楼层
学习了
65
207 点
144 ¥
发表于 2015-3-13 21:30 来自手机端 | 显示全部楼层
看了半天白看
GMT+8, 2026-5-19 20:08 , Processed in 2.088313 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
